kulca 21.04.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 U mnie presostat nie zdał egzaminu, przy małych parametrach nawiewu nie reagował, przy dużych za bardzo reagował. Defrost mam w programatorze, przy ujemnych temp. czasowo wyłącza się wentylator w czerpni, i to zdaje pięknie egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 21.04.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 A jakie są te czasy wyłączenia? Np. 5 minut co pół godziny? Czy w zależności od temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.04.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Ja sobie mogę ustawić w sterowniku, ale chyba mam właśnie przy temperaturze poniżej -1 zaczyna się cyklicznie 30min normalnej pracy, 5 minut tylko wywiew, i wywiew pracuje wtedy na najwyższym biegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 21.04.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) Aha. Dzięki. Chodzi o sterownik Alres MSR-14, prawda? Gdzie można go nabyć? Wydaje mi się, tak przy okazji, że masz wymiennik zamontowany współprądowo, tzn. strumienie są zbieżne a powinny być przeciwne przez wymiennik... Tak mi się wydaje Ostateczny projekt skrzynki: http://files.tinypic.pl/i/00222/e7pp6x2helyc.jpg [...] a teraz wypas: http://pics.tinypic.pl/i/00222/at368hecjgy0.jpg Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.04.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) To była któraś tam wersja na papierze, teraz mam zupełnie inaczej, sam wymiennik w osobnej skrzynce, wentyle w osobnej. Jest przeciwprądowo.Alresa kupiłem od producenta, robiliśmy wtedy zakup grupowy tutaj w wątku.Teraz mam tak:http://pics.tinypic.pl/i/00480/0ylqr0nl2msa.jpg Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez kulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 22.04.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 maciejziAha. Dzięki. Chodzi o sterownik Alres MSR-14, prawda?Gdzie można go nabyć? Ja właśnie tworzę własny sterownik na PLC i jak testy z PWM-em pójdą pomyślnie to będę chciał mojego opylić, kupiony na grupie z kulcowym, uruchomiony 2 tygodnie temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 22.04.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 na jakim PLC robisz sterowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 22.04.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Mitsubishi alpha XL (taki przekaźnik programowalny), na razie steruje mi buforem i podłogówką, Więc dorzucić parę bloków na sterowanie wentylami powinno byc ok, tylko PWM może nie wyrobić bo najkrótszy cykl (100%) to 100ms więc boję sie że wentyl będzie chodził nieregularnie. Ale poluję jeszcze na moduł z dwoma wyjściami 0-10V, tak juz kupiłem moduły na pt100. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 22.04.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Mitsubishi alpha XL (taki przekaźnik programowalny), na razie steruje mi buforem i podłogówką, Więc dorzucić parę bloków na sterowanie wentylami powinno byc ok, tylko PWM może nie wyrobić bo najkrótszy cykl (100%) to 100ms więc boję sie że wentyl będzie chodził nieregularnie. Ale poluję jeszcze na moduł z dwoma wyjściami 0-10V, tak juz kupiłem moduły na pt100. Jak dorzucisz kondensator i rezystor do wyjścia, to zamiast sygnału prostokątnego o zmiennym wypełnieniu będziesz mieć regulację poziomu napięcia http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic568710.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_dolnoprzepustowy Można zastosować filtr aktywny na wzmacniaczu operacyjnym, ale najprostszy z jednym lub kilkoma kondensatorami i rezystorami między nimi jest zadziwiająco skuteczny, a przy okazji ładnie narasta sygnał po włączeniu, wentylator nie będzie gwałtownie przechodził do obrotów maksymalnych. Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 23.04.2014 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Jak dorzucisz kondensator i rezystor do wyjścia, to zamiast sygnału prostokątnego o zmiennym wypełnieniu będziesz mieć regulację poziomu napięcia http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic568710.