Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Niby to samo choć jednak rura 10-o metrowa wytworzy większy opór (2Pa/m) czyli powietrze "pójdzie" łatwiejszą drogą i krótszą. No moje będzie różnica w przepływie ale nie potrafię powiedzieć jakiej wielkości ta różnica będzie.
Też nie mogę znaleźć jak to liczyć.
Nie przez krótszą popłynie więcej.
Więcej czyli szybciej.
Z tego co pamiętam to tylko chyba Barth3z ma. Ja też buduję w tym układzie. To trochę potrwa zanim skończę, może do lata... bo czasu mało i weny jakoś nie ma.
Zaraz wrzucę ostateczną wersję jaką dziergam.
Buda już prawie jest.
Wymiennik w środę będzie.
[ATTACH=CONFIG]407741[/ATTACH]
W takiej pozycji będzie wymiennik.
[ATTACH=CONFIG]407742[/ATTACH]
Dziękuję Koledzy za info.
RadMac - a Ty w swojej wersji będziesz miał przepływ przeciwprądowy czy nie? bo nie mogę ogarnąć kierunków przepływu.
Ogólnie mówi sie tutaj że wentyl wywiewny za wymiennikiem a nawiewny przed - to jest cicho. U Ciebie chyba jest inaczej?
Przeciwprądowy.
U mnie obydwa będą ciągnęły. Jak będzie głośno to zamienię stronami, bo filtry i wentylatory są w obudowach takich samych rozmiarów, wsuwane.
Zielony-Czerpnia
Niebieski-Czyste powietrze nawiew
Żółty-Wyrzutnia
Czerwony-Brudne powietrze wywiew
Edytowane przez RadMac
Co to są układy kaskadowe w wentylacji?
Powietrze z nawiewu przeplywa przez wiele pomieszczen zanim dotrze do wywiewu np. nawiew masz w sypialni, potem przez korytarz do salonu ktory np. jest polaczony z kuchnia. Duzo zalezy od ukladu pomieszczen, zrodel promieniowania, ruchu ludzi, ale nie jest np. tak ze powietrze " ucieknie najblizszym wywiewem".
Druge pojecie "kaskady" to wentylatory pracujace kaskadowo- cos jak wentylatory polaczone szeregowo- z tym ma sie do czynienia w szczelnych domach. Jeden wentylator wspomaga drugi i stad np. bierze sie np. mniejsze zuzycie pradu.
Czy ktoś z Was zrobił / zamierza zrobić obudowę w oparciu o kształtowniki?
Zamierzam zrobić konstrukcję z kątowników aluminiowych mocowanych na nity (nie mam spawarki TIG / GMAW). Konstrukcja będzie obudowana prawdopodobnie płytą warstwową z wypełnieniem z wełny mineralnej (izolacja + wygłuszenie).
Mam zagwozdkę z grubością kątowników. Korci mnie, żeby użyć 2 mm kątowników ze względu na cenę, ale boję się, że to może nie wytrzymać. Czy ma ktoś może doświadczenia z podobną konstrukcją?
BTW, ostatnio przyszło serce rekuperatora:
Ja bym to liczył tak jak w obwodach elektrycznych np. prawo ohma.
Mamy spręż czyli np 100V i opór czyli 20ohm i 10 ohm
Przez jedną rurę płynie 100/20=5A
drugą rurę 100/10=10A
czyli razem 15A czyli tyle powietrza
W procentach 1 rura 10/15= 0,66*100%
2 rura 5/15=0,33*100%
równolegle opór dodaje się tak jak równolegle oporności czyli odwrotność sumy odwrotności
1/opór całkowity = 1/opór 1rury + 1/opór drugiej rury + 1/opór 3 rury.
Można jednostki tak dobrać, żeby to było w Pa i m3/h
Wydaje mi sie że, aż takiej różnicy nie będzie. Zrobiłem doświadczenie prymitywne, dwie rurki Pex, jedna 0,5 m druga 1,5 m. Na końcach obu rurek worki tej samej pojemności. Pompowały sie w tym samym czasie. Ale to chyba mało miarodajne. Myślę żeby zrobić jeszcze dłuższą rurkę, tak kilka metrów i wtedy sprawdzić.
Będzie się ta różnica jeszcze zmieniała wraz z prędkością powietrza i wieksza prędkość w kanałach tym więcej procentowo będzie szło przez krótszą
Poczytałem troszkę i budowę samego reku i instalacji chyba ogarnę.
Pozostaje sterowanie. Pewnie ktoś robił to na Arduino czy Raspberry ? W tym temacie jestem noga.
Chciałbym aby sterowanie pozwalało na ustawianie parametrów reku równoważyło przepływy w wyniku powoli zapychających się filtrów itp idt.
Zana się ktoś? podpowie ktoś? lub wykona ?
Czołem brygada
Tak szukałem w sieci po grafice i na portalu dotyczącym uprawy konopi indyjskich podpatrzyłem filtry kieszeniowe.
Tak się napatrzyłem i chyba będę robił skrzynkę tak wymiarów wejścia 40 cm na 40 cm, tam filtr wstępny ramkowy, dalej druga komora, w niej mufki np 10 cm i na nie naciągnięte filtry kondoniki (obszyte na maszynie) i ściągnięte opaskami. Końcówki można podpiąć do sufitu jakąś linką i złapać żabką do firan, żeby pięknie stały poziomo a nie smętnie zwisały na podłogę.
Tak myślę, jeszcze lepsze wyjścia prostokątne wąskie od góry do dołu tak 5 cm i wysokość 35 cm - zyskujemy powierzchnię filtracyjną. Nasadzić zszyty filtr i zaciągnąć trytką.
Powierzchnia duża i wymiana szybka i łatwa. Co o tym sądzicie?
Dolne zdjęcie to to podpatrzone na innym portalu.
Edytowane przez kudlaty69
