Dzięki, pozwól że jeszcze dopytam bo chcę zrobić w zasadzie na takich samych komponentach, wentyle już mam, a takie działajce ustrojstwo to gratka dla samorobów ;)
http://images.tinypic.pl/i/00436/56gw8otdriw1.jpg
zgaduję że z prawej strony na górze masz rozprowadzenie do pomieszczeń "czystych" ,
z lewej strony na górze masz wlot powietrza zużytego z pomieszczeń "brudnych" (tam gdzie filtr)
na dole po lewej podłączoną czerpnię powietrza, a po prawej na dole wyprzutnię i wylot dla skroplin?
http://images.tinypic.pl/i/00436/46tbyr1b3vyg.jpg
z czego są filtry? czy na czerpni też masz jaki filterek i czy przez GWC ciągniesz powietrze?
wentylator z lewej wyciąga powietrze a ten z filtrem je wtłacza z zewnątrz?
z czego zrobiłeś ścianki bo materiał ciekawy mi się wydaje? "drzwi" chyba z blachy trapezowej, rama z kątowników a wypełnienie ścianek? bo baypass chyba w styrodurze osadzony?
Edytowane przez _artur_
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/212/#findComment-6059525
  • Odpowiedzi 7k
Dokładnie tak
Filtry mam z tkaniny którą stosują krawcowe do podszywania, taka watolina :) zdaje egzamin, jeden jest w obudowie wymiennika na wywiewie z domu, aby wymiennika nie brudzić zbytnio, a drugi w skrzynce wentylatorów na nawiewie przed wentylem, żeby wyłapywał śmieci, owady, kurz.
Na czerpni już nie mam nic, GWC również niestety nie mam (podczas budowy miałem zamiar robić, ale "fachowcy" tak mi zalali w płycie rurę, że woda stała wewnątrz w kolanie, i musiałem zrezygnować z tego dobrodziejstwa.)
Co do ścianek, skrzynka wentylatorów jest zrobiona przez jednego z naszych forumowiczów, blacha ocynk z wsadzonym pomiędzy 2cm styropianem, kątowniki aluminiowe.
Natomiast skrzynkę wymiennika robiłem z przeznaczeniem na zimne poddasze, kupiłem takie panele (odpadki) z których robi się hale, firma Paneltech z Chorzowa, pomiędzy blachami umieszczona piana PUR, grubość 5cm. Kątowniki białe z systemu sufitów podwieszanych takich panelowych , daje się je do ścian przy sufitach, srebrne to podocinane profile CD do ścian karton gips. Jednak z racji zimna "pociło" się strasznie i musiałem na strychu wybudować "ciepłe" pomieszczenie, tzn. w zimie ogrzewane tymi rurami co widać, nie są w tym pomieszczeniu celowo zaizolowane i jest ich tyle, dodatkowo mam doprowadzony przewód z Dystrybucji Ciepłego Powietrza z kominka. Zdało to egzamin w 100%. Pomieszczenie ocieplone 20-30cm wełny dookoła.
Bypass w styrodurze :)
Edytowane przez kulca
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/212/#findComment-6059666
to pocenie było na zewnątrz urządzenia? czy odpływ skroplin nie wystarczał? waśnie na poddaszu nieogrzewanym będę miał i też myślę o takim pomieszczeniu lekko cieplejszym.. z kolei mam nadzieję że GWC na tyle ogrzeje powietrze że nie będzie za dużo skroplin..
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/212/#findComment-6059687
pocenie występowało na ściankach wewnątrz, ale wszędzie, najwięcej na drzwiach od wewnątrz, skąd woda spływała mi na podłogę (uszczelki nie były w stanie zatrzymać tej wody). Wynikło to z tego, że wewnątrz było ciepło, a na zewnątrz minusowe temperatury, punkt rosy niestety wtedy jest mocno niekorzystny i woda mocno się wykrapla.
Obecnie w moim pomieszczeniu woda jest tylko z wymiennika, i pięknie odpływa do kanalizacji :)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/212/#findComment-6059740
Sprawność rekuperatora jest po cześci pochodną powierzchni wymiany i prędkości powietrza przepływającego przez płyty.
Wydaje mi się patrząc na powierzchnię wymiennika , że sprawność tego rekuperatora nie jest zachwycająca.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/212/#findComment-6060649
...a na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Sądzisz, że jaką powierzchnię wymiany (w m2) ma ten wymiennik?
To jest adresowane do P. subfosylny
Edytowane przez bazic
jakoś nie tutaj się wpięło... ;/
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/212/#findComment-6060776
a te temperatury gdzie mierzone?
pytam bo już mam trochę termometrów zaplanowanych ale może jeszcze gdzieś włożę..
i w przypadku GWC to będzie już sprawność układu jeśli przed GWC zmierzę..
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/212/#findComment-6060843
Wzór na sprawnośc wymiennika
n=(Tn-Tz)*100%/(Tw-Tz)
Tn-temperatura nawiewu
Tz-temperatura zewnętrzna
Tw-temperatura wewnętrzna
przydały by się jeszcze strumienie powietrza wlatującego i wylatującego do tego liczenia, bez tych danych wyliczenia są niewiele warte ...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/212/#findComment-6061279
panowie, czy ktoś mógłby mi pomóc przy rozwiązaniu kilku problemów i wątpliwości przy budowie instalacji WM, nie bedę tutaj śmiecił tylko zostawie link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?75360-Wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82&p=6093047#post6093047
z góry dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/212/#findComment-6061862
  • 3 weeks później...