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_dolnoprzepustowy Można zastosować filtr aktywny na wzmacniaczu operacyjnym, ale najprostszy z jednym lub kilkoma kondensatorami i rezystorami między nimi jest zadziwiająco skuteczny, a przy okazji ładnie narasta sygnał po włączeniu, wentylator nie będzie gwałtownie przechodził do obrotów maksymalnych. dzięki za pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abdom 24.04.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Jak dorzucisz kondensator i rezystor do wyjścia, to zamiast sygnału prostokątnego o zmiennym wypełnieniu będziesz mieć regulację poziomu napięcia http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic568710.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_dolnoprzepustowy Można zastosować filtr aktywny na wzmacniaczu operacyjnym, ale najprostszy z jednym lub kilkoma kondensatorami i rezystorami między nimi jest zadziwiająco skuteczny, a przy okazji ładnie narasta sygnał po włączeniu, wentylator nie będzie gwałtownie przechodził do obrotów maksymalnych. Nie trzeba niczego dorzucać. Wentyl ma już układ RC na wejściu. Nie ma więc znaczenia czy jest sterowany DC czy PWM, bo i tak zamienia to sobie na DC. Ze względu na ten układ oraz inercję mechaniczną, PWM z okresem 100 ms będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 26.04.2014 03:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Nie trzeba niczego dorzucać. Wentyl ma już układ RC na wejściu. Nie ma więc znaczenia czy jest sterowany DC czy PWM, bo i tak zamienia to sobie na DC. Ze względu na ten układ oraz inercję mechaniczną, PWM z okresem 100 ms będzie OK. To chyba jeszcze lepiej. A czy wentylator wywiewny nie powinien być przed wymiennikiem, pchać powietrze przed wymiennik? W tym miejscu ma mniej więcje stałą temperaturę, a za wymiennikiem pracuje raz w dodatniej, raz w ujemnej (zimą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz_DDZ 27.04.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 wentylator mimo że pracuje przy większych wahaniach temperatury, to zimą pracuje przy niższej wilgotności powietrza, bo para wodna zawarta w powietrzu wykrapla się na wymienniku, a dopiero później przechodzi przez wentylator. Zmiany temperatury raczej nie mają większego wpływu na pracę wentylatora. Dodatkowo przy pracy przed wymiennikiem musimy wcześniej zamontować filtr, a jeśli mamy wiatrak w obudowie rekuperatora, to ww. komora musiałaby mieć wentylator i filtr. Przy zamontowaniu wentylatora z drugiej strony wymiennika, mamy wentylator i filtr w osobnych komorach, przez co cały rekuperator będzie miał mniejszą obudowę i podejrzewam że właśnie dlatego większość stosuje taki układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 27.04.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Dzięki za odpowiedź. Skoro tu tyle specjalistów, to jeszcze o coś się spytam - z dwóch wentylatorów, EC (elektronicznie komutowane), jeden na 230V, drugi na 48V, który ma wyższą sprawność? Żeby dostarczyć 48V trzeba zastosować zasilacz, np. impulsowy, który ma sprawność ok. 86%. Więc wentylator 100W na 230V zużywa tyle samo energii co wentylator 86W na 48V (bo resztę zużywa zasilacz - 100W pobiera, oddaje 86W do wentylatora). Czyli który wentylator wiecej powietrza przepcha - 100W 230V, czy 86W 48V ? Można to jakoś porównać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 28.04.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 To chyba jeszcze lepiej. A czy wentylator wywiewny nie powinien być przed wymiennikiem, pchać powietrze przed wymiennik? W tym miejscu ma mniej więcje stałą temperaturę, a za wymiennikiem pracuje raz w dodatniej, raz w ujemnej (zimą) Zgodnie ze sztuką to wentylatory powinny pracować w tym samym kierumku więc albo oba pchaja albo oba ciągną aby wyrównać ciśnienia na wymienniku, ale zimą wentylatory pracują na małych prędkościach a latem reku jest na bypassie więc w praktyce znaczenia większego to nie ma (pozostaje jedynie masa po obu stronach - wentylator po wymienniku=mniejsza masa, przed wymiennikiem=większa masa - ale te różnice to bardziej matematyczne na 4 miejscu po przecinku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzixe 20.05.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Przepis na najprostszy rekuperator: 2 silniki (np. Papst EBC) 1 wymiennik (np. Klingenburga) 1 tacka z rurką 1 presostat + układ zwłoki czasowej (najprościej w formie przekaźnika czasowego wydłużającego.) 