RadMac 14.01.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Twój wymiennik ma 86850 mm2 powierzchni wlotu to odpowiednik rury około 330 mm. Czy nie powinniśmy tak dobierać średnic żeby jak najbardziej przybliżyć się do powierzchni wlotu wymiennika? Czy to aby ma jakieś znaczenie? Pomijając skrajne wartości oczywiście, można by było budować bardziej kompaktowe skrzynki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7467297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 14.01.2018 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Starym weteranem jeszcze nie jestem ale pozwolę sobie odpowiedzieć tylko teoretycznie na pierwsze pytanie. Według programu, z tworzywa lepsza sprawność kosztem sprężu. A ja bez patrzenia na program też tak uważam W końcu plastik jest gorszym przewodnikiem więc musi być dużo więcej drobnych kanalikow przez które musi się przecisnąć powietrze gdybym miał aluminiowy to bym sprawdził na mojej instalacji ile plastikowy musi mieć podane więcej prądu na wentylatory aby uzyskac np te 300m3h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7467314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idaredy2017 15.01.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 @Mr_MabramA czy nie można przytkać/zaślepić tego wymiennika tak by np z 450 zrobić 300 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7467473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 15.01.2018 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 @Mr_Mabram A czy nie można przytkać/zaślepić tego wymiennika tak by np z 450 zrobić 300 ? To właśnie chodzi mi już długo po głowie. Będą testy, będą wyniki jak dokończę nowa obudowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7467679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 15.01.2018 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 @Mr_Mabram A czy nie można przytkać/zaślepić tego wymiennika tak by np z 450 zrobić 300 ? Zmniejszenie szerokości nawiewu wymiennika do 300 mm przy przepływie 225m3/h, zwiększy opór. Chyba, że zmniejszy przepływ do 150m3/h to zostanie bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7467728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 15.01.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Tak sprawdzam w tym programie różne konfiguracje i np: zmiana przepływu powietrza wywiewanego do 120 m3/h w stosunku do nawiewu 100 m3/h powoduje 5% wzrost sprawności wymiennika GS30/300. To by oznaczało podciśnienie w domu i zaciąganie powietrza gdzie się da. Ale jak ktoś ma szczelny dom to co, wciągnie mu okna do środka? Jakie są konsekwencje takich dysproporcji w praktyce? Pomijając palenie w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7467743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 15.01.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 A jak z brudzeniem się wymiennika? Bo był to problem często poruszany. Jak wygląda taki wymiennik po latach? Czy koniecznie robić wyciągany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7468028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 15.01.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 A jak z brudzeniem się wymiennika? Bo był to problem często poruszany. Jak wygląda taki wymiennik po latach? Czy koniecznie robić wyciągany? Rozebrałem właśnie cały mój kombajn na strychu na części pierwsze. Powiem szczerze że wyjęcie wymiennika z klejonej obudowy masakra. Rozbieranie zajęło mi 1,5 godziny. Myślałem że mój wymiennika będzie w częściach i nie przeżyje wyciągania. Pomyślałem że na pewno się porozkleja od tego wyginania i wiecie co? I nic. Wziąłem go właśnie do wanny i wymysłem lejąc wodę z jednej strony i patrząc gdzie wylatuje a potem z drugiej strony i ani śladu przecieku. Czyli wszystko ok. Mogę stwierdzić że częste zamarzanie i rozmrażanie nic mu nie zrobi. Płyty w klingenburgu są jakoś prasowane nie tyle klejone wydaje mi się. Odnośnie pytania to ja mój myłem ostatnio ze 3 lata temu i do dziś był czysty. Nic z niego nie wyleciało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7468096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idaredy2017 16.01.2018 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) Panowie, również składam rekuperator i instalację samemu. Będę robił teraz podejścia pod rozdzielacze. Rozdzielacze ukryte w warstwie ocieplenia poddasza (40cm). Czy podejścia z rekuperatora wykonać z elastycznego spiro czy ze sztywnych ocynków. Obawiam się, że elastyczne się pozgniatają w czasie układania wełny, profili, płyt. Od rozdzielaczy do anemostatów zrobiłem z PE Flexa'a. Edit: zakupiłem sztywne kanały. To co będzie zabudowane robię na sztywnych. Miętkie tylko przy samym rekuperatorze. Edytowane 16 Stycznia 2018 przez idaredy2017 to late :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7468322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 16.01.2018 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Panowie, również składam