stam222 05.01.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Ja też bym chciał zrobić sobie reku ( wymiennik kupić) ale przeraża mnie to całe sterowanie i elektronika bo totalnie się na tym nie znam i nie orientuję w tym temacie elektrosterowania itd. Gdyby ktoś tak zechciał zapodać jakieś konkretne rozwiązanie... plizzz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 05.01.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Otóż to, dlatego ja zrobiłem GWC. Co więcej, możliwe, że nawet regulacja potencjometrem może nie być potrzebna. Z tego co obserwuję, GWC tłumi mi przepływ powietrza do ok. 200-250m3/h. Do tego dojdzie jeszcze wymiennik i kanały. To może spowodować, że w zimie przepływ będzie optymalny. W lecie natomiast zaleca się większą wymianę, więc załączę bypass i zmniejsze opór instalacji o wymiennik. W najgorszym przypadku (impreza, przypalony obiad ) wyprowadzę potencjometr jaki jest wbudowany w zasilaczy buforowym. Ten reguluje napięcie w zakresie 24V-29V (teraz jest na 24V). PS. Zacząłem kleić swoje reku. [ATTACH=CONFIG]342248[/ATTACH] Ciekawa konstrukcja z tego XPS'a. Aż palę się żeby przerobić moją obudowę. Chce po eksperymentować z wentylatorami i zrobić z nich turbiny i zmniejszyć wszystko. Aktualnie moja obudowa wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 05.01.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Ja też bym chciał zrobić sobie reku ( wymiennik kupić) ale przeraża mnie to całe sterowanie i elektronika bo totalnie się na tym nie znam i nie orientuję w tym temacie elektrosterowania itd. Gdyby ktoś tak zechciał zapodać jakieś konkretne rozwiązanie... plizzz.. No co tu dużo mówić: wentyle kupujesz, wymiennik kupujesz, sterownik kupujesz np: Arles'a co chyba większość ma na forum, presostat kupujesz, dłubiesz tylko coś żeby zrobić sobie by-pass (jakiś silniczek od wycieraczek czy od elektro zaworu),GWC do tego i składasz wszystko do kupy . Sterownik obsłuży ci wszystko co podstawowo potrzebujesz (korekcja obrotów, biegi, harmonogram, rozmrażanie, by-pass, gwc). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 . No co tu dużo mówić: wentyle kupujesz, wymiennik kupujesz, sterownik kupujesz np: Arles'a co chyba większość ma na forum, presostat kupujesz, dłubiesz tylko coś żeby zrobić sobie by-pass (jakiś silniczek od wycieraczek czy od elektro zaworu),GWC do tego i składasz wszystko do kupy . Sterownik obsłuży ci wszystko co podstawowo potrzebujesz (korekcja obrotów, biegi, harmonogram, rozmrażanie, by-pass, gwc). Po co tak sobie życie utrudniać ? Wystarczy GWC i potencjometr do regulacji obrotów. Bypass można zrobić poza centralą na rurach i przepustnicy trójnikowej. Po co ten sterownik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.01.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 (edytowane) No to w takiej sytuacji samo wyłączenie wentylatora nawiewu może nie wystarczyć do rozmrożenia, bo nadal powietrze z czerpni przelatuje przez wymiennik.Może być konieczne podwyższenie obrotów wywiewu.... Własnie że wystarczy przynajmniej u mnie wszystko jest ok. po skończonym rozmrażaniu wymiennik jest czyściutki a było u mnie minus 16 w nocy a powietrza po wyłączeniu nawiewu leci chyba ok połowy mniej, tak by mi wychodziło z temp. na wyrzucie, przy pracy normalnej miałemnawiew 15wywiew20czerpnia minus10wyżutnia ok.0 Przy wyłączonym nawiewie z 4anemostatów nawiewnych nadal leciało ok 15 ,ale o mniejszym przepływie jak normalnie wywiew20czerpnia minus 10wyrzutnia 10A zwiększenie wywiewu pewnie zwiekszy również nawiew Co by tłumaczyło, dlaczego Twój rekuperator, romano78, w trybie defrostu wchodzi na najwyższe obroty - żeby zwiększyć różnicę w przepływach nawiew/wywiew (poprzez zaciąganie powietrza nieszczelnościami domu) oraz żeby szybciej wydmuchać topiący się lód do tacki...... A tu to nie zakumałem o co ci chodzi moje wentyle nie sa takie mądre żeby sobie same regulowały prędkości w przeciwienstwie do powietrza które mimo pracy tylko wentylatora wywiewnego i tak sobie wlatuje przez czerpnie po najlżejszej lini oporu bo po co miałoby się przeciskac gdzieś między uszczelkami w drzwiach czy oknach Edytowane 5 Stycznia 2016 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 05.01.