tomno 03.12.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Anemometr mam taki: https://www.arcotech.pl/pl/p/Anemometr-skrzydelkowy-MT891/238Jednak nie polecam, jest chu...y. Mierzyłem na zewnatrz. Wentylatory EBM o ile pamiętam 190 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7613234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janetscha 09.12.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Sprawność mojego reku DIY wg. wzoru (TN-TZ)/(TW-TZ) [ATTACH=CONFIG]422638[/ATTACH] Witam Czy elektronika do odczytu temperatur i sprawności to ds18b20 +arduino+lcd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7617322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.12.2018 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Do wskazań temperatury i sprawności temperaturowej wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7617330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 26.12.2018 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Ci co maja reku robione ze styroduru i zamknięte na stałe - napiszcie czy to był dobry pomysł. Sam jestem na etapie zamykania reku i najprościej tp go zakleić na stałe i już. Przynajmniej szczelność pewna. Co z okresowym czyszczeniem - trzeba czy nie trzeba jak sa filtry przed i za reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7625080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 26.12.2018 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Może i tak, tylko to będzie raczej nic nie znaczącą wielkość. Wentylator pobiera poniżej 10W, ile z tego przetwarza na ciepło to nie wiem. Przepływ powietrza to 100 m3/h. Większa różnica będzie z błędu pomiarowego termometru niż z ciepła wytwarzanego przez wentylator. To jakie masz wentyle, że biorą poniżej 10W ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7625218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 27.12.2018 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 To jakie masz wentyle, że biorą poniżej 10W ? Pozdrawiam EBM-PAPST. Dwa wentylatory podczas codziennej pracy (wydajność wentylacji około 80m3/h) pobierają 17W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7625311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 27.12.2018 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 EBM-PAPST. Dwa wentylatory podczas codziennej pracy (wydajność wentylacji około 80m3/h) pobierają 17W Myślałem, że podasz konkretny model Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7625483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 27.12.2018 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Myślałem, że podasz konkretny model K3G 190-RC05-03 EBM-PAPST https://sklep.wentylatory-online.pl/pl/p/K3G-190-RC05-03-EBM-PAPST-promieniowy/1761 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7625504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 28.12.2018 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7625908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taki1 28.12.2018 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Cześć. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Dom stawiam sam. Mam zamiar sam poskładać rekuperator. Ale ale... Żeby nie było tak łatwo to w temacie elektroniki jestem tak zielony, jak trawa na zimę. Podam moje założenia i elementy, które mam zamiar kupić. Wytknijcie mi błędy. Obudowa xps. Wymiennik przeciwprądowy Klin... Gs25/160Sterowanie termometr 8kanalowy https://allegro.pl/termometr-panelowy-8-kanalowy-lcd-ds18b20-czujnik-i6152696927.html sterownik pwm 80W 3A (jako potencjometr wentyli) https://www.gotronik.pl/modul-sterownika-pwm-80w-3a-p-3976.html Nagrzewnica kanałowa sterowana z termometru Filtry g4 i f7 Wentyle.... No właśnie. Wiem że mają być na 24v DC takie które zapewnią wymianę 80-150m3/h.Ale za hole...ndra nie wiem jakie miały by być... Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7626287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taki1 28.12.2018 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Czy lepiej wentyle AC? Ale jak wtedy z regulacją obrotów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7626295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 28.12.2018 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Czy lepiej wentyle AC? Ale jak wtedy z regulacją obrotów? Lepiej wentylatory EC link masz 2 posty wyżej. Nie wentylatory muszą mieć 80 - 150 m3/h tylko to wydajność wentylacji. Potrzebna wydajność wentylatorów będzie zależeć od sprężu. Do sterowania powyższymi wentylatorami jest potrzebny podwójny potencjometr np 50K Ze względu na to iż te wentylatory maja 190 mm, a optymalna obudowa powinna być 2,2 x większej średnicy rekuperator wychodzi dość głęboki. Ja u siebie zrobiłem 350 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7626324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taki1 29.12.2018 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Tylko cena dla mnie nie do przeskoczenia. Dlatego buduję sam, sam składam reku. Domek nieduży 80mkw, 3 osoby (raczej się nie zmieni). Ma ktoś pomysł na tańsze wentyle i proste sterowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7626340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.12.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 (edytowane) Po taniości szukaj używanych https://archiwum.allegro.pl/oferta/wentylator-turbina-ebm-45-w-24-v-2000-obr-min-i4588936848.htmlTeraz niema cojakiś czas ktoś takie lubb podobne używki wywali po 30-40zł.Mam 3 w kolektorze powietrznym, dodatkowy wciąg do agregatu pradotwórczego i wyciąg rekuperatora.Dają ok 150-200m3 przy oporach wymiennika, rur i filtra f3. Zasilanie jakiś zasilacz 24V i dwie przetwornice DC/DC. Wentylatory na pełnej rurze jest dość głośny wymaga tłumika i najlepiej aby reku był jak najdalej od strefy zamieszkania.Teraz mam ustawione na 10,5V z tłumikiem nie słyszalne. Jednak latem już tak. Ale zespól nawiewno wywiewny z prymitywnym sterowaniem idzie zmajstrować za 100zł-150. Jednak przy nich nie założysz jakichś wymyślnych filtrów na czerpni. Edytowane 29 Grudnia 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7626372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 29.12.2018 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Też mocno się nakręciłem na budowę rekuperatora, po zdjęciach widać, że to nic trudnego Nawet XPSa 5cm mi zostało 5cm po budowie . Mam pytanie odnośnie wymiennika klingenburg. Przy jakiej temperaturze zewnętrznej może dojść do zamarznięcia? Reku będzie w kotłowni w piwnicy i mam wizję, żeby podpiąć nagrzewnicę wodną kanałową pod CO kotła, założyć zawór trójdrożny z siłownikiem i czujnikiem temp zewnętrznej, żeby podawać wodę o określonej temperaturze i tylko w minusowych temperaturach zewnętrznych (nie wiem jakich). W eksploatacji powinno chyba wyjść taniej niż nagrzewnica elektryczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7626382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 29.12.2018 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Tez o tym myślę, tylko jest problem (ryzyko) jak zabraknie prądu - nagrzewnica zamarznie i zalanie pewne.Myślałem o dodatkowym wymienniku płytowym i pompką i glikol. Na używkach wyjdzie po taniości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7626453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 29.12.2018 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 No to fakt. Jak nie będzie prądu, wentylatory w ręku też nie będą ciągły powietrza, ale ryzyko jest. Wymiennik i pompka może sporo podrożyć inwestycje. Może się okazać że lepiej będzie zainwestować w nagrzewnice elektryczną. Innym rozwiązaniem są wymienniki entalpiczne, które ponoć wytrzymują do -5/7 stopni. Takie mrozy u nas coraz rzadsze i możnaby jakimś prostym termostatem wyłączyć na ten czas rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7626484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 29.12.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 ... są wymienniki entalpiczne, które ponoć wytrzymują do -5/7 stopni. Takie mrozy u nas coraz rzadsze i możnaby jakimś prostym termostatem wyłączyć na ten czas rekuperator. Przy - 5 to u mnie normalnie pracuje przeciwprądowy aluminiowy. Zamarzł jak było - 13, ale na pewno winą tego jest to, że zrobiłem przepływ powietrza, tak, że skropliny spływają pod prąd. Właśnie teraz robię nowe pudło, aby odpływ skroplin był współprądowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7626501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.12.2018 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 A mój przy -20 nie wie co to zamarzanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7626507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 29.12.2018 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 A jaki masz wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/331/#findComment-7626520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
