Proponuję
wentylator nawiewu:
za filtrem na czerpni a przed wymiennikiem
wentylator wywiewu:
między filtrem na kanale wywiewnym a wymiennikiem
Dla tego Soler&Palau to wszystko jedno. Dla Ciebie nie. Wstaw tam regulator obrotów i zetnij je do 20% mocy to usłyszysz. Potem możesz je dla kontrastu przestawić i też osłuchać.
Przewidziałbym takie dwa labiryntowe tłumiki dźwięku, po jednym w kanał od strony domu. No i koniecznie te TD500 na harmonii gumowej (są do kupienia typowe dla tego przekroju).
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1317145
  • Odpowiedzi 7k
800zł za dwa :o
Nieźle.
Dobrze że mnie to ominie.
Powiem wam że wiatraki najlepiej montować bezpośrednio na kanał.
Ja bym je dał już za wymiennikiem tak żeby przez wymiennik zasysało a nie pchało. :roll:
Ale Adamowi chodzi chyba o hałas
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1317454
Tak, i oto, żeby się nie "sklapnoł" do środka (implozja).
Nawet jak są jakieś szpary pomiędzy sekcjami, to strugi przy takim układzie się nie mieszają (nie bardzo chcą).
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1317478
Sunao, a pochwal sie co to za "wymiennik od Siwickiego"?
Ja sie zastanawiam nad zastosowaniem gotowca z KOSS'a (przeciwpradowy).
Brakuje mi blizszych o nich danych, ale jak nie ten "500", to wyzszy (troche drozszy) - z zapasem.
Wiem ze na forum jest ktos, kto bedzie mial takie dane (powierzchnia wlotu/wylotu, pow. wymiany, wymiary), tylko czy zechce podac?
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1317809
Mirek
Kiedyś dostałem na skrzynkę jego reklamę. Tu możesz obejrzeć:
http://www.siwicki.pl/menu.php?q=dane
Dla mnie trochę za mało danych. Sunao - masz może więcej informacji niż tu widać?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1318106
Jaka może być minimalna grubość blachy z mosiądzu aby rekuperator działał?
Czy można do tego celu użyć taśmy z mosiądzu o grubości np 0.5 mm?
Jeśli wentylator jest między czerpnią a rekuperatorem, to czy przypadkiem nie zamarznie?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1318921
Ja bym sugerował blachę 0.1mm w wykonaniu twardym.
Wentylator nawet zmarznięty działa dobrze. Gorzej jak się spoci. :lol:
Do zamrożenia wymiennika doprowadzać nie należy.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1318947
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Znalazłem stronę klingenburg-a w której jest oferta przeciwprądowego rekuperatora zrobionego w oparciu o aluminium.
Stąd taka myśl, że musi być jakiś sposób, żeby to zrobić tanio w aluminium, może płyty aluminiowe lakierowane?
Co o tym myślisz Adamie?
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1319056
Chyba tylko dlatego, że leży ich cała fura i się kurzą. Zdobywanie nowych z odpowiednią powierzchnią nie reagującą z niczym w wilgoci może być trudniej strawne finansowo jak mosiądz, który także i morskiej wody nie zauważa. A co do masy, to nie będzie zbyt duża. Spory przeciwprądowiec (dla ok. 1000m3/godz) kompletny nie będzie cięższy niż 70kg. Stalowe haki to utrzymają. Bywają cięższe bojlery i są wieszane na ścianach.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1319147
Witaj orko (BTW: to nie z He-Mana? :lol: )
Poczytaj na stronach huty z Konina - mają dziesiątki odmian taśm aluminiowych w ofercie. W tym cuda kilkuwarstwowe specjalnie z myślą o zastosowaniach w wymiennikach ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1319149
A może taśma aluminiowa lakierowana miedzią?
taśma al. 0,58x 330 lakierowana miedzią
cena 13.30 za kg
jeden metr bieżący takiej taśmy waży 0.52 kg
Zatem
70 płyt o wymiarach 0,58*330*1200 (wymiary w milimetrach) waży 70*1,2*0,52=43,68 kg co daje 580,94 zł brutto.
