Barth3z 29.01.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Za mała powierzchnia będziesz musiał często wymieniac A jaki byś proponował ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6724188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.01.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 A jaki byś proponował ? I większy tym lepszy ja to pewnie sobie zbije skrzynke z osb albo z blachy zrobie 50 na 50 to chyba min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6724249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 29.01.2015 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 A jak ociepliłeś reku ? Mam zamiar zbudować obudowę z samego XPS'a lub płyt PIR dwustronnie laminowanych powłoką alu. W obu przypadkach chcę zastosować 10cm płyty. Wystarczy ? Nie wiem czy wystarczy ja mam z takiego czegoś jak styrodur z dwóch stron obłożonego fabrycznie jakby plastikiem (nazwa z głowy mi wyleciała) i to jest grube na chyba 24mm . Dostępne to w hurtowniach z pcv/ materiałami plexi itp. Nie wydaje mi się żeby grubsze było potrzebne ale jak chcesz grubsze to nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6724817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommiberry 01.02.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Hej. Czy moze ktos na szybko powiedziec jakie wychodza koszty i o ile taniej przy samodzielnym złozeniu reku i montazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6727827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 01.02.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 (edytowane) Nie wiem czy wystarczy ja mam z takiego czegoś jak styrodur z dwóch stron obłożonego fabrycznie jakby plastikiem (nazwa z głowy mi wyleciała) i to jest grube na chyba 24mm . Dostępne to w hurtowniach z pcv/ materiałami plexi itp. Nie wydaje mi się żeby grubsze było potrzebne ale jak chcesz grubsze to nie zaszkodzi Ja zrobiłem ze styropianu - grubości 15cm i 8cm. Klejone na piankę, połączenia od wewnątrz uszczelnione silikonem sanitarnym. Bez żadnych wzmocnień. Rekuperator jest bardzo stabilny. Nic się nie chwieje, całość stanowi jakby jedną konstrukcję. Przepływ maks. ok. 700m3. Wentylatory są zamocowane do płyty styropianowej 15cm. Właściwie to tę jedną płytę można zrobić ze styroduru 5cm, resztę spokojnie ze styropianu 10cm. http://oi62.tinypic.com/9k2byw.jpg http://oi62.tinypic.com/9k2byw.jpg http://oi60.tinypic.com/2vujvgj.jpg http://oi59.tinypic.com/15f53d4.jpg http://oi61.tinypic.com/20t5dgm.jpg Nie mam jeszcze filtrów, zastanawiam się nad zrobieniem filtrów na kanale, może kupię gotowca - np. taki pofalowany, ma trochę większą powierzchnię filtrowania: http://oi60.tinypic.com/w70ff6.jpg Albo zrobię miejsce na filtr w środku rekuperatora. Alternatywa - to dolepienie styropianowej obudowy na filtry do rekuperatora z boku. Wtedy otwierałbym tylko te obudowy filtrów. Muszę się jeszcze zastanowić. Czy odprowadzenie skroplin można poprowadzić do rury kanalizacyjnej (mam obok wywiewkę)? Czy w takiej sytuacji trzeba dolewać wody co jakiś czas do syfonu skroplin? Czy też trzeba odprowadzić wodę do rynny? (To by było trochę skomplikowane u mnie, na razie woda spływa do pojemnika). Edytowane 1 Lutego 2015 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6727828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 01.02.2015 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 (edytowane) Super ja jak będe robił to ze styroduru 3cm styropian zwykły to się kruszy w miejcach ciecia zwłaszcza przy króccach pomalowałbym czyms i chłonie wilgoc tam gdzie będa skropliny to radził bym czymś zabezpieczyc aby woda nie wchodziła w styropian .Ciekaw jestem jaka jest sprawnośc i co to za wymiennik? Edytowane 1 Lutego 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6728128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 01.02.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Hej. Czy moze ktos na szybko powiedziec jakie wychodza koszty i o ile taniej przy samodzielnym złozeniu reku i montazu? ja liczylem, mniej więcej 2,5-3x taniej.. mnie wyszło około 2500 (ebmy i fabryczny wymiennik) Super ja jak będe robił to ze styroduru 3cm styropian zwykły to się kruszy w miejcach ciecia zwłaszcza przy króccach pomalowałbym czyms i chłonie wilgoc tam gdzie będa skropliny to radził bym czymś zabezpieczyc aby woda nie wchodziła w styropian .Ciekaw jestem jaka jest sprawnośc i co to za wymiennik? wygląda na klingneburga.. co do skroplin - zastanawiam się gdzie są moje.. w wymienniku sucho, ale nic nie mogę znaleźć żeby gdzieś kapało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6728515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 01.02.