Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Pewnie już było ale mam mętlik w głowie odnośnie kierunków przepływów przez wymiennik.
Jedne maja większa sprawność a inne później zamarzają. Mnie interesuje ten przepływ kiedy później zamarza pomimo niższej sprawności.
Tak ma Tesla - oryginał, Rad Mac i romano78
Ale są i takie:
2
3
4
I które lepsze?
[ATTACH=CONFIG]409316[/ATTACH]
Ale są i takie:
2
[ATTACH=CONFIG]409317[/ATTACH]
3
[ATTACH=CONFIG]409318[/ATTACH]
4
[ATTACH=CONFIG]409319[/ATTACH]
I które lepsze?
Jeden gość z forum ma tak jak na rysunku nr,2 i twierdzi ze nie miał żadnych problemów z zamarzaniem w ostatnie mrozy ale on ma inny wymiennik jak wszyscy ,aluminiowy prawie metr długości.
Tu http://www.aeris.pl/termometr.html znalazłem odczyty online temperatury rekuperatora AERIS next 600 we Wrocku.
Nawiew i wywiew na dole czerpnia i wyrzutnia na górze (więc nie powinno szybko marznąć) - ale aktualnie sprawność czerpnia 4,2, Nawiew 15,6, wywiew 20,1 to sprawność około 72% - coś troszkę lipa. Czy tak niska sprawność jest spowodowana taki ustawieniem nawiewów i wywiewów?
Na tym obrazku z odczytami jest inaczej niż w ich rekuperatorze.
To rysunki z tego rekuperatora ze strony Aeris.
Chociaż to rysunki z góry. Może sie mylę.
Edytowane przez RadMac
[ATTACH=CONFIG]409355[/ATTACH]
w środku jest tak:
co nie zmienia wyniku niskiej sprawności - niech ktoś policzy czy wychodzi podobnie jak mi:
policzyć można tu http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/Kalkulator-sprawnosci-rekuperatora.aspx
w środku jest tak:
[ATTACH=CONFIG]409358[/ATTACH]
Wygląda na to, że strugi powietrza w tym samym kierunku, może stąd ta sprawność.
Projektuję skrzynkę na filtry. Planuję na linii czerpni umieścić skrzynkę o wymiarach zew po obwodzie 45 cm na 45 cm taka samą jak na wentyle (mam 225mm).
Filtr główny w ramce o szerokości 10 cm ( z profili ściennych do budowy ściny karton gips) plisowany - powierzchnia i wychodzi około 0,6 m 2. Co takiego Filtr2.jpg
Chcę stożyć kaskadę z filtrów F3, F5 i F7(9). Plan mam taki chytry aby te trzy filtry wymieniać jednocześnie. I tu problem bo każdy zapycha się w innym stopniu.
Jak powinna być proporcja powierzchniowa filtrów aby równomiernie się zapychały. Czy każdy o tej samej powierzchni czy im gęstszy to mniejszy czy większy?
Pierwszy filtr wyłapywałby największe zabrudzenia (pył, kurz liście itp). Jak dam sam F7 to zapcha się po kilku dniach - przynajmniej tak piszą w necie.
Jak pierwszy wyłapie większe zabrudzenia to F7 będzie wyłapywał tylko te dedykowane dla niego. Dlaczego aż tak - jak robić to już dobrze.