Czyli mniej niż 1000.
Tylko czy taką taśmę można użyć i nie będzie problemów z zamykaniem jednego z kanałów przy zmianach ciśnienia?
Dane o cenach pochodzą ze strony:
http://www.kbhakord.com.pl/sklep/?module=Artykuly&action=group_products_list&group_id=23
Adam:
Zalecana przez Ciebie grubość blachy z mosiądzu to 0.1 cm czy 0.1 mm?
Najcieńsze blachy jakie udało mi się znaleźć w sieci mają 0.3 mm.
Jedynie taśmy z mosiądzu są produkowane w grubościach 0,06-2,00 mm np przez Szopienice, ale czy to nie za mało i czy takie taśmy nie są zbyt wiotkie?
Kolejna myśl: w Szopienicach mogą być produkowane taśmy z mosiądzu o grubości 4mm i szerokości 6mm co wydaje się być odpowiednie na podkładki dystansowe?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1319376
Panowie, policzcie masę , jaka wychodzi! Katastrofa przy obecnych cenach!
Najlepsza jest taśma 0.1mm jak najtwardzsza. Wloty/wyloty dają się pięknie polutować (z alu jest problem, cupalu nie lutowałem).
Przekładki z "chłodnicówki" 17 x 3.5 x 0.25mm. Waży nic. 1mb to 5dkg.
Patyna jest cieniutka i nie "puchnie". Skraplanie tylko w kanale wywiewnym.
Reku działa tylko w sezonie grzewczym. Latem jest omijane!
Mnie masy wychodzą "dla ludzi". 500m3 to 45kg a 1000m3 to 75kg. Jak się chce mieć full wypas to taki ból finansowy da się znieść (z trudem :cry: )
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1319601
Przejrzalem ten wymiennik od Siwickiego.
Dla mnie sie nie nada, watpie aby komukolwiek sie nadal, glownie ze wzgledu na opory przeplywu:
http://www.siwicki.pl/menu.php?q=strata
200 Pa przy 300m3! Prad na wentylatory zezrze oszczednosci!
Adamie,
Teraz o 2 krzyzowych - one sa tanie, proponuje 2 szeregowo dla podwyzszenia sprawnosci, jesli chodzi o opory to mozna dac 2 lekko nadwymiarowe, jak nie to 4 (2 szeregowo, 2 rownolegle) ale to juz sie robi drogo.
Np krzyzowe (Cena x2 bo "duo")
Cena za moduł wymiennika VX-HX 500 ; -450 zł
Cena za moduł wymiennika VX-HX-1000 ; -750 zł
Przeciwpradowy 500:
Cena za moduł wymiennika VX-HX96- 500 ; -1000 zł
Albo przeciwpradowy KOSS'a wiekszy (1000m3), kosztuje 1550 PLN:
Cena za moduł wymiennika VX-HX96- 1000 ; -1550 zł
To jest tutaj:
http://www.koss.pl/subpage.php?l=1&go=7&subid=308
Popatrze jeszcze na tego KOSS'a.
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1319712
...Skraplanie tylko w kanale wywiewnym....
Przy GWC wodnym w lecie bedzie namiastka klimy a wtedy nasza kochana ciecz pojawi się także w kanale wwiewnym.
Oczywiście wymiennik będzie inny (mijający się).
Ale na nagrzewnicy (chłodnicy) nieźle się wykropli przy temp płynu +8st a powietrza 30st.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1319725
No właśnie! Tam tak, a w reku nie.
Z tymi wymiennikami jest tak, że albo malutkie, albo mało sprawne, albo drogie. Coś trzeba wybrać.
(albo sobie zrobić)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-1319825
