Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Jeśli rozważysz dużą ilość wymienników krzyżowych połączonych szeregowo - wyjdzie Ci wymiennik współprądowy, a ten ma najwyższą możliwą sprawność 50% - bo może jedynie zrównać temperatury obu strumieni.
Jeden krzyżowy jest lepszy od współprądowego. Więc chyba jednak sprawy nie przemyślałeś.
Przez dwa duo krzyżowe można puszczać powietrze (nawiew +wywiew) na dwa różne sposoby. Jeden z nich przypomina (tylko przypomina) przepływ we wspólprądowym drugi sposób (też tylko przypomina ale za to z dobrym) przybliżeniem przepływ w przeciwprądowym.
Sprawność dwóch duo jest wyższa od jednego krzyżowca.
Sprawność wymienników (dowolnych ) zależy od czasu ekspozycji (powierzchnia+czas kontaktu powietrza z nią) co łatwo można sobie wyobrazić, ale także ( i tutaj z analizą jest znacznie gorzej!!!!!!!!!!) od względnych wilgotności powietrza.
Przy suchym powietrzu nawet sprawność przeciwprądowca spada!!!!!!!!!!
:p
Po co się ograniczać ? Narysujcie kwadrat o boku 20 kratek, po jednej stronie -10 stopni, po drugiej +10, zmiana temperatury o jeden stopień na kratkę. Oczywiście na krzyż. Na koniec średnia z tak otrzymanych temperatur. Na dużym widać lepiej :)
Pozdrawiam :D
Tyle, że -10=10 z odpowiednio dobraną dokładnością, co oczywiście nikogo nie zadowala
:lol:
Tak naprawdę to można cały proces symulować np Fluentem (tylko kto ma ten programik i jeszcze umie się nim posługiwać)
Całość jest znacznie bardziej skomplikowana niż prosta kratownica i uśrednianie. Jest "bardzo" dużo oczek i w każdym rozwiązuje się odpowiednie równanie różnicowe (uproszczone równanie różniczkowe) w dodatku kratownica powinna być przestrzenna.
:wink:
Dzięki tej uproszczonej symulacji można sobie uzmysłowić że w wymienniku krzyżowym ( na przykładzie pojedyńczego plastra ) są miejsca zimne i bardzo zimne :D których nie masz czym ogrzać, ciepełko do nich nie dociera już. Tak jak w współprądowym ile byś nie dmuchał temperatury tylko się uśrednią. A w praktyce jest jeszcze gorzej, czego potwierdzeniem są badania laboratoryjne koosa, który jako jedyny odważył się je opublikować, zresztą chyba nieopatrznie dla siebie.
Panowie - bardzo jestem pełen nabożnej czci wobec Waszych zdolności i wiedzy i z zapartym tchem czekam, aż wydadzą owoce w postaci działających jak same szatany maszyn rekuperujących :-)
Tymczasem jednak zapytam, czy do takiego własnymi ręcami robionego przewidujecie jakieś automatyczne sterowanie? Chodzi mi o coś, co samo włączy bypass jak trzeba, samo przełączy się z GWC na czerpnie ścienną, w nocy zwolni, w dzień przyspieszy itp. Systemy, które to mają (Storkair z ComfoControl np.) są absurdalnie drogie. Podobno da się to zrobić za pomocą jakiegoś uniwersalnego sterownika PLC (Siemens, Moeller). Ćwiczył to już ktoś?
Takie właśnie sterowanie przewidziałem. Dziś dostałem próbki pergaminu, jutro jadę po drewienko - i będę "nawijał" wymiennik. Skrzyneczka "centrali wentylacyjnej" jest rozrysowana - z baypasem i przełączanym wejściem GWC/czerpnia. Co do sterownika - nie wiem czy to nie będzie poprostu komputer z kartą DAQ.
Ja w każdym razie prędzej zrobię sobie przeciwprądowy z pergaminu i drewienka (koszt materiału 60 zł, czas wykonania - jedno popołudnie) niż kupię krzyżowy z metalu. I będę sobie co sezon wymieniał wymiennik (ładnie brzmi?) na nowy, czysty :D
nie moge sie doczekac az pokazesz zdjecie swojego dziela
o jakiej powierzchni myslisz?
tak ze 20, 30 m2 musialbyc zrobic
i uwazaj zeby papier od wilgoci nie zaczal sie faldowac, bo beda duze opory przeplywu
rozwiazanie ciekawe i musisz koniecznie podzielic sie z nami efektami
Panowie! To tylko wentylacja a nie loty kosmiczne.