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 GWC zrobiłem już jakiś czas temu i wczoraj korzystając z dość ujemnych temperatur postanowiłem sprawdzić jak to działa. Oczywiście nie będzie to ciągle tak samo bo dmuchałem przez jakąś godzinę (nie wiem tylko z jaką mocą/siłą bo nie mam urządzeń pomiarowych żadnych) ale dość optymistycznie to wygląda. Na dworze -13*C po przejściu przez rury +8*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 (edytowane) Ciekawa konstrukcja z tego XPS'a. Aż palę się żeby przerobić moją obudowę. Chce po eksperymentować z wentylatorami i zrobić z nich turbiny i zmniejszyć wszystko. Aktualnie moja obudowa wygląda tak: Dośc duże pudło Ci wyszło. Gdyby nie to, że chciałem zastosować układ Tichelmanna, to moje pudełko byłoby znacznie mniejsze. A tak moje wymiary to 100cm x 60cm x 70cm. Obudowa sklejona z XPSów 10 i 12cm. Edytowane 5 Stycznia 2016 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.01.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Po co tak sobie życie utrudniać ? Wystarczy GWC i potencjometr do regulacji obrotów. Bypass można zrobić poza centralą na rurach i przepustnicy trójnikowej. Po co ten sterownik ? Można jeszcze prościej bez potencjometru ustawic na przetwornicy czy regulatorze raz wydajnośc po 30m3h na os .presostat który czuwa nad wymiennikiem i dodatkowo pilnuje filtr na wywiewie za 100zł u mnie to działa bez zarzutu a jeśli chodzi o Bypass to ja wogóle nie mam zamiaru robic dorobię sobie tylko wyłącznik aby wyłączac wentylator wywiewny a nawiewny podkręcę na ful na lato i wystarczy uchylic okna tam gdzie wywiewy aby ciepłe powietrze nie szło na wymiennik wywiewami prawda że proste ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Można jeszcze prościej bez potencjometru ustawic na przetwornicy czy regulatorze raz wydajnośc po 30m3h na os .presostat który czuwa nad wymiennikiem i dodatkowo pilnuje filtr na wywiewie za 100zł u mnie to działa bez zarzutu a jeśli chodzi o Bypass to ja wogóle nie mam zamiaru robic dorobię sobie tylko wyłącznik aby wyłączac wentylator wywiewny a nawiewny podkręcę na ful na lato i wystarczy uchylic okna tam gdzie wywiewy aby ciepłe powietrze nie szło na wymiennik wywiewami prawda że proste ? Ja nie mam otwieranych okien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 05.01.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Dośc duże pudło Ci wyszło. Gdyby nie to, że chciałem zastosować układ Tichelmanna, to moje pudełko byłoby znacznie mniejsze. A tak moje wymiary to 100cm x 60cm x 70cm. Obudowa sklejona z XPSów 10 i 12cm. No pudło jest spore to fakt ale gdzieś wyczytałem że optimum dla wentyli R3G220 jest pudło o średnicy 2D, dlatego komora wewnątrz gdzie są wentyle ma 440x440cm. Tak jak wspomniałem będę przerabiał na mniejsze pudło i zrobię turbiny z wentyli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.01.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Ja nie mam otwieranych okien Miałem zapytac czy balkonowe i tarasowe tez ale pewnie balkonów i tarasów tez nie masz, zresztą kto daje wywiewy w takich miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2016 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Miałem zapytac czy balkonowe i tarasowe tez ale pewnie balkonów i tarasów tez nie masz, zresztą kto daje wywiewy w takich miejscach Jedyne otwierane otwory w moim domu to drzwi wejściowe i drzwi tarasowe. Kibelek, łazienka i kuchnia muszą być wentylowane, czyli musi być aktywny wyciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 No pudło jest spore to fakt ale gdzieś wyczytałem że optimum dla wentyli R3G220 jest pudło o średnicy 2D, dlatego komora wewnątrz gdzie są wentyle ma 440x440cm. Tak jak wspomniałem będę przerabiał na mniejsze pudło i zrobię turbiny z wentyli. Dobry pomysł. Ja póki co jadę na tych wentylach z allegro za 10zł. Mam jeszcze w zapasie mocniejsze - R1G225-AF11-21 i te potrzebują większej przestrzeni do działania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.01.2016 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Jedyne otwierane otwory w moim domu to drzwi wejściowe i drzwi