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 (edytowane) Wymiennik Klingenburga, plastikowy.Temperatur i przepływów dokładnych jeszcze nie mam, będą jak pomierzę. Ze wstępnego pomiaru sprawność na niskim biegu powyżej 90%.Co do tego że styropian chłonie wilgoć, to chyba nie jakoś dramatycznie - wg badań zanurzony przez dłuższy czas w wodzie styropian może wchłonąć do 5%, o ile pamiętam. "Styropian nie chłonie wilgoci. Jest on w związku z tym używany nawet do produkowania pływaków i innych elementów stale zanurzonych w wodzie." - ABC izolacji ze styropianu:http://www.styropiany.pl/poradnik/ABC_izolacji_ze_styropianu.pdf Edytowane 1 Lutego 2015 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6728593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 01.02.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Wymiennik Klingenburga, plastikowy. Temperatur i przepływów dokładnych jeszcze nie mam, będą jak pomierzę. Ze wstępnego pomiaru sprawność na niskim biegu powyżej 90%. Co do tego że styropian chłonie wilgoć, to chyba nie jakoś dramatycznie - wg badań zanurzony przez dłuższy czas w wodzie styropian może wchłonąć do 5%, o ile pamiętam. "Styropian nie chłonie wilgoci. Jest on w związku z tym używany nawet do produkowania pływaków i innych elementów stale zanurzonych w wodzie." - ABC izolacji ze styropianu: http://www.styropiany.pl/poradnik/ABC_izolacji_ze_styropianu.pdf Czasem zdarza mi sie remontowac stare żle zrobione tarasy gdzie pod wylewką jest styropian i powiem ci ze wyciska sie z niego wode jak z gąbki dlatego na zewnatrz na poziome cześci nigdy bym go niedał tylko daje xps ale to zupełnie inna sprawa tam woda i para ma problem sie wydostac do atmosfery w centrali jest ciągły przewiew tak więc nic nie powinno się dziac i najważniejsze ze obudowa za grosze i zrobiona pewnie w pare godzin i o to chodzi.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6728680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommiberry 02.02.2015 03:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 ja liczylem, mniej więcej 2,5-3x taniej.. mnie wyszło około 2500 (ebmy i fabryczny wymiennik) Rozumiem ze to cena za same reku, do tego trzeba jeszcze doliczyc rury, sterownik itd? Ile lacznie wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6729004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 02.02.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 "Styropian nie chłonie wilgoci. Jest on w związku z tym używany nawet do produkowania pływaków i innych elementów stale zanurzonych w wodzie." - ABC izolacji ze styropianu: http://www.styropiany.pl/poradnik/ABC_izolacji_ze_styropianu.pdf Styropian wilgoci nie chłonie tylko chłonie wodę może być też ona z tej wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6729205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 02.02.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Czasem zdarza mi sie remontowac stare żle zrobione tarasy gdzie pod wylewką jest styropian i powiem ci ze wyciska sie z niego wode jak z gąbki dlatego na zewnatrz na poziome cześci nigdy bym go niedał tylko daje xps ale to zupełnie inna sprawa tam woda i para ma problem sie wydostac do atmosfery w centrali jest ciągły przewiew tak więc nic nie powinno się dziac i najważniejsze ze obudowa za grosze i zrobiona pewnie w pare godzin i o to chodzi.Pozdrawiam. XPS wystarczy myślę 5cm na obudowę, bez dodatkowych wzmocnień. Styropian dla pewności 10cm, bo jest bardziej miękki. Pojedyncze płyty XPS czy styropianu są dość giętkie, ale po sklejeniu całość robi się sztywna i stabilna. Proponuję wziąć dobry klej w piance do klejenia, bo użyłem kilku różnych i można zauważyć dużą różnicę w jakości. Całość do posklejania w dość krótkim czasie. Mnie się to przeciągnęło na 2 weekendy, gdyż robiłem na strychu, a tam ze względu na zimową temperaturę pianka i silikon wolno wiązały. Załączam jeszcze schemat ogólny rekuperatora, dla potomnych, może się komuś przyda: http://oi57.tinypic.com/287nbt2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6729248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.02.2015 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 XPS wystarczy myślę 5cm na obudowę, bez dodatkowych wzmocnień. Styropian dla pewności 10cm, bo jest bardziej miękki. Pojedyncze płyty XPS czy styropianu są dość giętkie, ale po sklejeniu całość robi się sztywna i stabilna. Proponuję wziąć dobry klej w piance do klejenia, bo użyłem kilku różnych i można zauważyć dużą różnicę w jakości. Całość do posklejania w dość krótkim czasie. Mnie się to przeciągnęło na 2 weekendy, gdyż robiłem na strychu, a tam ze względu na zimową temperaturę pianka i silikon wolno wiązały. Załączam jeszcze schemat ogólny rekuperatora, dla potomnych, może się komuś przyda: http://oi57.tinypic.com/287nbt2.jpg Nawet 2cm xps będzie stabilne ale nie gołe, są takie gotowe xps obklejone siątka i zaciągnięte klejem najlepsze i najsztywniejsze sa wedi ,troche tańsze i mniej sztywne ultament często używam ich do robienia różnych półek i zabudów w łazienkach a kleje je na klej poliuretanowy np sika ,mapej,soudal w tubie jak silikony na pianke też nieraz kleiłem ,ja osobiście nie będe kupował gotowych tylko sam sobie obkleje siatka wyjdzie dużo taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6729425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 05.02.