Czujnik temperatury ustawiony na górną graniczną GWC (8stC) przełączy strugę na czerpnię zewnętrzną tak, że nawet tego nie zauważycie. To samo z bajpasem ale inny czujnik ustawiony na 26stC zewnątrz.
Samo się zrobi. Wydajność w 90% czasu jest stała i niewielka. Tak 1/3. Łatwo ustawić tę gałkę na ścianie w/g kropki na potencjometrze. Komputer do tego wcale nie potrzebny.
Adam M.
Dobrze zrobiony system wcale nie potrzebuje się podpierać supersterownikami z bajerami, 256 programami do roku 3356 z podziałem na niedziele i swięta...
gałka w erze inteligentnych budynków, toż to obciach :wink:
a wracając do przełączenia jak zamyślasz sterować przepustnicą gwc/czerpnia ? silniki, cięgna czy cuś ?
Kurde, NJerzy Mówisz w języku, którego nie rozumiem :-)
Chyba chodzi o to, że zaraz zrobisz tak, jak ja chce zrobić? Jeśli tak, to czekam na wyniki. Oczywiście opcja z PC jest niezła, tylko ma minusy takie, jak konieczność ciągłego trzymania włączonego jednego kompa. Nawet sprawdzałem ceny starych laptopów, bo chyba najlepiej zaprząc właśnie coś takiego, i za pare złotych można wejść w posiadanie gustownego lapsia. Nawet to by fajnie wyglądało obok pieca i reszty maszynerii :-)
Mice
Obciach to wpadać na ostatni odcinek serialu! :lol:
Strona 7 tematu - jest zdjęcie.
Zacznij od początku i z uwagą. Zatrybisz, bo trudne nie jest.
Jak bardzo inteligentny chcesz mieć budynek? Bardziej inteligentny od żony? Od 5-latka? Kochanego wujaszka , który Cię na wakacje odwiedził?
Adam M.
Mice
No widzisz, ta fotka mi się nie wczytywała wcześniej i stąd to pytanie, bo widziałem takie sterowane cięgnem. Teraz wsio jasne ... chyba :lol:
Heh, widzisz kiedyś chciałem mieć super inteligentny domek, jak przemyślałem to dałem sobie spokój. Nie chcę na starość zastanawiać się co się stanie jak w kiblu wcisnę zielony przycisk, spłucze czy zabije :wink:
Widze czas sie zabrac porzadnie do roboty.
Skoncza sie te teoretyczne rozwazania (meczace to).
Odpowiedzi same sie znajda jak reku bedzie caly zmontowany.
Mam nadzieje ze zdaze przed koncem zimy, tak zeby chociaz zero stopni bylo na wlocie.
Czasu tylko kurnia malo, jest 10 wieczor, juz mi sie nic nie chce.
Mirek
Myślałem o laptopie tanim i karcie DAQ czyli "akwizycji danych" a mówiąc prosto to karta z wejściami i wyjściami analogowymi i cyfrowymi, do której można podłączyć czujniki i elementy wykonawcze. Oczywiście Adam_mk ma rację ze to przerost formy nad treścią, ale miałbym dla takiego zestawu kilka dodatkowych zastosowań.
W wersji uproszczonej (która wcale gorzej działać nie będzie) wystarczy kilka czujników temperatury, prosta logika choćby na przekaźnikach, zasilacz i przełączanie przepustnic na przykład siłownikami samochodowych zamków centralnych.
Njerzy,
Powiedz, ile kosztowalaby taka karta na powiedzmy 8 wejsc i 8 wyjsc (analogowe) + pare cyfrowych we/wy, powiedzmy ze 16 bitowe?
i pytanie pomocnicze : kto napisze soft do tego :roll:
Może znajdzie się pojedyńczy soft do odczytu wartości jednej czy drugiej ale całościowo panujący nad wszystkim trzeba napisać samemu. A programistów wielu tu chyba nie ma.
Bez szukania okazji to trzeba 300 - 500$ wyłożyć. Jak się poszuka to można znaleźć na przykład coś takiego:
http://www.bb-elec.com/product.asp?sku=UD128A8D&TrailType=Sub&Trail=742
co prawda wejść niewiele ale za to z legalnym oprogramowaniem.
Od kilku lat nie jestem w temacie, bardzo możliwe że chinczycy robią coś po 20$ - jak znajdę to dam namiary.
Mam gdzieś darmową ale prawie pełną wersję Dasy Lab - wycięta jest tylko praca wielostanowiskowa - muszę poszukać.
