tarasow 04.11.2015 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Te z allegro po 9,90zł Też próbowałem je zastosować. Jednak mają bardzo mały zakres regulacji(napięciem 24-29V). Zastosowałem do nich regulator PWM i było trochę lepiej, jednak drgania, bzyki i szumy, które przenosiły się na obudowę były nie do wytłumienia. Wymiana łożysk też trochę pomogła. Ale miałem "na sztywno" do XPS bo inaczej nie mogłem. W końcu zastosowałem R3G 133 i nie ma porównania... Jednak koszt tych śmigiełek za 10zł pozwala więcej środków przeznaczyć na ich wytłumienie. Pozostaje kwestia sprężu tych wentyli: [ATTACH=CONFIG]336165[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.11.2015 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Też próbowałem je zastosować. Jednak mają bardzo mały zakres regulacji(napięciem 24-29V). Zastosowałem do nich regulator PWM i było trochę lepiej, jednak drgania, bzyki i szumy, które przenosiły się na obudowę były nie do wytłumienia. Ja reguluje prędkość regulatorem napięcia 6-24V. Nie buczy jak PWM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 04.11.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Do tych wentylatorów za 9 to jakie sterowanie najlepiej zastosować? U nie ;)zauważyłem postu powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 04.11.2015 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 (edytowane) Ja reguluje prędkość regulatorem napięcia 6-24V. Nie buczy jak PWM. Przy najniższych obrotach nie nagrzewa się ten stabilizator(chyba sporo mocy musi wytrącić na tranzystorze)? Z tego co pamiętam to te wentyle startują od około 9V a to i tak daje całkiem duży przepływ(na oko, bo nie mierzyłem). Sprawdzałeś przepływ i opory? Masz na GWC, prawda? Przy wentylacji mogą być za słabe ale to trzeba już "pomacać" bo to wróżenie z fusów. PS. Zastosowałem PWM bo można było wtedy obroty obniżyć znacznie poniżej tych, które były przy napięciu minimalnym na jakim "chodzą". Nie buczało, ale to pewnie zależy od układu PWM jaki się użyje. PSS Doczytałem odnośnie Twojego zasilacza. To też jest reglulator PWM (regulacja impulsowa PWM) a 6-25V to napięcie jakie można podać na regulator i na tym napięciu będzie realizowana częstotliwość impulsów. Edytowane 4 Listopada 2015 przez tarasow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.11.2015 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 (edytowane) Tak, to jest regulator impulsowy. Trochę ciepła wydziela. Tranzystor przykręciłem do metalowej obudowy zasilacza buforowego Zastanawiam się, czy zasilacz wraz z regulatorami nie umieścić w komorze wyciągowej rekuperatora (przez wymiennikiem). Dzięki temu zapewniłbym ciągłe chłodzenie układu, a w zimie odzysk wydzielanego ciepła Co do oporów GWC to mierzyłem przepływ jakimś chińskim miernikiem, ale bardzo różne wyniki pokazywał (niby ok. 200-250m3/h). Potestować wydajność wentylatora bedę mógł dopiero jak skończę wentylację. Edytowane 4 Listopada 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 04.11.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Cały czas się zastanawiam czy nie kupić tych wentyli za 9 i nimi spróbować opędzić mój reku. Chyba pozostaje mi ich zakup i eksperymentowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 04.11.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 (edytowane) Też próbowałem je zastosować. Jednak mają bardzo mały zakres regulacji(napięciem 24-29V). Zastosowałem do nich regulator PWM i było trochę lepiej, jednak drgania, bzyki i szumy, które przenosiły się na obudowę były nie do wytłumienia. Wymiana łożysk też trochę pomogła. Ale miałem "na sztywno" do XPS bo inaczej nie mogłem. W końcu zastosowałem R3G 133 i nie ma porównania... Jednak koszt tych śmigiełek za 10zł pozwala więcej środków przeznaczyć na ich wytłumienie. Pozostaje kwestia sprężu tych wentyli: [ATTACH=CONFIG]336165[/ATTACH] Własnie uruchomiłem instalacjie narazie bez regulatora obrotów chodzi na maxa i jest ciszej jak przy poprzedniej centrali którą miałem dospel optimal. tak wiec te śmigiełka za 10zł nie są takie złe i dmucha całkiem niezle kwestia jeszcze zrównoważenia instalacji ma ktoś patent jak to zrobic. W tej chwili na zewnątrz 2stopnie a nawiewa 16 mierzone w anemostacie w domu 21na strychu 16stopni jeszcze nie ocieplone kanały ok.2mb i nie pouszczelniane krócce przy centrali mam nadzieje że będzie lepiej bo taka sprawnośc mnie nie zadowali Edytowane 4 Listopada 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graje 05.11.2015 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Własnie uruchomiłem instalacjie narazie bez regulatora obrotów chodzi na maxa i jest ciszej jak przy poprzedniej centrali którą miałem dospel optimal. tak wiec te śmigiełka za 10zł nie są takie złe i dmucha całkiem niezle kwestia jeszcze zrównoważenia instalacji ma ktoś patent jak to zrobic. W tej chwili na zewnątrz 2stopnie a nawiewa 16 mierzone w anemostacie w domu 21na strychu 16stopni jeszcze nie ocieplone kanały ok.2mb i nie pouszczelniane krócce przy centrali mam nadzieje że będzie lepiej bo taka sprawnośc mnie nie zadowali może to Ci pomoże http://www.domowyprototyp.pl/pierwsze-dni-pracy/ pozdrawiam GrzegorzM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 05.11.