  • Odpowiedzi 7k
Przy - 5 to u mnie normalnie pracuje przeciwprądowy aluminiowy. Zamarzł jak było - 13, ale na pewno winą tego jest to, że zrobiłem przepływ powietrza, tak, że skropliny spływają pod prąd. Właśnie teraz robię nowe pudło, aby odpływ skroplin był współprądowy.
Jaki masz wymiennik?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626530
Ale to tylko z aluminiowym takie coś można jakby co.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626640
Daj schemat przepływów aby nie zamarzło/\bo już głupi jestem.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626717
Przy kligenburg aluminiowym lepszym rozwiazaniem jest jesli wyrzutnia jest u gory a skropliny spływają na ciepłą strone dzieki temu prawie nie zamarza.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626760
Teraz mam tak jak na rys. po prawej (tylko wywiew podpięty z prawej strony, a nie z dołu). Gdy skrapla się woda, to spływa w dół zatykając poszczególne kanaliki (przepływ powietrza w wywiewie spada). Zmniejsza się wywiew, więc wymiennik robi się coraz zimniejszy i woda zapewne powoi zamarza. Wymiennik zamarzł mi w sumie 2 razy, gdy był mróz - 13 i drugi raz gdy było -10. Musiałem na 15 minut wyłączyć nawiew, a wywiew podkręcić dość mocno, aby odmarzło.
Teraz robię jak na rys. po lewej. Skropliny będą spływać na zimną stronę wymiennika, ale z prądem powietrza i mam nadzieję, że będzie je wydmuchiwać i nie będą zatykać kanalików. Jako zabezpieczenie przed zamarzaniem mam termostat, który gdy po stronie wyrzutni będzie temperatura zbliżać się do 0*C to zmniejszy obroty went. nawiewnego, a gdy to nie pomoże to całkiem wyłączy nawiew.
Dodatkowo mam za duży wymiennik, co też sprzyja zamarzaniu, teraz część zakleję, aby go zmniejszyć.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626766
No właśnie u mnie zamarza. Dlatego chcę zrobić odwrotnie. Myślisz, że to nie pomoże? Będzie gorzej?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626773
Ja planuję tak jak romano78
[ATTACH=CONFIG]423911[/ATTACH]
czyli tak
[ATTACH=CONFIG]423912[/ATTACH]
mam taki sam wymiennik - plasyik.
Romano78 piszę że lepiej jak skropliny spływają na ciepłą stronę, a tu spływają na zimną. Zasada ta dotyczy tylko kligenburg aluminiowego?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626897
Romano78 - to chyba twój wymiennik - napisz czy twój zamarza bo masz inaczej niż piszesz o wymienniku kligenburg w poście #6641.
Czy twoja wężownica działa jako antyzamrozeniowa i u Ciebie kierunek przepływu jest dowolny?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626953
Pewnie będzie gorzej tak na mój chłopski rozum skoro woda spływa na mroźną stronę
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626960
[ATTACH=CONFIG]423916[/ATTACH]
Zamarza i to zaraz poniżej zera bez systemu antyzamrozeniowego ani rusz ten wymiennik recair160 ma być zamontowany tak właśnie jak u mnie chyba że ktoś ma gwc wtedy nie ma znaczenia byle przeciwpradowo.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626967
Zamarzanie przy -10 i -13 to wg mnie super układ biorąc pod uwagę, że to wymiennik przeciwprądowy.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626982
Tak - tomto ma aluminiowy kligenburg a my plastik recair160 - czy w tych wymiennikach są inne zasady podłączenia ze względu na materiał wykonania?
Tak się dopytuje bo klecę (opornie to idzie bo brak czasu) obudowę do wymiennika i chce zrobić jak najlepiej. Co sie stanie jak przy plastikowym recair160 podłaczy sie tak by skropliny spływały na ciepła stronę - czyli powrót z domu na dole a czerpnia na górze?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626994
Co się stanie?pewnie te drobne kanaliki których jest sporo będą skutecznie blokowane i sprawność spadnie wymieni recair ma prawie 40m2 wymiany więc gdzieś trzeba było to zmieścić przewodnosc plastiku a aluminium różnica spora więc trzeba nadgonic zageszczeniem w aluminiowym są szersze przestrzenie więc woda jest lepiej odprowadzania.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/332/#findComment-7626999
