Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Ciekawe co wy na to?[/quote
To tak jak z silownikami na petlach ogrzewania podlogowego tłumaczyłem znajomemu ze to nie jest po trzebne bo nie obniży sobie temperatury na przykład na noc w parę godzin teraz przyznal mi racjie Jeszcze nie mieszka a płaci za prąd 100zł siłowniki i dwie pompki co.na dodatek zrobił wylewke andryhydrowa (gipsowa)za która zapłacił dwa razy więcej jak za zwykłą a sam wykonuje wylewki cementowe a we własnym domu zlecił firmie zewnętrznej jak przyszło do układania kafli to w końcu przejrzał na oczy szlifowanie wylewki jakieś specjalne drogie grunty w łazienkach nie można zrobić fugi eposydowej
Dla mnie to przyrost nad treścią
Napewno sobie nie ułatwiłem z tym rekuperatorem, ale jak się nie uda to bedzie wersja bez zewnętrznych sterowań i siłowników, ale uważam ze warto spróbować :) bo straty przez WM należą do dużych i warto je ograniczyć
Barth3z W powyższym poście napisałeś że masz czujniki CO2 . Jestem na etapie szukania sterownika do reku i chciałem się zapytać jaki posiadasz, bo nie moge znaleść sterownika który by posiadał wejścia sterowane 0-10v z czujników CO2 lub wilgoci do wentylatorów. układ jaki chce zrobić to czujnik CO2 steruje przepustnicą BELIMO LRX24-MFT która to przepustnica będzie podawała sterowanie 0-10v na sterownik reku. Docelowo taki zestaw miał być w każdym pokoju i w zależności gdzie przebywali by ludzie tam czujnik otwierałby przepustnice a ta uruchamiałaby wentylatory. Pomieszczeń w sumie mam 10 więc każdy zestaw (pokój) musiałby podać 10% mocy wentylatorów i suma otwartych przepustnic dałaby sterowanie wentylatorami do max 100%, czym mam nadzieje wyeliminować problem z wietrzeniem któregoś pomieszczenia
Moim zdaniem przekombinowane.
Ja mam pomiar CO2, ale nie wykorzystuję go do sterowania prędkością wentylatorów, bo i tak chodzą na maxa ;) Pomiar CO2 służy mi tylko do tego, żeby wiedzieć kiedy filtry są do wymiany.
Ale to co dziś bym dorobił, to nocne odcinanie salonu (ale tak w 80%, bo jakas wentylacja zawsze musi pracować) na rzecz sypialni.
Też tak chcę zrobić, ale jak napisałem o tym na forum, to mnie elity wyśmiały.
Myślałem o przepustnicy sypialnie/salon dzień/noc sterowane zegarem, bez ruszania wentylacji w kuchni i łazience.
Cezary
Cezary
Sam też o takim czymś kiedyś myślałem ale policzylem ze moje wentyle wezmą za rok prądu za ok.100zl przy wydajnosc ok.150m3 przy pracy 24h 365dni to dałem sobie spokój
A jak mam jaką imprezę w salonie kilka razy w roku to zamykam anemostaty w pokojach na górze ręcznie
Edytowane przez romano78
Nimi nie kieruje chęć oszczędności, a to, że jak zauważył Bartek, wietrzenie zimą (które jest słabsze) powoduje, że w sypialni, w której śpią dwie osoby, następuje wzrost poziomu CO2. Aby temu zapobiec chcą "odciąć" strefę dzienną, co automatycznie da większy strumień na sypialnię.
Gość TwojPan
Może trzeba było zrobić tak, aby powietrze posyłać jednak "od dołu", a "zabierać" je górą?
Mam cztery nitki (4x75mm) nawiewu położonego w izolacji PF. Mam z nich zawsze 1-1,5deg więcej cieplejszego nawiewu niż z pozostałych w stropie ocieplonym dokładnie wełną.
Plan był taki, aby olać konwenanse i zrobić to tak jak przewidują prawa fizyki.Niestety, na sam koniec dałem się zwieść.Dobrze, że mogę to jeszcze zmienić.Plan jest taki,a by nawiewami z"'podłogi" wrzucić max powietrza przy minimalnym nadmuchu (rozkręcić na maxa nadmuchy) a w sypialniach zamiast podawać nadmuch, zrobić nitki wyciągowe. Może da się przeciągnąć powietrze z korytarza z nadmuchem który jest nieopodal sypialni w strefie nocnej, z dołu, cieplejszym powietrzem aż do wyciągów w sypialniach-które zabiorą resztki wydychanego CO2. Zasiliłbym reku nieco cieplejszym powietrzem, z większa wilgocią (mam reku z odzyskiem wilgoci ,ale nadmiar mu nie zaszkodzi) i powinno być dobrze...
W ostateczności, przy większym stężeniu CO2 mogę, na podstawie odczytów z netatmo o CO2- odpalić tryb w reku Turbo.
Gość TwojPan
Po co ci taki przepływ powierza? Po pół roku mieszkania i 500m3 kubatury, uważam że 30m2/os to aż naddto.
Gość TwojPan
Cezary
Nie słuchaj elit FM.To sprawdzone.
Gość TwojPan
No i tu się zgadzamy właśnie wychodzi mniej jak 30m3h
Ale...Trzeba zwrócić uwagę na stężenie CO2-szczególnie zimą. Mam Fibaro i Netatmo, do tego chcę dorobić odpalenie trybu turbo w reku (tryb okapu włącza nawiew na Turbo). da mi to pełną kontrolę nad nadmiernym stężeniem CO2. Po przekroczeniu ustawionej wartości CO2, odpali się max nawiew z reku.
Dobrze jest mieć też odczyt z wilgotnością powietrza. Temperatura w pomieszczeniu to nie wszystko. Inaczej odczujesz 21deg przy wilgotności 30%, a inaczej przy 50% :)
