Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Jak będzie różnica w sprawności pomiędzy reku w układzie Tihellmana a normalnym układzie? czy są to jakieś znaczące różnice, czy rzędu np 5%. Bo jak rząd wielkości 5% to nie wiem czy warto skrzynkę komplikować (większa, skomplikowana i w zasadzie wentyle trzeba w osobną pchać itp.). Praktycy wypowiedzcie się :yes:
Co sądzicie o takiej wersji rekuperatora?
Dwa filtry na wejściu np. G1 i F7, dwie tacki, skropliny wypływają zgodnie z przepływem powietrza, wentyle tak ustawione, aby było jak najciszej.
Cyferkami oznaczyłem wejścia, bo sam już zaczynam się gubić w tych nazwach.
Jestem tez na etapie planowania.
Tyle co się naczytałem to najlepiej jak układ przepływu jest taki:Wymiennik.jpg
a najlepiej w układzie titelmana (cos pokrzaczyłem)
tyko jak ja mam wentyle z ringami to to tak chyba się nie da ich wstawić aby dmuchały we właściwą stronę.
Porobiłem testy z programem Klingenburga ze stałym warunkiem Qmin=38m3/h
pozostałe nastawy -5|22|90|40
Gs30/117 niesymetryczne pole
193m3/h /38m3/h
spr.mok:80,2% /87,7%
182-229Pa /19-24Pa
od 62m3/h tylko skraplanie
Gs25/140 symetryczne pole
201m3/h /38m3/h
spr.mok:80,0% /87,8%
174-220Pa /17-21Pa
od 63m3/h tylko skraplanie
Gs18/207 niesymetryczne pole
206m3/h /38m3/h
spr.mok:79,4% /87,2%
168-212Pa /16-20Pa
od 56m3/h tylko skraplanie
Wgląda na to, że czym mniejszy i grubszy wymiennik tym większy dopuszczalny zakres przepływu, mniejszy spadek ciśnienia i trochę gorsza sprawność.
Myślałem, że symetryczne wejścia dają jakiś pozytywny efekt, ale nie.
grubość dobierałem nie co 5mm tylko po to żeby mieć zawsze te 38m3/h min.
Ale wkład na lato to to samo co by pass - rózni sie tylko tym od bypasu że omijasz cały wymiennik a w bypasie omijasz w wymienniku tylko nawiew.
Różnica jest głównie ekonomiczna przy kasecie letniej wentyle mają dużo lżej tyle tylko ze trzeba ją dwa razy w roku włożyć i wyciągnąć ręcznie a baypas można zrobić automatycznie ale przecież i tak trzeba pójść na strych wymienić filtr więc nie jest to żaden problem.
Jak to jest z tym zużyciem powietrza przez człowieka? Przeciętny, zdrowy człowiek potrzebuje około 0,5 m3/h. Załóżmy dwoje dorosłych, czyli 1 m3/h. Zalecane 30 m3/h na osobę, to te 59 m3/h to na co?
Może na piardy oraz smrodki z butów żeby wyeliminować? :D
Poza tyj jak by było tylko 1m/h to by było głośno przynajmniej tak piszą mądre głowy.
Edytowane przez kudlaty69
Czołem
Tak przeczytałem i planuje układ Tichelmana.
Oraz żeby było cicho to: obieg powietrza:czerpnia-filtr-wentylator--wymiennik-nawiew do domu /wywiew,filtr, wymiennik, wentylator, wyrzutnia.
Pisaliście żeby była mała delta temp nawiewanej i wywiewanej to
cyt: "Przełożyłem podłączenia czerpnia - wyrzutnia na dół, a nawiew - wywiew do góry. Spiąłem wszystko, podłączyłem i jakie moje zdziwienie!!!!
Różnica pomiędzy wywiewem a powietrzem nawiewanym 1st!!!!"
Wiec planuję jak wyżej tylko że tego nie da się upakować w jedna skrzynkę.
Rozrysowałem to tak - obaczcie i napiszcie czy dobrze czy lipa?
Idąc tym tropem to wentylacja wcale nie jest potrzebna wystarczy kilka razy na dobę otworzyć i drzwi aby wejść czy wyjść z domu...;)
A np. sypialnia, dwie osoby, 60 m3/h ok. Salon też 2 osoby czyli znowu 60? A jakby tak w salonie nie dać wcale. Przecież z sypialni będzie leciało, to jest czym oddychać. Akurat mam taki układ pomieszczeń.
U mnie jest 100m3/h na cztery osoby i pięć anemostatów czyli po 20m3/h na pomieszczenie...
Szwajcarzy, kraj biedny, spoleczenstwo biedne, oszczedzac musza wiec juz dawno rozkminili, jak zrobic zeby bylo taniej i rownie wydajnie. I doszli do wnioskow ze doskonale sprawdzaja sie uklady kaskadowe bo:
- jak jestes w sypialni to nie zuzywasz powietrza w salonie
- jak jestes w salonie to nie zuzywasz powietrza w sypialni
- zrodlo promieniowania jakim jest czlowiek doskonale wspomaga mieszanie sie powietrza
- zrodlo ruchu jakim jest czlowiek doskonale wspomaga mieszanie powietrza.
Pare badan na ten temat robiono i konkluzje sa takie: jak sa w pomieszczeniach ludzie, zwierzeta itp zrodla promieniowania uklad kaskadowy dziala bardzo dobrze. Jesli nie ma zrodel promieniowania uklad kaskadowy dziala dobrze. Z tego powstaly zalecenia zeby zawsze rozwazyc mozliwosc zrobienia ukladu kaskadowego bo generuje mniejsze koszty instalacji i pozniejszego uzytkowania ( mniejsze straty energii, mniejszy pobor energii przez wentylatory). Ale u nas i tak wszyscy wiedza lepiej- dam tu dwa kanaly, tu trzy a tam jeszcze dwa i bedziesz pan zadowolony. Zawsze tak robim.
I tak właśnie kombinuje ja. Bo dokładać kanaliki, żeby raz na rok tornado w chałupie zrobić? Po co.
I to jest największa bolączka którą doświadczam ... Muszę kręcić mocniej wentylację, tylko po to, żeby w nocy w sypialni CO2 za mocno nie wzrosło, a i tak w kulminacyjnym momencie mam 1200 czasami nawet po 1500 pppm ...
Jednym w rozwiązań tego problemu jest ogrzewanie/chłodzenie w postaci kanałówki. W momencie pracy takiego systemu, powietrze zostanie przemielone i stężenie CO2 zostanie rozrzedzone.
Natomiast jak to zrobić w samym układzie wentylacji ? Kiedyś kombinowałem ze sterowanymi przepustnicami oczkowymi, ale odpuściłem, bo za drogie ... Teraz jednak pomyślałbym nad tym mocniej.