1 sterownik tygodniowy 1 zasilacz regulowany 1-10 V, ok. 150VA, w zależności od silników Silniki i wymiennik wstawić do obudowy (np. OSB oklejone styropianem). Uszczelnić. Wstawić presostat między wlotem powietrza z czerpni a wylotem do pomieszczeń. Presostat ustawiony na 40-50 Pa. Podłączyć do przekaźnika wydłużającego. Wyjście przekaźnika ma wyłączać wentylator nawiewny na 5-10 minut. Silniki zasilane z zasilacza regulowanego 0-10V (z potencjometrem lub cyfrowy). Zasilacz regulowany podłączony do programatora tygodniowego. Koniec. W ten sposób można ustawić siłę nawiewu, oddzielnie można ustawić program tygodniowy załączania rekuperatora (np. 1 godzina co 2 godziny). I oddzielnie działa wyłącznik nawiewu przy zaszronieniu wymiennika. Wydaje mi się, że tak będzie najprościej. http://images61.fotosik.pl/884/5364fa3b23ebbffbmed.jpg Poprawcie mnie proszę, jeśli się gdzieś pomyliłem. Rurki od presostatu nie powinny być przypadkiem od strony kanałów wywiewnych? Przeglądam teraz wykłady Pana Jacka Hedingera z Politechnika Warszawskiej i tak tam jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzixe 21.05.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 W książce prof. Zawady "Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji", jest wzmianka o sposobach zapobiegania szronieniu i zastosowanie presostatu jest podane, jako najpewniejsze i najmniej kłopotliwe rozwiązanie. Wyłączanie wentylatora nawiewnego jest dobrym rozwiązaniem tylko przy małych układach. Dziś skończyłem projektować rekuperator, do laboratorium, gdzie ma być 11 wymian powietrza na godzinę. Całość miała być mało awaryjna, prosta i tania. Rozwiązanie stanęło na by-passie na nawiewie. W momencie zgłoszenia przez presostat dużych oporów ( na części wywiewnej), załącza się przepustnica na nawiewie, która puszcza część powietrza by-passem, a w tym czasie wywiew ma rozmrozić układ. Z czasem pewnie będzie jeszcze dołożona nagrzewnica wstępna. Do dogrzewania pomieszczeń zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.07.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 (edytowane) W wątku GWC rozmawiamy o żwirowcu w układie tichelmanna. Taki układ GWC powoduje, że powietrze przepływa równomiernie przez wszystkie nitki takiego złoża. TB napisał napisał, że nie da się równomiernie rozłożyć powietrza w GWC i jako przykład napisał coś takiego: Żeby Pan zobaczył kamerą termowizyjną (inspekcyjną) jak wygląda wymiennik w większości central Plamy niebieskie i czerwone, a kanały jednakowe! Przez miesiąc kombinowali, jak rozwiązać problem równomiernego rozkładu, czyli maksymalnego wykorzystania wymiennika. I teraz zastanawiam się, dlaczego w rekuperatorach nie jest wykorzystywany układ tichelmanna, czyli podłączenie rur wentylacyjnych prostopadle do wlotów wymiennika. Prawie wszystkie rekuperatory jakie widziałem mają wejścia na wprost "kanalików", dlatego reku nie działa całą swoją powierzchnią. Najkrótszą drogą dla powietrza w takim reku są kanaliki na wprost nawiewu, dlatego najwięcej powietrza przelatuje środkiem. Podłączenie nawiewu i wywiewu prostopadle do kanalików ale po przekątnej spowoduje lepsze wykorzystanie powierzchni reku. Idąc dalej, w takim układzie lepiej łączyć równolegle dwa mniejsze wymienniki np. GS-K 25/200 niż jeden GS-K35/350 - mniejsze opory i większa sprawność. Co Wy na to ? Edytowane 26 Lipca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 26.07.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 ds18b20 temperatura dht11 wilgotność. Ładnie mierzą!!! Ba, ale czym do diabła zmierzyć prędkość wiatru??? Aha dane chcę mieć w kompie nie na jakimś wyświetlaczu..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 26.07.2014 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 ds18b20 temperatura dht11 wilgotność. Ładnie mierzą!!! Ba, ale czym do diabła zmierzyć prędkość wiatru??? Aha dane chcę mieć w kompie nie na jakimś wyświetlaczu..... Wiatromierzem... np: http://rysiny.ovh.org/wiatromierz.htm albo zamiast rowerowego licznika liczyć to jakimś mikrokontrolerem lub raspberry pi. Edit: zapomniałem o kalibracji - http://marian.gabrowski.eu/meteo/wiatromierz1.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
