Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
pioos, dzięki za ten rysunek. pytanie, czy te rezystorki 47k i kondzio 1uF są potrzebne?
co to jest ten duży prostokąt na prawo od kondensatora?
no i czy są jakieś gotowe kostki, które ustalają w którym przewodzie jest faza a gdzie zero? (na schemacie to coś co wchodzi do 'brown' i 'blue').
a teraz zdjęcia:
http://silent.fr.pl/r1.jpg
http://silent.fr.pl/r2.jpg
Obudowa z XPSa, od zewnątrz obklejona płytą OSB3. Płyty XPS klejone klejem w piance. Sztywność wg mnie wystarczająca.
wentylator na max obrotach dmucha jak szalony :)
Czołem!
Elementy z prawej strony na schemacie są zabudowane wewnątrz wentylatora, więc nie sa do montażu.
Potencjometr MOŻE być dowolny, ale 10kOhm liniowy daje prawdopodobnie najlepszą charakterystykę regulacji.
A co mają wspólnego kostki z fazą, neutralnym czy PE i jak mają to ustalać?
  • 2 months później...
Witam . Sprubuję wrzucić zdjęcia z realizacji,sory gówniane,z komórki, ale projekt jest chyba dokładną kalką produkcji Mistrza,z uwzględnieniem budowy płyty poliwęglanu.Wymiennik jest przeciwprądowy,różnica przepływu strugi [jedna jest pocięta czteromilimetrowymi kanalikami ,] chyba pomijalna,może ktoś jest w stanie to policzyć, ja jestem praktykiem.Jutro jak wrócę z ryb robię dzury w domu i montuję sprzęt, pomiary będą bardziej wiarygodne. Sama budowa wymiennika jest śmiesznie prosta,zrobiła by to małpa za banana,mnie zajęło to cztery godziny z przerwami na papierosa i drinki.Ktoś tu chciał ciąć płytę wzdłuż nożykiem do tapet,życzę powodzenia i czekam na opis realizacji,ja nawet nie próbowałem.
Mam pytanie do konstruktora tego samodzielnie wykonanego wymiennika, o opory wewnętrzne powietrza.
Ile mniejszy jest strumień powietrza przepuszczony przez taki wymiennik w porównaniu do strumienia płynacego swobodnie przez kanał wentylacyjny i podobnym co wymiennik przekroju?
Sprawność wyszła dośc dobra, tylko właśnie czy efektem ubocznym nie jest przypadkiem konieczność zastosowania dużo mocniejszego silnika, a co za tym idzie dużo większy pobór mocy elektrycznej?
A ja zapytam czy musowo wentylatory mają wyciągać powietrze z wymiennika czy mogą je pchać w wymiennik? Pytam bo skrzynkę wentylacyjną mam już dawno działającą, teraz zabrałem się do robienia obudowy do wymiennika klingenburga zakupionego poprzez forum, i wygodniej było by mi pchać w wymiennik, napiszcie jak i dlaczego ma być dobrze?
To super, bo na zamarzanie wymiennika chcę zastosować nagrzewnicę uruchamianą presostatem przy oblodzeniu, jak by silnik ciągnął to nie dało by się tego zbytnio zrealizować, a tak będzie pchał w zamarznięty wymiennik ciepłe powietrze (rozmrażanie poprzez zatrzymanie nawiewu nie za bardzo mi leży, bo robi się wtedy w domu podciśnienie, i w momencie otwarcia kominka miałbym kupę dymu).
Po drugie mam już skrzynkę wentylacyjną z filtrami, więc dorobię tylko pudło dla wymiennika. Mam już materiały, po realizacji wrzucę fotki.
