romano78 05.11.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) na których kanałach masz zainstalowane te wentylatory? Wersja 1 : wywiew -> filtr -> wymiennik -> wentylator -> wyrzutnia Wersja 2 : wywiew -> filtr -> wentylator -> wymiennik -> wyrzutnia W dokumentacji EBM'ów jest coś takiego jak współczynnik korekcji przepływu, jeżeli wentylator zainstalowany jest w obudowie. Podejrzewam, że "autor" miał na myśli sytuację kiedy za wentylatorem jest jakiś opór. Pod postacią ciasnej skrzynki, w której ciężej "rozrzucić" powietrze, lub wyższe ciśnienie od atmosferycznego, zmniejszy się odpowiednio przepływ. Nie dam sobie nic obciąć, za tą teorię, ale tak mi się wydaję, że lepiej ciągnąc powietrze przez wymiennik, niż pchać. Wywiew wersja 1 Nawiew mam , czerpnia wentylator filtr wymiennik ta opcja jest najcichsza próbowałem równiez opcji gdy oba ciągły ale nic się nie zmieniło,poza tym że głośno jak diabli. Coś mi przed chwilą zaświtało przeciez w garażu leżą jeszcze 4 wentyle i dwa z nich są słabsze 30w jutro spróbuje założyc na nawiewie i mam zamiar zrobic ten test z folia w drzwiach jak nie będzie wiatru. Edytowane 5 Listopada 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 05.11.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) Ponieważ sprawnośc by spadła ktoś tu na tym forum testował równiez tą opcjie zreszta producen wymiennika nawet tak zaleca strumien powierrza w kierynku spływu skroplin. No właśnie zapamiętałem, że lepiej jest jak skropliny spływają na stronę ciepłą. Ale to gdy nie ma GWC. A ja nie mam- chodzi o niezamarzanie, odpływ skroplin na ciepłą stronę, żeby nie wychłodzić na tyle, co by zalodzić wymiennik. Parę cytatów z przed kilku lat: Wg mnie lepszym rozwiązaniem jest, gdy powietrze usuwane jest z dołu do góry reku. Skropliny wtedy mają szanse spłynąć grawitacyjnie, bo będą podążać w kierunku wyższych temperatur. Rick herakles 11-12-2013, 09:22 Źle to narysowałeś. Prądy powinny iść przez wymiennik przeciwnie względem siebie, a skropliny płynąć w kierunku przeciwnym niż wlot zimnego powietrza. Pomijając fizykę to można to wytłumaczyć sobie tak "na chłopski rozum". Przy takim układzie i dość wydajnym wymienniku masz szansę na wlocie do pomieszczeń uzyskać taką temperaturę jak na wylocie(w rzeczywistości troszeczkę niższą). Przy takim układzie jaki rysujesz nie masz szans na wysoką temp. bo To ciepłe powietrze na dzień dobry pokaźnie schładzasz zimnym. Jeśli to zrobisz dobrze i podłączysz potem jeszcze GWC to będzie to działać tylko lepiej. Być może traci się na sprawności troszkę, bo skropliny odbierają ciepło z płyt wymiennika i spływają do kanalizy, ale jaka sprawność będzie przy zamarzniętym wymienniku? Taki kompromis chyba. Gdybym miał GWC to robiłbym tak jak Ty, bo ciepło w skroplinach odda się w całości płynąc po wymienniku, jednak nadal zastanawiam się nad sensem GWC(glikowlowy) mając domek 90m2. i działkę 100m2 Edytowane 5 Listopada 2015 przez tarasow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 05.11.2015 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Wywiew wersja 1 Nawiew mam , czerpnia wentylator filtr wymiennik ta opcja jest najcichsza próbowałem równiez opcji gdy oba ciągły ale nic się nie zmieniło,poza tym że głośno jak diabli. Coś mi przed chwilą zaświtało przeciez w garażu leżą jeszcze 4 wentyle i dwa z nich są słabsze 30w jutro spróbuje założyc na nawiewie i mam zamiar zrobic ten test z folia w drzwiach jak nie będzie wiatru. Zrównoważyć przepływy można też na anemostatach. Zwykle pomaga anemometr i policzenie sumy przepływów albo sprawdzenie w kanałach głównych (wyrzutnia / czerpnia). Bez anemometru to może się udać z folia w drzwiach. Nie wiem, czy są jakieś branżowe metody sprawdzania szczelności obudowy, ja sprawdzałem na maksymalnych obrotach wentyli przykładając kawałek dymiącego patyczka dookoła. Ważne, aby wymiennik szczelnie dolegał z obu stron. Jak to wszystko będzie spełnione to chyba nie ma możliwości, żeby była inna sprawność niż podaje producent wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.11.2015 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 I tobie on działa ? bo ja dziś podłączyłem 5 minut pochodził i się sfajczył a najlepsze że jak go zamawiałem to nie wiedziałem a raczej nie zauważyłem że wybrałem opcje dla początkujących elektroników czyli do poskładania