rekuperator i instalację samemu. Jakie króćce zastosowałeś w swojej obudowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7468624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 16.01.2018 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Czy jest ktoś z pomorskiego lub okolic kto sam wykonał rekuperator - chętnie bym podjechał popatrzył i pogadał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7468638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 16.01.2018 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Wymienniki plastikowe recair oraz klingenburg są zgrzewane, aluminiowe chyba zaprasowywane- jak będę miał wolną chwilę to potne i dokladniej zobacze. Tworzywo wymiennika recair jest o niebo lepsze jakosciowo od klingenburga, jest to twardsza sztywniejsza folia. Z klingenburga to cienkie badziewie ale bardziej elastyczne. Rozkład lameli w recair jest bardzo sprytnie rozplanowany-pow płaskie oraz mikro harmonijki. Musialbym zrobić zdjęcie byście zobaczyli. Co do trwałości tych plastikowych to pewnym czasie, im goretsze powietrze przepływa folie te twardnieja i pękają. Niepotrafie powiedzieć ile lat w normalnej temp to pochodzi ale na 100% kiedyś trzeba będzie go wymienić. Co do trwałości postaram sie kolegów z serwisu zapytać. Zapchane wymienniki już wielokrotnie widziałem. Najczęściej jest to przypadek uruchomienia reku jak w domu niejest jeszcze idealnie czysto po budowie-brud przechodzi nawet przez filtry. Wymienniki alu sa trwalsze ale troche ciepla ucieka przy wychodzeniu obu strumieni-dlatego plastikowe maja lepsze sprawnosci. A co do waszych reku to podziwiam jak czytam ze montaz 100h trwal. W fabryce trwa 5h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7468645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 16.01.2018 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) Ja sam reku to robiłem akurat chyba dwie dniowki gdybym miał to robić 100h to wolałbym zarobić na tym co robię na codzień i kupić gotowca ale satysfakcja ze się zrobiło samemu i działa bezproblemowo w porównaniu z firmowka z ktora mialem sporo problemow jest bezcenna.A jeśli chodzi o mniejszą sprawność aluminiowego to może bilans się wyrównuje bo plastikowy potrzebuje więcej prądu kiedyś to może policze jak uda mi się znaleźć aluminiowy który wejdzie w miejsce obecnego recair160 Edytowane 16 Stycznia 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7468839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 16.01.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Czy jest ktoś z pomorskiego lub okolic kto sam wykonał rekuperator - chętnie bym podjechał popatrzył i pogadał. Ja z pomorskiego jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7468906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 17.01.2018 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 ...w porównaniu z firmowka z ktora mialem sporo problemow... Jeśli mnie pamięć nie myli to miałeś Dospela? Jaki model? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7469697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 17.01.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 A co do waszych reku to podziwiam jak czytam ze montaz 100h trwal. W fabryce trwa 5h������. Ogolnie to dużo firm robi z formowanego wtryskowo epp. Tu chyba nie o czas i kasę idzie a o satysfakcję z własnej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7469837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 17.01.2018 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Jeśli mnie pamięć nie myli to miałeś Dospela? Jaki model? Dospel 400 bez baypasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7469892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 18.01.2018 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Nie wiecie gdzie online można kupić same króćce fi 75 mm? Mam giętarkę, więc skrzynki rozdzielcze zrobiłbym sam i króćce wyprowadził tam gdzie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7470254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 18.01.2018 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Nie wiecie gdzie online można kupić same króćce fi 75 mm? Mam giętarkę, więc skrzynki rozdzielcze zrobiłbym sam i króćce wyprowadził tam gdzie trzeba. Z jakiej blachy będziesz robił jak masz zamiar łączyć krocce ze skrzynka czym będziesz wiercil otwory pytam bo też mam zamiar robić skrzynki dla kogoś z rodziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7470382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 18.01.2018 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Z jakiej blachy będziesz robił jak masz zamiar łączyć krocce ze skrzynka czym będziesz wiercil otwory pytam bo też mam zamiar robić skrzynki dla kogoś z rodziny. Blacha ocynk gr. 0,5mm w arkuszach. Wycinał będę niblerem a łączył na nity. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/307/#findComment-7470407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