tarasowe. Kibelek, łazienka i kuchnia muszą być wentylowane, czyli musi być aktywny wyciąg. Spojrzałem w twoją stopke i stwierdziłem że ja to jestem zacofany ,do tej pory myślałem że od wewnatrz to tylko Brzęczkowski izoluje ,izolacja od środka to jak najbardziej ale moim zdaniem do domu weekendowego bo uruchamiamy i grzejemy tylko powietrze w srodku a nie całe ściany a jak w takim przypadku ze ścianami działowymi czy najpierw sa zewnętrzne ściany ocieplane od środka i póżniej działówki stawiane ,czy działówki dostawiane do niedocieplonych ścian zewnętrznych i póżniej wszystko docieplane włącznie z działówkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 W takim przypadku działówki nie mogą stykać się ze ścianą zewnętrzną, bo to tworzy potężny mostek. Jak masz ochotę to przeglądnij mój dziennik. Będziesz wszystko wiedział. Dużo nie ma, raptem 6 stron i praktycznie same zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 05.01.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 GWC zrobiłem już jakiś czas temu i wczoraj korzystając z dość ujemnych temperatur postanowiłem sprawdzić jak to działa. Oczywiście nie będzie to ciągle tak samo bo dmuchałem przez jakąś godzinę (nie wiem tylko z jaką mocą/siłą bo nie mam urządzeń pomiarowych żadnych) ale dość optymistycznie to wygląda. Na dworze -13*C po przejściu przez rury +8*C. Przepraszam kolegów, że nie do końca na temat ale zacząłem się zastanawiać czy to dobre wyniki czy takie se? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 06.01.2016 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Otóż to, dlatego ja zrobiłem GWC. Co więcej, możliwe, że nawet regulacja potencjometrem może nie być potrzebna. Z tego co obserwuję, GWC tłumi mi przepływ powietrza do ok. 200-250m3/h. Do tego dojdzie jeszcze wymiennik i kanały. To może spowodować, że w zimie przepływ będzie optymalny. W lecie natomiast zaleca się większą wymianę, więc załączę bypass i zmniejsze opór instalacji o wymiennik. W najgorszym przypadku (impreza, przypalony obiad ) wyprowadzę potencjometr jaki jest wbudowany w zasilaczy buforowym. Ten reguluje napięcie w zakresie 24V-29V (teraz jest na 24V). Imprezą czy przypalonym obiadem bym się nie przejmował, bo wentylacja mechaniczna działa skuteczniej niż grawitacyjna i nie rozchodzi się zapach z kuchni, bo w kuchni jest wywiew, a salon jest skutecznie wentylowany zimą, wiosną i latem, nawet podczas imprez. Nie wiem, jak inni, ja nie zauważam potrzeby podnoszenia obrotów ponad minimalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 06.01.2016 01:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 (edytowane) Przepraszam kolegów, że nie do końca na temat ale zacząłem się zastanawiać czy to dobre wyniki czy takie se? Bardzo dobre, ale uzyskane bez odbioru ciepła. Jak włączysz GGWC przy pierwszych mrozach i cały czas będziesz odbierać z niego ciepło, to w styczniu możesz mieć +4'C - jak będzie dobrze działać. A jak będzie mieć za małą wydajność, to możesz mieć -2'C. I to może być już problem dla wymiennika... Pompka obiegowa glikolu w GGWC zużyje prawie tyle prądu, ile potrzebne na ogrzanie ewentualnego zasysanego przez nieszczelności powietrza podczas defrostów. A dodatkowo chłodnica powoduje dodatkowy opór w instalacji. Więc w sumie GGWC oprócz zalet ma także pewne wady w porównaniu do sterowania odszranianiem przez sterownik. Edytowane 6 Stycznia 2016 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 06.01.2016 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Dzięki za odpowiedź. Ażeby sprostować napiszę,że mam rurowca 83 metry fi 200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.01.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Ażeby sprostować napiszę,że mam rurowca 83 metry fi 200 Ja gdy bym robił to cos takiego ale o długości optymalnej tak aby przy minus 15 na wymiennik nie poszło ponizej 0 oczywiście ze spadem w stronę czerpni gruntowej w jednym odcinku aby w razie czego przepłukać ciekaw jestem jaką była by optymalna długość dla 200m3h.I uważam że korzystanie z gwc powyżej 0 sprawia że nie wykorzystujemy sprawności wymiennika w reku Edytowane 6 Stycznia 2016 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