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 (edytowane) Ja zrobiłem ze styropianu - grubości 15cm i 8cm. Klejone na piankę, połączenia od wewnątrz uszczelnione silikonem sanitarnym. Bez żadnych wzmocnień. Rekuperator jest bardzo stabilny. Nic się nie chwieje, całość stanowi jakby jedną konstrukcję. Przepływ maks. ok. 700m3. Wentylatory są zamocowane do płyty styropianowej 15cm. Właściwie to tę jedną płytę można zrobić ze styroduru 5cm, resztę spokojnie ze styropianu 10cm. http://oi62.tinypic.com/9k2byw.jpg http://oi62.tinypic.com/9k2byw.jpg http://oi60.tinypic.com/2vujvgj.jpg http://oi59.tinypic.com/15f53d4.jpg http://oi61.tinypic.com/20t5dgm.jpg Nie mam jeszcze filtrów, zastanawiam się nad zrobieniem filtrów na kanale, może kupię gotowca - np. taki pofalowany, ma trochę większą powierzchnię filtrowania: http://oi60.tinypic.com/w70ff6.jpg Albo zrobię miejsce na filtr w środku rekuperatora. Alternatywa - to dolepienie styropianowej obudowy na filtry do rekuperatora z boku. Wtedy otwierałbym tylko te obudowy filtrów. Muszę się jeszcze zastanowić. Czy odprowadzenie skroplin można poprowadzić do rury kanalizacyjnej (mam obok wywiewkę)? Czy w takiej sytuacji trzeba dolewać wody co jakiś czas do syfonu skroplin? Czy też trzeba odprowadzić wodę do rynny? (To by było trochę skomplikowane u mnie, na razie woda spływa do pojemnika). Ogólny zarys obudowy dokładnie jak moja . Niezamała ta komora gdzie masz wentyle?? Dobrze to dmucha?? Edytowane 5 Lutego 2015 przez Mr_Mabram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6733671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.02.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Gdzie można kupić zamki do obudowy reku jak na poniższym zdjęciu ?http://www.businessmagnet.co.uk/manage-account/uploadedImages/8139/cads-he.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6733735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.02.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Gdzie można kupić zamki do obudowy reku jak na poniższym zdjęciu ? http://www.businessmagnet.co.uk/manage-account/uploadedImages/8139/cads-he.jpg a to nie coś takiego ...? http://allegro.pl/zamkniecie-zaczep-zamek-do-burt-rygiel-i5025560171.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6733844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.02.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 a to nie coś takiego ...? http://allegro.pl/zamkniecie-zaczep-zamek-do-burt-rygiel-i5025560171.html Ooo, właśnie takie Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6734040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.02.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Ooo, właśnie takie Dzięki! tu masz takie mniejsze ... http://allegro.pl/zamkniecie-skrzyn-burtowe-zaczep-zamek-106x16-5mm-i5025129006.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6735912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 07.02.2015 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Ogólny zarys obudowy dokładnie jak moja . Niezamała ta komora gdzie masz wentyle?? Dobrze to dmucha?? 700m3. Czyli wg zamierzeń. Jestem też zaskoczony wysoką sprawnością wymiennika Klindenburga - mam plastikowy. Od tego roku dostępne. Muszę trzeci raz sprawdzić tą sprawność, bo robiłem 2 pomiary i... przy 600m3/h mam ponad 90% sprawności. Tak wysoka sprawność to chyba niemożliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6736345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 08.02.2015 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 700m3. Czyli wg zamierzeń. Jestem też zaskoczony wysoką sprawnością wymiennika Klindenburga - mam plastikowy. Od tego roku dostępne. Muszę trzeci raz sprawdzić tą sprawność, bo robiłem 2 pomiary i... przy 600m3/h mam ponad 90% sprawności. Tak wysoka sprawność to chyba niemożliwe? W jakiej cenie ten wymiennik? Są tańsze od aluminiowych? Też się nad nim zastanawiam, tyle, że mi potrzebny jakiś mniejszy max do 400m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/235/#findComment-6736597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
