stam222 19.01.2018 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Blacha ocynk gr. 0,5mm w arkuszach. Wycinał będę niblerem a łączył na nity. A myślałeś jak zapewnić szczelność takiej skrzyni bo same nity chyba nie wystarczą, tak myślę. Jakiś silikon albo uszczelniacz akrylowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 (edytowane) A myślałeś jak zapewnić szczelność takiej skrzyni bo same nity chyba nie wystarczą, tak myślę. Jakiś silikon albo uszczelniacz akrylowy? Obudowa reku będzie z blachy. Środek wyklejony styropianem 12cm na klej do styropianu. Jak będzie taka konieczność to narożniki wew. uszczelnię jakimś silikonem czy akrylem właśnie. Może dekarski bitumiczny, dobrze się klei. Tak to wygląda: Edytowane 19 Stycznia 2018 przez RadMac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 (edytowane) Teraz wymyśliłem, że ustawię wymiennik po skosie oszczędzam 12cm z głębokości obudowy. Cały czas myślę jak tu zamienić króćce żeby czerpnia i wyrzutnia były na górze, bo tak bym miał najprostszy układ rur. Edytowane 19 Stycznia 2018 przez RadMac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 19.01.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witajcie. Moja konstrukcja v3 juz gotowa. Całość ze styroduru, wyciągane filtry w aluminiowych ramkach z ceownika, wyciagany wymiennik na podmiankę letni. Może jutro próby startowe;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 19.01.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 @Mr_Mabram możesz wrzucić zdjęcia tej letniej kasety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 19.01.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witajcie. Moja konstrukcja v3 juz gotowa. Całość ze styroduru, wyciągane filtry w aluminiowych ramkach z ceownika, wyciagany wymiennik na podmiankę letni. Może jutro próby startowe;) Witaj .Wygląda tak że skropliny spłyną dopiero po pionowym styro do tacki, problematyczna wymiana filtrów ,część syfu z filtrów podczas wyjmowania osypie się na dno przestrzeni w której są zamontowane. Wywiew pędzony pod górę wspomaga zamarzanie. Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Może jutro próby startowe;) Miałem już zaczynać robić mojego "prototypa" ale chyba poczekam na wyniki, może coś jeszcze zmienię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witaj .Wygląda tak że skropliny spłyną dopiero po pionowym styro do tacki, problematyczna wymiana filtrów ,część syfu z filtrów podczas wyjmowania osypie się na dno przestrzeni w której są zamontowane. Wywiew pędzony pod górę wspomaga zamarzanie. Tomraider. A skąd wiesz gdzie On ma wywiew? Według tacki to ma skropliny z prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.01.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 A skąd wiesz gdzie On ma wywiew? Według tacki to ma skropliny z prądem. Według tacki i filtra to skropliny na 100procent z prądem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 19.01.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 (edytowane) A skąd wiesz gdzie On ma wywiew? Według tacki to ma skropliny z prądem. Racja , niedopatrzenie, w takim razie wentylator wywiewu dałbym ( za filtrem) przed wymiennikiem by nie pracował w najniższej temp. Edytowane 19 Stycznia 2018 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Czegoś tu nie rozumiem. Chyba rysunki są takie same, a powinny być raz pod prąd a raz z prądem. Ktoś ma lepszej jakości ten dokument? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 19.01.2018 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witaj .Wygląda tak że skropliny spłyną dopiero po pionowym styro do tacki, problematyczna wymiana filtrów ,część syfu z filtrów podczas wyjmowania osypie się na dno przestrzeni w której są zamontowane. Wywiew pędzony pod górę wspomaga zamarzanie. Tomraider. Jest to obudowa w cieplejszej wersji którą miałem na samym początku i uważam że ułożenie było najlepsze. Wentylator wysiewu zgadza się że jest po stronie wyrzutni. Skroplony spływają grawitacyjnie, po pionowym styropian na rację ale bez obawy o nasiąkliwość XPS- jest znikoma. Filtry w kasetach to dla mnie najlepsza opcja i nic tam nie wypadnie, no chyba że ktoś wymienia je raz w roku. Ja wymieniam co 3 m-ce i jest ok. Wyciągnę ramkę, przytnę włókninę i wsunęła na miejsce. Miałem kiedyś te filtry położone na siatce-rapicy i to właśnie było średnie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 19.01.2018 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 @Mr_Mabram możesz wrzucić zdjęcia tej letniej kasety. jutro wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Wentylator wywiewu zgadza się że jest po stronie wyrzutni. Miałeś już takie ustawienie wcześniej? Nic się nie działo z wentylatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.01.2018 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Miałeś już takie ustawienie wcześniej? Nic się nie działo z wentylatorem? Ja ma na wywiewie tak samo jak kolega i dodatkowo nawiew jest jeszcze w bardziej ekstremalnych temperaturach bo od strony