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 może to Ci pomoże http://www.domowyprototyp.pl/pierwsze-dni-pracy/ pozdrawiam GrzegorzM Dobry pomysł. Przy sporo większym nawiewie sprawność będzie niższa niż przy równoważnym.. Warunki do testów to bezwietrzna pogoda i super szczelny domek(powietrznie) Drugi problem to jak podkręcić jeden wentylator w przypadku, gdy oba są sterowane z kuchni potencjometrem stereo? Dławić przepływ na czerpni/wyrzutni przepustnicą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graje 05.11.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) Dobry pomysł. Przy sporo większym nawiewie sprawność będzie niższa niż przy równoważnym.. Warunki do testów to bezwietrzna pogoda i super szczelny domek(powietrznie) Drugi problem to jak podkręcić jeden wentylator w przypadku, gdy oba są sterowane z kuchni potencjometrem stereo? Dławić przepływ na czerpni/wyrzutni przepustnicą? Bezwietrzność na dworze - tak, Szczelność domu - nie, Jak będziesz ustawiał przy nieszczelnościach, to ustawisz do takich warunków jakie akurat będą. Wszystkie nieszczelności działają pogarszająco na sprawność całej instalacji. Nie ma potrzeby, aby najpierw rozkręcać wentylator, a potem go dławić.To takie leczenie objawów, a nie skutków. Jeżeli masz sterowanie na potencjometrze, to lepiej dodać drugi w sygnał sterowania wywiewem. Po ustawieniu, mierzysz go i wstawiasz podobny rezystor. pozdrawiam GrzegorzM. Edytowane 5 Listopada 2015 przez Graje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 05.11.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Jeżeli masz sterowanie na potencjometrze, to lepiej dodać drugi w sygnał sterowania wywiewem. Po ustawieniu, mierzysz go i wstawiasz podobny rezystor. A czy taka nastawa nie bezie odpowiednia tylko dla konkretnego "biegu" wentylacji, tego podczas próby? W całym roku nastawa głównym potencjometrem będzie się zmieniać w zależności od warunków, a ten rezystor będzie trzymał tylko w jednej nastawie odpowiednie nadciśnienie. Mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.11.2015 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 A czy taka nastawa nie bezie odpowiednia tylko dla konkretnego "biegu" wentylacji, tego podczas próby? W całym roku nastawa głównym potencjometrem będzie się zmieniać w zależności od warunków, a ten rezystor będzie trzymał tylko w jednej nastawie odpowiednie nadciśnienie. Mylę się? Dobrze mówisz. Opory nie zmieniają się liniowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 05.11.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Własnie uruchomiłem instalacjie narazie bez regulatora obrotów chodzi na maxa i jest ciszej jak przy poprzedniej centrali którą miałem dospel optimal. tak wiec te śmigiełka za 10zł nie są takie złe i dmucha całkiem niezle kwestia jeszcze zrównoważenia instalacji ma ktoś patent jak to zrobic. W tej chwili na zewnątrz 2stopnie a nawiewa 16 mierzone w anemostacie w domu 21na strychu 16stopni jeszcze nie ocieplone kanały ok.2mb i nie pouszczelniane krócce przy centrali mam nadzieje że będzie lepiej bo taka sprawnośc mnie nie zadowali Jak zamierzasz zrobić sterowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 05.11.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 A czy taka nastawa nie bezie odpowiednia tylko dla konkretnego "biegu" wentylacji, tego podczas próby? W całym roku nastawa głównym potencjometrem będzie się zmieniać w zależności od warunków, a ten rezystor będzie trzymał tylko w jednej nastawie odpowiednie nadciśnienie. Mylę się? Proponuję - wstaw potencjometr, np. montażowy, zrób pomiary w kilku punktach pracy (na kilku biegach). Podaj na forum co wyszło. Powinna wyjść jakaś zgrabna charakterystyka - postaramy się pomóc z jakimś nieskomplikowanym układem, ewentualnie sterownikiem. Wydaje mi się, że najważniejsze żeby na najniższym biegu była instalacja zrównoważona, bo na wyższych rzadko będzie chodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graje 05.11.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Dobrze mówisz. Opory nie zmieniają się liniowo. Tak, będzie to nieliniowo. Ale opory powietrza rosną jeszcze szybciej, bo wykładniczo. Czyli przy większych przepływach różnica między nawiewem, a wywiewem będzie jeszcze większa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.11.