Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Ja robiłem mój reku na tych 41 w za 10 zł i powiem tyle żejest OK za grosze:). System mam ustawiony na pobór prądu 20 W i daje mi to wydajność ok 100m3/h.
Jak zrobiłeś regulację prędkości? Jakiś zasilacz z regulacją napięcia wyjściowego? Przy jakim napięciu zasilania masz te 20W?
Czy bardzo hałasują przez te 4000obr?
Edytowane przez marcing1
Zasilacz mam taki:
http://allegro.pl/zasilacz-led-100w-24v-dc-4-2a-modulowy-i5606159557.html
Do tego regulator obrotów impulsowy za ok 40 zł.
Nie kombinuje z nim za dużo, służy mi do zmniejszenia obrotów "na stałe" Ustawiłem na te 20 W i tak już zostanie bez możliwości regulacji.
Silniki na wysokich obrotach są dość głośne (ale nie mam porównania do innych) Ja mam rekuperator na strychu nieużytkowym więc nic u mnie nie słychać.(ale tak jak pisałem one chodzą u mnie na 20% ),Jak Ustawiłem podczas testów na większą moc (tak z 70-80%) to były słyszalne, z tym że bardziej było słychać szum powietrza w anemostatach.
CO do napięcia zasilania to nie rozumiem pytania :) nie jestem elektrykiem, zrobiłem zgodnie z poradami z tego forum ( dzięki Panowie) i działa.
Z sieci idzie mi 235V, zasilacz - i regulator biorą 6 w, jak się jeden z wentylatorów rozłączy to pobór prądu jest 12-13 W. Tyle wiem bo przeczytałem na wyświetlaczy miernika poboru prądu.
Mój znajomy tak ma. Mówił, że się strasznie szroni w miejscu mieszania strumieni.
Że niby szron i woda pojawią się po drugiej stronie wymiennika na nawiewie?
"Druga" to zależy od której patrząc :). W rejonie trójnika gdzie powietrze z czerpni zewnętrznej spotyka się z powietrzem zaciąganym ze środka. Oczywiście mówimy o mrozach. On ma częściową recyrkulacją
Dokladnie u mnie przy 180m3h pobierają 30w ja chyba wezmę jeszcze parę będę akurat przejedzal w pobliżu Tarczyna
Jesli było by paru chętnych, to można by podziellić między siebie pakiet z allegro 20szt za 150zł. Ja bym wziął np 4-6szt, wysłałem do nich pytanie czy sprzedadzą mi taką ilość.
PS. sprzedadzą na sztuki ale po 15zł/szt. dlatego opłaci się wziąść 20szt z aukcji z kimś do podziału.
Uroki szczelnego domu... Przy wyłączonym wentylatorze nawiewnym i tak praktycznie całe powietrze leci z czerpni. Sprawność wymiany na jednym wentylatorze 85%. Jedyne co się zmienia, to spada przepływ, bo jeden wentylator ciągnie powietrze od czerpni, przez wymiennik, dalej anemostaty dom i znowu wymiennik do wyrzutni.
czy mowa o tych z allegro: EBM W2G107-AD03-85 za 15 zł/szt ? ja swego czasu zakupiłem ebm dv6224 u tego samego sprzedawcy za 10zł/szt ale z tego co widzę to chyba już nie mają na stanie
ebm dv6224 kupowane na sztuki mają po 15zł. Sprzedają pakiet 20szt za 150zł. dla jednej osoby 20 szt to chyba trochę za dużo :)
Nie przesadzaj wentyle dają prawie za darmo i dobrze mieć kilka na zapas grupowe zakupy to można sobie robić jak kupujesz nowe za ok.2tys.zł jak większość na tym forum wcześniej ,te u mnie na Max dają ponad 400m3h A na przykład r3g 220 przy Bartoszu na Max.560m3h mierzylem wczoraj I uważam że te starsze modele nie koniecznie mogą być gorsze, tak jak jest z samochodami fakt że są glosniejsze ale na to jest sposób umieszczenie w odpowiednim miejscu lub jakiś tłumik
Ps.jeśli ci bardzo zależy to mogę ci odsprzedac kilka w piątek może już je będę miał
Edytowane przez romano78
Są jeszcze w sprzedaży 6324 za 9,99zł. Trochę słabsze, bo 30W, ale to i tak za dużo na zwykłe użytkowanie (razem 60-70W na pełnej mocy). Ich obroty normalnie także trzeba by ograniczyć poprzez obniżone zasilanie.
To moja pierwsza zima z rekuperacją i tak patrzę, że bardzo rzadko używam wyższego biegu niż minimalny. Przy dużych mrozach nawet ograniczyłem na krótko wymianę poniżej 0,3 kubatury na godzinę, bez straty komfortu. Latem do przewietrzania otwierałem okna.
Czy ktoś na tym forum często lub w miarę regularnie używa biegu wyższego niż minimum?
Też o tym pisałem niedawno zastanawiałem się dlaczego w końcowej fazie rozmrażania nadal leci na wyrzutni poniżej 10stopni a powinno tyle ile w domu czyli 21 dopiero jak wsadzilem termometr w anemostat nawiewny domyslilem się o co chodzi
planuję umieścić wentylatory osiowe np. 6224 w oddzielnej obudowie. Rozwiązanie z montażem w rurze PCV raczej nie wchodzi w grę.
Czy wymiary skrzynki wpływają na wydajność i hałas emitowany przez wentylatory?
Planuję zrobić komory przed i za wentylatorem ok. 200x200x200mm(aby optymalnie wykorzystać płyty XPS 5cm) i wyjścia Fi150mm,
Na początku z przymrużeniem oka -romano, ja u siebie "w końcowej fazie rozmnażania" mam wyraźnie wyższą temp. Pytanie marcing'a jest interesujące czy do went. DV6224 stosować zasadę 1,8-2,2 D ? Tak chyba wypadałoby zrobić. Ja też skłaniam się do oddzielnej obudowy wentylatorów z filtrami. Daje to możliwość łatwej zmiany konfiguracji, mniejsze koszty wymiany skrzynki. Edytowane przez tramak
Jak kupujesz wezme 6 sztuk. Jakby co pisz pw lub na [email protected]
Pisałem z telefonu i czasem po wpisaniu odpowiedniego wyrazu telefon wstawia zupełnie inny juz zmieniłem ale sie usmiałem ,i u mnie też tak jest że w tej końcowej fazie mam wyższa temperaturę .