jeszcze musiałem jeżdzic i szukac elektronika żeby go poskładał Działa cały czas. Coś Ci pewnei elektronik sknocił, albo go po prostu przegrzałeś. Dokręciłeś jakikolwiek radiator ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.11.2015 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Coś mi przed chwilą zaświtało przeciez w garażu leżą jeszcze 4 wentyle i dwa z nich są słabsze 30w jutro spróbuje założyc na nawiewie i mam zamiar zrobic ten test z folia w drzwiach jak nie będzie wiatru. Zrób test "folii" bez wymiany wentyli i powiedz co wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 06.11.2015 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Te regulatory napięcia potrzebne są dwa do dwóch wentylatorów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.11.2015 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Zrównoważyć przepływy można też na anemostatach. Zwykle pomaga anemometr i policzenie sumy przepływów albo sprawdzenie w kanałach głównych (wyrzutnia / czerpnia). Bez anemometru to może się udać z folia w drzwiach. Nie wiem, czy są jakieś branżowe metody sprawdzania szczelności obudowy, ja sprawdzałem na maksymalnych obrotach wentyli przykładając kawałek dymiącego patyczka dookoła. Ważne, aby wymiennik szczelnie dolegał z obu stron. Jak to wszystko będzie spełnione to chyba nie ma możliwości, żeby była inna sprawność niż podaje producent wymiennika. A czy anemometrem zmierzymy tez wywiewy czy mierzy tylko powietrze dmuchające w niego bo lejek już mam zrobiony ,gdzie kiedys czytałem że ktoś sprawdzał prędkościomierzem rowerowym który mierzy pęd powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.11.2015 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Działa cały czas. Coś Ci pewnei elektronik sknocił, albo go po prostu przegrzałeś. Dokręciłeś jakikolwiek radiator ? Nie radiatora żadnego nie miałem , początkowo chciałem brac inny który miał pociągnąc 150w bez problemu ale w ostatniej chwili się rozmyśliłem bo ten zmieściłby się w puszcze podtynkowej ale widze że to nierealne bo musi miec chłodzenie jeśli uda mi się zrównoważyc instalacje to podłącze bez regulatora a zastostosuje programator czasowy który będzie załączał cyklicznie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graje 06.11.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 (edytowane) A czy anemometrem zmierzymy tez wywiewy czy mierzy tylko powietrze dmuchające w niego bo lejek już mam zrobiony ,gdzie kiedys czytałem że ktoś sprawdzał prędkościomierzem rowerowym który mierzy pęd powietrza. Mierzy w jedną i drugą stronę. nie ma znaczenia. miernik zlicza impulsy od wiatraczka i na bazie tego wylicza przepływ. Edytowane 6 Listopada 2015 przez Graje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.11.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 (edytowane) Zrób test "folii" bez wymiany wentyli i powiedz co wyszło. Wykonałem test folii i stwierdzam że to świetnie działa robiłem kilka prób z różnymi opcjami włączałem i wyłączałem raz nawiew raz wywiew i efekt był po kilkunastu sekundach w końcu udało mi się zrównoważyc instalacjie na tym słabszym wentylatorze na wywiewie miałem nadal nadciśnienie dopiero dołożenie jeszcze jednego filtra na nawiewie zrównoważyło instalacjie ale nadal mam za dużą różnice na wymienniku ok.3stopni,a folia na zrównoważonej instalacji ma wyglądac mniejwięcej tak czyli dołem wciągnięta do środka a górą na zewnątrz . Edytowane 6 Listopada 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 07.11.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Mi się wydaje, że te 3'C wynikają stąd, że mogą być przedmuchy między nawiewem a wywiewem. Może dołóż jeszcze jedną uszczelkę dookoła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 07.11.2015 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Ja zrównoważyłem anemometrem najtańszym, mierząc prędkość na czerpni i wyrzutni. Musiałem dołożyć do rezystor 3,3kOhm żeby spowolnić nawiew.Teraz temperatury sa akceptowalne:Czerpnia 8Nawiew 18,1Wywiew 19,6Jeszcze pozostaje kwestia uszczelnienia domu i ocieplenia kanałów jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.11.2015 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Mi się wydaje, że te 3'C wynikają stąd, że mogą być przedmuchy między nawiewem a wywiewem. Może dołóż jeszcze jedną uszczelkę dookoła Nie ma takiej