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Ja reguluje prędkość regulatorem napięcia 6-24V. Nie buczy jak PWM. I tobie on działa ? bo ja dziś podłączyłem 5 minut pochodził i się sfajczył a najlepsze że jak go zamawiałem to nie wiedziałem a raczej nie zauważyłem że wybrałem opcje dla początkujących elektroników czyli do poskładania jeszcze musiałem jeżdzic i szukac elektronika żeby go poskładał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.11.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) Tak, będzie to nieliniowo. Ale opory powietrza rosną jeszcze szybciej, bo wykładniczo. Czyli przy większych przepływach różnica między nawiewem, a wywiewem będzie jeszcze większa. A powiedzmy że instalacja nawiewna i wywiewna są identyczne czyli tyle samo metrów rur na nawiewie i wywiewie taka sama ilośc identycznych kolanek na nawiewie i to samo na wywiewie wentylatory chodzą z tą sama prędkością czy popłynie tyle samo powietrza tu i tu czy jest podobnie jak przy cieczach ssąca pompa pociągnie max z 8mb a pchając już z dużo głębszej studni. Nie wiem ale cos jest nie tak bo na wymienniku miedzy nawiewem a wywiewem mam 6stopni różnicy a miało byc ok 1 według programu, na dospelu tamtej zimy miałem ok 3stopnie a wymiennik był w nim zrobiony z plastikowych butelek po napojach chyba podejrzewam ze te wentyle mają mniejszy spręż i wywiewny ma cięzej zassac powietrze. Edytowane 5 Listopada 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.11.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 A powiedzmy że instalacja nawiewna i wywiewna są identyczne czyli tyle samo metrów rur na nawiewie i wywiewie taka sama ilośc identycznych kolanek na nawiewie i to samo na wywiewie wentylatory chodzą z tą sama prędkością czy popłynie tyle samo powietrza tu i tu czy jest podobnie jak przy cieczach ssąca pompa pociągnie max z 8mb a pchając już z dużo głębszej studni. Nie wiem ale cos jest nie tak bo na wymienniku miedzy nawiewem a wywiewem mam 6stopni różnicy a miało byc ok 1 według programu, na dospelu tamtej zimy miałem ok 3stopnie a wymiennik był w nim zrobiony z plastikowych butelek po napojach chyba podejrzewam ze te wentyle mają mniejszy spręż i wywiewny ma cięzej zassac powietrze. Pobawiłem się dzisiaj również trochę z wentylami to znaczy zakładałem je w różne miejsca na instalacji i wychodzi na to że nawiewny musi byc przed wymiennikiem czyli pcha w wymiennik a wywiewny jest za wymiennikiem i ciągnie przez wymiennik to mi najbardziej odpowiada bo jest najciszej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.11.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Jest jeden program Jest w nim opcja wyboru typu wymiennika między GS Aluminium a GS-K PET @romano dlaczego robisz odpływ skroplin w stronę wyrzutni a nie w przeciwnym kierunku do strugi, o tak: [ATTACH=CONFIG]336164[/ATTACH] Ponieważ sprawnośc by spadła ktoś tu na tym forum testował równiez tą opcjie zreszta producen wymiennika nawet tak zaleca strumien powierrza w kierynku spływu skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graje 05.11.2015 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 A powiedzmy że instalacja nawiewna i wywiewna są identyczne czyli tyle samo metrów rur na nawiewie i wywiewie taka sama ilośc identycznych kolanek na nawiewie i to samo na wywiewie wentylatory chodzą z tą sama prędkością czy popłynie tyle samo powietrza tu i tu czy jest podobnie jak przy cieczach ssąca pompa pociągnie max z 8mb a pchając już z dużo głębszej studni. Nie wiem ale cos jest nie tak bo na wymienniku miedzy nawiewem a wywiewem mam 6stopni różnicy a miało byc ok 1 według programu, na dospelu tamtej zimy miałem ok 3stopnie a wymiennik był w nim zrobiony z plastikowych butelek po napojach chyba podejrzewam ze te wentyle mają mniejszy spręż i wywiewny ma cięzej zassac powietrze. na których kanałach masz zainstalowane te wentylatory? Wersja 1 : wywiew -> filtr -> wymiennik -> wentylator -> wyrzutnia Wersja 2 : wywiew -> filtr -> wentylator -> wymiennik -> wyrzutnia W dokumentacji EBM'ów jest coś takiego jak współczynnik korekcji przepływu, jeżeli wentylator zainstalowany jest w obudowie. Podejrzewam, że "autor" miał na myśli sytuację kiedy za wentylatorem jest jakiś opór. Pod postacią ciasnej skrzynki, w której ciężej "rozrzucić" powietrze, lub wyższe ciśnienie od atmosferycznego, zmniejszy się odpowiednio przepływ. Nie dam sobie nic obciąć, za tą teorię, ale tak mi się wydaję, że lepiej ciągnąc powietrze przez wymiennik, niż pchać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
