  • Odpowiedzi 7k
filtr przed wentylatorem w kanale czerpni, żeby zatrzymywał pyłki ,robale itp.
na wyrzucie tak jak pisałem, żeby nic nie żyło w wymienniku.
Co byś tu poprawił? czego nie dawać co dać i ewentualnie gdzie?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/217/#findComment-6228357
filtr powinien być na wlocie do reku i na wlocie powietrza z domu, przecież to chyba jasne.. po gpco ma być na wylotach z reku?
trochę nie jasno jak dla mnie, i co ma za zadanie ten filtr?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/217/#findComment-6228491
Pierwszy jest poprawny. Oczywiście czerwony to wywiew a niebieski to nawiew. Na drugim woda spływa przez mroźną część i po drodze zamarza.
no właśnie, skąd taka różnica, że w 1 nie będzie tak zamarzać? Mam u siebie 2 rozwiązanie. W zimie wymiennik ulegał oblodzeniu, myślałem że to normalne, rozmrażałem go cyklicznie przy użyciu sterownika (nawiew wyłączony na jakiś tam czas aby wywiewane ciepłe powietrze rozmroziło wymiennik). Możesz to wyjaśnić?
to cena spoko, a dużą masz kubaturę domu? i jak procentowo wygląda wymiana? musi być bardzo dobra jak piszesz że "sprawuje się super"
Kubatura około 500m3. Mam czujniki temperatury w skrzynce wymiennika, sprawność samego wymiennika oscyluje 85-95%
oj zdziwiłbyś się jak się brudzi szybko, sam nie wiem skąd, chyba kurz , filtr chroni wymiennik
Edytowane przez kulca
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/217/#findComment-6228506
no jak to co? a jak anemostat wciągnie muchę czy jakis kurz czy pył.. jak nie dasz filtra od strony wlotu do rekuperatora powietrza wyciąganego to taka mucha w wentylu sie lekko "uszkodzi" a reszta poleci w wymiennik..
czyli najprosciej - filtry powinny być tam gdzie reku ssie a nie dmucha, zaraz przy rurze wlotowej
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/217/#findComment-6228558
No bo woda spływa po mroźnej stronie wymiennika i zamarza, jak dasz odwrotnie to woda spływa po ciepłej stronie wymiennika. Woda płynie grawitacyjnie.
Co do filtra i muchy, hmmm, czy aby taka siateczka nie wystarczy? Dodatkowy filtr to dodatkowa moc potrzebna do przepchania powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/217/#findComment-6228805
po pierwsze to siateczkę masz na WLOCIE do rekuperatora od ZEWNĄTRZ - od czerpni/GWC.. siateczka nie wystarczy na kurz i pyłki..
po drugie od strony WYCIĄGÓW domowych (w kuchni, WC itp.) siateczek na anemostatach przecież nie masz.. i o tym pisałem.. filtry powinny być na obu WLOTACH powietrza do rekuperatora..
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/217/#findComment-6228950
Nie rozumiem, woda kondensuje się tam gdzie ciepłe zużyte powietrze, czyli w ciepłych kanałach. Spływa więc zawsze po stronie ciepłej.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/217/#findComment-6228978