możliwości aby byla gdzieś nieszczelność przez klapę przednią widzę że uszczelki są docisniete przy wymienniku tez wczoraj obsilikonowalem i teraz wiem ze nie potrzebnie bo nic sie nie zmienilo chyba sprobuje jeszcze z tym anometrem a roznice mam nawet wieksza przy 3na zewnątrz było 4stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 07.11.2015 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 (edytowane) Nie ma takiej możliwości aby byla gdzieś nieszczelność przez klapę przednią widzę że uszczelki są docisniete przy wymienniku tez wczoraj obsilikonowalem i teraz wiem ze nie potrzebnie bo nic sie nie zmienilo chyba sprobuje jeszcze z tym anometrem a roznice mam nawet wieksza przy 3na zewnątrz było 4stopnie Może po prostu taką masz sprawność na tym wymienniku. Jak przy wyższych temp. na zewnątrz? U mnie tak: Skropliny spływają "pod prąd". Trzeba się jeszcze zastanowić, czy takie ustawienie termometrów jak u Ciebie, jest skuteczne. Być może w "rogach" przestrzeni nie zachodzi ciągła wymiana tylko powietrze się kłębi i nie oddaje rzeczywistej temperatury strugi. A z czego masz filtry zrobione? Widzę filtr g3(biały)- podobno wystarczy, a u Ciebie jeszcze jest zielona szmata. Może opory za duże i przepływ powietrza jest na tyle mały, że nie jest turbulentny? Bo te wentylki nie mają dużego sprężu. Edytowane 7 Listopada 2015 przez tarasow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.11.2015 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Może po prostu taką masz sprawność na tym wymienniku. Jak przy wyższych temp. na zewnątrz? U mnie tak: [ATTACH=CONFIG]336644[/ATTACH] Skropliny spływają "pod prąd". Trzeba się jeszcze zastanowić, czy takie ustawienie termometrów jak u Ciebie, jest skuteczne. Być może w "rogach" przestrzeni nie zachodzi ciągła wymiana tylko powietrze się kłębi i nie oddaje rzeczywistej temperatury strugi. [ATTACH=CONFIG]336648[/ATTACH] A z czego masz filtry zrobione? Widzę filtr g3(biały)- podobno wystarczy, a u Ciebie jeszcze jest zielona szmata. Może opory za duże i przepływ powietrza jest na tyle mały, że nie jest turbulentny? Bo te wentylki nie mają dużego sprężu. Rura nawiewna za wymiennikiem też jest chłodniejsza z anemostatu też leci to co na termometrze i dobrze dmucha mysle jeszcze dorobic jakies wstawki z pcv ktorym obkleilem obudowe aby puscic powietrze na wymiennik w ukladzie tichalmana bo moze nie wykorzystany jest caly wymiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.11.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 aby puscic powietrze na wymiennik w ukladzie tichalmana bo moze nie wykorzystany jest caly wymiennik Właśnie to miałem pisać. A jakie masz wymiary tego wymiennika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.11.2015 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Właśnie to miałem pisać. A jakie masz wymiary tego wymiennika ? 36 na 36cm a grubośc chyba ok 40cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 07.11.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 (edytowane) Nie wiem, jaki to ma wpływ, ja zrobiłem wlot i wylot po przekątnej: wlot wywiewu przy pokrywie, wylot do czerpni w głębi obudowy, a nawiew odwrotnie, to znaczy rura wlotowa nawiewu po jednej stronie obudowy, a wylotowa po drugiej. Tak, żeby się strugi powietrza rozciągały na całą szerokość wymiennika i jakby krzyżowały centralnie w wymienniku. Tu pokazane:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony/page235 Czyli to się chyba nazywa układ Tichelmanna Edytowane 7 Listopada 2015 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.11.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Nie wiem, jaki to ma wpływ, ja zrobiłem wlot i wylot po przekątnej: wlot wywiewu przy pokrywie, wylot do czerpni w głębi obudowy, a nawiew odwrotnie, to znaczy rura wlotowa nawiewu po jednej stronie obudowy, a wylotowa po drugiej. Tak, żeby się strugi powietrza rozciągały na całą szerokość wymiennika i jakby krzyżowały centralnie w wymienniku. Tu pokazane: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony/page235 Czyli to się chyba nazywa układ Tichelmanna Tak mniej więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.11.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 U mnie teraz jest.czerpnia 8,5Cnawiew 18Cwywiew 20Cwyrzutnia 11C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
