Przemek Kardyś 22.01.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Myslisz o czyms takim ? http://www.wentylacja24.pl/pl/c/Filtr-FSB/134 Coś podobnego, tylko ja zrobiłem sobie sam, odpowiednio większe. No i koniecznie trzeba ocieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.01.2017 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Coś podobnego, tylko ja zrobiłem sobie sam, odpowiednio większe. No i koniecznie trzeba ocieplić. Nie zrobilbys jeszcze jedej takiej skrzynki pasujacej do tego samego wentyla co Twoj, z kroccami fi160 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 22.01.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 A propos filtrów, używał ktoś może gotowych filtrów kasetowych (np. http://allegro.pl/filtr-kasetowy-klasy-g4-vena-compact-450x250x50-i5852593639.html) w "budzie", czy jest jakiś sprytniejszy / tańszy sposób DIY? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 23.01.2017 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Robię skrzynki pod anemostaty i rozdzielacze, to i takie pod wentyle mogę zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 23.01.2017 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Robię skrzynki pod anemostaty i rozdzielacze, to i takie pod wentyle mogę zrobić. No to extra. Napisz do mnie na [email protected] to obgadamy szczegoly. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolty 23.01.2017 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 (edytowane) Czy ktoś może zweryfikować mój projekt? Domek 137m^2 będzie około 370m^3 kubatury. Ilość osób mieszkających na stałe: 3 (w planach 4) a jak będzie 5 lub 6 to się zmieni reku Wentylować chce 120m^3/h na co dzień, 200 jak będą goście i 300 - przewietrzanie jak wentyle dadzą rade. Jak nie to może się je zmieni. Na razie mam takie: Wentylatory : https://datasheet.octopart.com/W1G200-CI01-52-EBM-Papst-datasheet-34244512.pdf Wymiennik klinenberg GS35/300 120m^3/h - 28Pa 200m^3/h - 57Pa 300m^3/h - 100Pa Wyjście reku 160mm. Dalej do skrzynek rozdzielczych na instalację 75mm - przewody flex. ilość anemostatów nawiewnych: 5 salon redukcja 2 kanałów do 1 pokój1 1os 1 kanał pokój2 1os 1 kanał pokój3 2os 1 kanał pokój4 2os 1 kanał ilość anemostatów wywiewnych 4 wc 1 kanał łazienka redukcja 2 kanałów do 1 kuchnia redukcja 2 kanałów do 1 pralnio/susz. 1 kanał Garderoba i wiatrołap bez wentylacji. Pytanie czy reku na strychu czy w kotłowni (może być w kotłowni ?) ? Drugi pytanie: mam już kominy systemowe. W salonie jest komin fi200+W. Czy bezpieczne jest poprowadzenie przewodów wentylacji nawiewnej w tym pionie wentylacyjnym przy kominie? Edytowane 23 Stycznia 2017 przez zolty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.01.2017 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Czy ktoś może zweryfikować mój projekt? Domek 137m^2 będzie około 370m^3 kubatury. Ilość osób mieszkających na stałe: 3 (w planach 4) a jak będzie 5 lub 6 to się zmieni reku Wentylować chce 120m^3/h na co dzień, 200 jak będą goście i 300 - przewietrzanie jak wentyle dadzą rade. Jak nie to może się je zmieni. Na razie mam takie: Wentylatory : https://datasheet.octopart.com/W1G200-CI01-52-EBM-Papst-datasheet-34244512.pdf Wymiennik klinenberg GS35/300 120m^3/h - 28Pa 200m^3/h - 57Pa 300m^3/h - 100Pa Wyjście reku 160mm. Dalej do skrzynek rozdzielczych na instalację 75mm - przewody flex. ilość anemostatów nawiewnych: 5 salon redukcja 2 kanałów do 1 pokój1 1os 1 kanał pokój2 1os 1 kanał pokój3 2os 1 kanał pokój4 2os 1 kanał ilość anemostatów wywiewnych 4 wc 1 kanał łazienka redukcja 2 kanałów do 1 kuchnia redukcja 2 kanałów do 1 pralnio/susz. 1 kanał Garderoba i wiatrołap bez wentylacji. Pytanie czy reku na strychu czy w kotłowni (może być w kotłowni ?) ? Drugi pytanie: mam już kominy systemowe. W salonie jest komin fi200+W. Czy bezpieczne jest poprowadzenie przewodów wentylacji nawiewnej w tym pionie wentylacyjnym przy kominie? w sypialni 2 osobowej dałbym 2 kanały. Jaka powierzchnia salonu? Tam również dałbym co najmniej 2 kanały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.01.