czerpni i chyba wentyle chodzą już 4 sezon tylko ze moje wentyle dobre Stare może bardziej głośne i pradozerne ebmy ale z tego co pamiętam komuś po przeniesieniu takiego nowego ebma chyba na strone zimną na nawiewie szybko wysiadl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 20.01.2018 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 (edytowane) Jest to obudowa w cieplejszej wersji którą miałem na samym początku i uważam że ułożenie było najlepsze. Nie miałeś problemu z szronieniem czy zamarzaniem wymiennika w części prowadzącej do wyrzutni? Co sądzisz o zaworze trójdrożnym na wywiewie przed wymiennikiem który w największe mrozy upuszczałby część wywiewu bezpośrednio do wyrzutni pomijając wymiennik co zapobiegło by zamarzaniu( jednocześnie oczywiście zmiejszając sprawność reku) . Filtry w kasetach to dla mnie najlepsza opcja i nic tam nie wypadnie, no chyba że ktoś wymienia je raz w roku. Ja wymieniam co 3 m-ce i jest ok. Wyciągnę ramkę, przytnę włókninę i wsunęła na miejsce. Miałem kiedyś te filtry położone na siatce-rapicy i to właśnie było średnie rozwiązanie. Mógłbyś proszę wstawić parę zdjęć lub opisać jak zrobiłeś kasety filtracyjne, będę wdzięczny.Skąd masz sam wymiennik , zrobiony czy kupiony? za ile? z tego co pamiętam komuś po przeniesieniu takiego nowego ebma chyba na strone zimną na nawiewie szybko wysiadl. Nasuwa się pytanie co bardziej szkodzi wentylowi , duża wilgotność czy niska temperatura? Też mam wentyle ebm dzięki poradom Adama mk. pozdrawiam Tomraider. Edytowane 20 Stycznia 2018 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 20.01.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Bardziej niska temperatura. Jeżeli masz te ebm-y sterowane PWM to zazwyczaj do -20 powinny pracować, ale nie ryzykowałbym. Szkoda bo drogie. Ten tańsze bez elektorniki tak do -30 lub -40. W karcie katalogowej mój wentyl R3G190-RG19-20 wytrzyma -25 . Kosztował ponad 700 zł. Ale chodzi jak złoto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 20.01.2018 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Bardziej niska temperatura. Jeżeli masz te ebm-y sterowane PWM to zazwyczaj do -20 powinny pracować, ale nie ryzykowałbym. Szkoda bo drogie. Ten tańsze bez elektorniki tak do -30 lub -40. Te tańsze to znaczy które? Jeżeli chodzi o EBMPAPST DV 6224 to je też można sterować PWM tylko one nie mają "na sobie" tej elektroniki. Dobrze jakby tyle wytrzymały ale według noty od -25 do 75 oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 20.01.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Ja bym nie ryzykował go montować zaraz przy czerpni czy wyrzutni. Najlepiej w reku. Jeszcze nie mam reku, samoróbnie zrobiłem skrzynie z wentylem i filtrem , reku w planach , z tego co leży pod nogami( jak zwykł pisać mistrz Adam mk) i zostanie po budowie + kupiony (być może ) sam wymiennik. Póki co wentyl na czerpni musi marznąć , jak mawiał klasyk Bareja - jak jest zima to musi być zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 21.01.2018 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Nie miałeś problemu z szronieniem czy zamarzaniem wymiennika w części prowadzącej do wyrzutni? Co sądzisz o zaworze trójdrożnym na wywiewie przed wymiennikiem który w największe mrozy upuszczałby część wywiewu bezpośrednio do wyrzutni pomijając wymiennik co zapobiegło by zamarzaniu( jednocześnie oczywiście zmiejszając sprawność reku) . Mógłbyś proszę wstawić parę zdjęć lub opisać jak zrobiłeś kasety filtracyjne, będę wdzięczny.Skąd masz sam wymiennik , zrobiony czy kupiony? za ile? Nasuwa się pytanie co bardziej szkodzi wentylowi , duża wilgotność czy niska temperatura? Też mam wentyle ebm dzięki poradom Adama mk. pozdrawiam Tomraider. Szronienie wystepuje po stronie wywiewu tam gdzie mam umieszczoną tackę i to jest oczywiste. Dzięki rozmrażaniu 'programowemu" wpisanego w sterownik nie jest widoczne bardzo takie oblodzenie, bo jak pisałem wcześniej samo się wszystko rozmraża (wentyl nawiewny sie zatrzymuje a wywiewny kreci na maxa). Wymiennik to Klingenburg jak pisałem wcześniej GS35/450. Nie pamiętam ile kosztował bo było to dawno temu. Kasety filtracyjne zrobione z ceownika takiego aluminiowego gdzie dostaniecie wszedzie (obi, castorama) wymiar chyba 15x12 czy jakoś tak. Bierzesz ceownik, mierzysz dlugość jaka ma byc filtr, zaznaczasz, nacinasz trójkąty z jednej i drugiej strony i potem zaginasz w tych miejscach jak ramkę a na koncu łączysz nitem sobie całość. Potem kupiłem cieniutka linka nierdzewna i nawierciłem ceownik z jednej strony żeby filtr sie opierał o ta linka. Do zagniatania tej linki kupiłem tez takie aluminiowe koncóweczki do zagniatania jak na plombach od licznika są i na każdym oczku przewlekałem przez nawierconą dziurkę i zagniatałem dodatkowo żeby foltr był tez stabilniejszy. W dwóch narożnikach dałem po jednej stronie po przekątnej małe trójkąty przynitowane żeby ramka się nie krzywiła. W ten sposób mam fajna stabilna ramka. Zrobiłbym zdjęcia ale nie dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