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Wymiennik klinenberg GS35/300 120m^3/h - 28Pa Wydaje mi się, że dla tego wymiennika 120m3/h to za mały przepływ. Nie zadziała Ci odzysk ciepła. Garderoba i wiatrołap bez wentylacji. To zły pomysł. Pytanie czy reku na strychu czy w kotłowni (może być w kotłowni ?) ? Kotłownia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolty 24.01.2017 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 (edytowane) w sypialni 2 osobowej dałbym 2 kanały. Jaka powierzchnia salonu? Tam również dałbym co najmniej 2 kanały Salon 32m^2 - chcę dać dwa kanały ale myślałem, żeby je zakończyć jednym anemostatem 2=>1. No i zastanawiam się czy mogę zejść do salonu przez komin wentylacyjny przy kominie od kominka. Wydaje mi się, że dla tego wymiennika 120m3/h to za mały przepływ. Nie zadziała Ci odzysk ciepła. 0.58m/s wg kalkulatora klinenberg'a. Masz jakieś swoje doświadczenia? To zły pomysł No, to jest właśnie kontrowersyjne. Jak masz u siebie ? Kotłowania No i chyba tak zostanie. Edytowane 24 Stycznia 2017 przez zolty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.01.2017 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 0.58m/s wg kalkulatora klinenberg'a. Masz jakieś swoje doświadczenia? Zatem jest OK. No to jest właśnie kontrowersyjne. Jak masz u siebie ? Nawiew w garderobie, wyciąg w wiatrołapie. Te pomieszczenia muszą być wentylowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarny_iwan 24.01.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Witam. Z uwagi na fakt iż uzyskałem tutaj sporo dobrych porad to proszę jeszcze o ocenę czy te przewody izolowane mogą być zastosowane do połączenia reku z czerpnią i wyrzutnią oraz pomiędzy reku a skrzynki rozdzielcze. http://sklep.wentylatorownia.pl/category/przewody-elastyczne-przewod-elastyczny-vental-therm Cena względem konkurencji jest korzystna ale nie potrafię ocenić czy to dobra jakość. Myślałem żeby zastosować rurę w rurę dla poprawienia izolacji. Odcinki krótkie długość żadnego nie przekroczy 3m. Jeśli to kiepski wybór to może coś innego poradzicie. Reku na strychu, skrzynki i rury elastyczne do anemostatów w ociepleniu. Pozdrawiam. Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 01.02.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 (edytowane) Witam, Mam od paru lat reku Bartosza. Stoi na małym i ciasnym strychu. Przymierzam się do poprawienie po fachowcach. Czy wentylatory musza być bezpośrednio na wymienniku? Czy jak je odsunę np 2m od wymiennika to coś to zmieni? Edytowane 1 Lutego 2017 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 07.02.2017 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Niektórzy mają wentylatory przy czerpni i wyrzutni, pomimo faktu, że ten na czerpni jest narażony na niskie temperatury. A więc da się... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 10.02.2017 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2017 Nawiew w garderobie, wyciąg w wiatrołapie. Te pomieszczenia muszą być wentylowane. nie lepiej z garderoby wyciagac powietrze a sypialnie przy niej nawiewac? a co z korytarzami? odpuscic tam wentylacje i dac tylko w wiatrolapie? i jeszcze pytanie czy moze by tak przy kominku dac wyciag zeby podgrzewac troche reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinur 15.02.2017 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Witam. Z uwagi na fakt iż uzyskałem tutaj sporo dobrych porad to proszę jeszcze o ocenę czy te przewody izolowane mogą być zastosowane do połączenia reku z czerpnią i wyrzutnią oraz pomiędzy reku a skrzynki rozdzielcze. http://sklep.wentylatorownia.pl/category/przewody-elastyczne-przewod-elastyczny-vental-therm Cena względem konkurencji jest korzystna ale nie potrafię ocenić czy to dobra jakość. Myślałem żeby zastosować rurę w rurę dla poprawienia izolacji. Odcinki krótkie długość żadnego nie przekroczy 3m. Jeśli to kiepski wybór to może coś innego poradzicie. Reku na strychu, skrzynki i rury elastyczne do anemostatów w ociepleniu. Pozdrawiam. Sławek Obawiam się, że podane ceny są za 1mb. Dla porównania: http://www.lemar24.pl/vental-therm,g341 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.02.2017 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 nie lepiej z garderoby wyciagac powietrze a sypialnie przy niej nawiewac? a co z korytarzami? odpuscic tam wentylacje i dac tylko w wiatrolapie? i jeszcze pytanie czy moze by tak przy kominku dac wyciag zeby podgrzewac troche reku Nie chcemy przepuszczać "brudnego" powietrza po ubraniach. W korytarzach nie dajemy nic. W wiatrołapie jak grzany można dać wywiew niewielki. Najbardziej wentylujemy łazienki. Lekko kuchnię jeżeli chodzi o wyciągi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 15.02.2017 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Nie chcemy przepuszczać "brudnego" powietrza po ubraniach. W korytarzach nie dajemy nic. W wiatrołapie jak grzany można dać wywiew niewielki. Najbardziej wentylujemy łazienki. Lekko kuchnię jeżeli chodzi o wyciągi. czyli wyciag: kuchnia wiatrolap i lazienki a nawiew: 2x salon, sypialnie i garderoba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.02.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 czyli wyciag: kuchnia wiatrolap i lazienki a nawiew: 2x salon, sypialnie i garderoba? pisz w wątku o wentylacji http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222208-Sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99&p=7416005#post7416005 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 16.02.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Nie chcemy przepuszczać "brudnego" powietrza po ubraniach. W korytarzach nie dajemy nic. W wiatrołapie jak grzany można dać wywiew niewielki. Najbardziej wentylujemy łazienki. Lekko kuchnię jeżeli chodzi o wyciągi. Grzes masz racje, ale... nie ma zlotego srodka - Nie mialem wyciagu w korytarzu na pietrze przy otwartej klatce schodowej. Kuchnia otwarta na salon i reszte chaty. I mialem zastoine "zapachow" na korytarzu przed drzwiami pokojow corek, na wysokosci glowy. Bo niestety zapachy sa wredne i nie chca tylko wyciagem w kuchni spieprzac. Dolozylem wyciag w korytarzu na pietrze i jest lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.02.2017 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Grzes masz racje, ale... nie ma zlotego srodka - Nie mialem wyciagu w korytarzu na pietrze przy otwartej klatce schodowej. Kuchnia otwarta na salon i reszte chaty. I mialem zastoine "zapachow" na korytarzu przed drzwiami pokojow corek, na wysokosci glowy. Bo niestety zapachy sa wredne i nie chca tylko wyciagem w kuchni spieprzac. Dolozylem wyciag w korytarzu na pietrze i jest lepiej. Nie znam twojego przypadku. Ja w zasadzie nigdy nie daje wywiewów poza kuchnią, łazienką, wiatrołapem. Chociaż miałem 2-3 wyjątki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
