orko:
Nie wiem, czy mnie z trzaskiem nie wywalą, jak ja całe budownictwo zmonopolizuję! :lol:
Naprawdę chcesz wiedzieć co wymyśliłem? Przydałby się wspólnik, to wyszłoby jeszcze taniej.
Adam M.
Zawsze byłem i jestem pod wrażeniem Twoich pomysłów.
Jasne, że chcę wiedzieć i sądzę, że nie tylko ja.
Budowlaniec ze mnie marny, ale za to szybko się uczę.
:D
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1600386
  • Odpowiedzi 7k
Było! :roll:
Strona 7 :roll:
Zobaczcie sobie na: http://www.craftel.pl
Model 01. Zakresy I- 0 do 10stC, II - 0 do +30stC.
Brać po jednym. Podłączyć i nie piepszyć o badziewiu lodówkowym. Stówę wychodzą razem. A sterownik mikroprocesorowy z progamem? 1000 i 6 miesięcy dłubania? :lol:
Adam M.
orko
Adam M.
Coś takiego mam.
Jakiś włoski
za 15zł
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1600472
Szukam i szukam i nie mogę znaleźć w necie tego czegoś. Jakiś link można prosić do tego co na fotce na str. 7 ?
Tutaj oferują kilka przepustnic produkowanych przez Alnora.
http://www.prowent.com/?search=alnor&pane=plist&page=4
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1600486
Zapomniałem dodać - według Twego schematu układ pracował na jakichś 150 Hz . Wymieniłem 10 nF z nóżki 2 na 1 nF i mam trochę ponad 1 kHz .
Podłączyłem starą słuchawkę (około 2 kom) i pieknie piszczy .
Papst podaje że sygnał PWM powinien być w zakresie 1-10 kHz .
Dzisiaj odebrałem rekuperator zakupiony na allegro. Bardzo bym prosił o użytkownika wicekK o wszelkie informacje na temat prób uruchomienia regulacji tych wentylatorów "starszego typu" w które jest wyposażony. Będę wdzięczny za wszelkie informacje, gdyż nie posiadam sprzętu pomiarowego typu oscyloskop i mogę się tylko opierać na doświadczeniach osób z forum.
pozdrawiam
Marek.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1600672
Mam pytanie związane z przepustnicami.
Czy napięcie 210-230V jest potrzebne tylko do tego, żeby przestawić przepustnicę z jednej pozycji w drugą, czy też napięcie w jednej z pozycji musi być stale przyłożone.
Chodzi mi o to, czy można wykorzystać programator, który mógłby włączać układ testujący temperatury i ewentualnie przełączający przepustnice np co 1h?
Adam:
Najlepszy materiał (pod względem stosunku cena/parametry) jaki rozważam na ściany domku to beton komórkowy. Pomysł jaki masz jest lepszy?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1600869
Witaj
Wydaje mi sie, że lepszy.
Problem 1 - piwnica.
Ściany piwnic powinny być sztywne, niepodatne na nacisk gruntu, wodoodporne, ciepłe, po postawieniu zupełnie niekłopotliwe, nie wymagajace obrzutek, dodatkowych zabiegów, styropianowania, folii kubełkowych, malowania różnymi mazidłami.
Powinny mieć grubość ściany nadziemia i odporność na nacisk reszty budynku. (wystarczy 24cm betonu lanego).
Powinny przy budowie nie wymagać superwprawnego zespołu murarskiego.
Powinny pozwalać na dowolne kształtowanie przestrzeni piwnic (wielkości, rozstawy, rastry).
Powinny dać się szybko wznosić siłami góra 2 ludzi (murarz z pomocnikiem).
Elementy ścienne powinny być "wydajne" co oznacza mało jednostek na 1m2 ściany.
Piwnice powinny być wiecznie "suche jak pieprz" i to niezależnie od tego czy mokra wiosna, czy wysokie wody podziemne.
Puki co, to takich elementów budowlanych po prostu nie ma.
A skoro nie ma, to trzeba je sobie było zrobić. Nieobjętna jest też cena poszczególnego elementu takiej ściany. Przyjołem więc taką technologię, która pozwala tworzyć je za bezcen.
Pierwsze testy są o.k. Da się. Wychodzi tak, jak w założeniach.
Ze ścianami bardzo podobnie, tylko mniejsze są naciski na sprawy przesączania wody i nacisku gruntu, bo przy ścianach ten efekt nie występuje. Technologia identyczna i równie tania.
Strop nad piwnicą to płyta Żerańska czy też kanałowa, bo różnie na nią mówią. Czas wykonania stanu zero to od 1 do 2 tygodni na gotowo. Oczywiście, ławy wcześniej.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1600943
Coś takiego mam.
Jakiś włoski
za 15zł
jabko:
Kupiony okazyjnie?
Chyba nie
Na allegro gość wystawiał tego troszke
na różne zakresy, produkcja włoska
Z tym ze teraz tego nie widać a ja kasuje aukcje. Do tego allegro ostatnio też kasuje stare aukcje i nie mogę podejrzeć u kogo to kupiłem
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1601106
wicekk
Cieszę się, że zadziałało. Ten NE nie lubi jak mu podawać pond 18V.
Na wyjście daj polowca. BUZ10, BUZ11. Możesz dwa sterować synchronicznie jednym układem umieszczonym w puszce na ścianie. Wtedy dwa polowce połączone bramkami przez te 100 om.
Ja tak planuję...
Pozdrawiam Adam M.
Do prób wykonałem na biegu zasilacz 12 V ( jakieś stare trafo , prostownik , tranzystor szeregowy i zener w bazie ) .
Nie dostałem dziś tego orginalnego sterowania - nie wytrzymałem , podpiąłem do wentylatorów i działa !!!!!!!!!!!!
Nie miałem pod ręką polowego - dałem BC 147 ( wytrzymuje 45 V) , w bazę wsadziłem 10 k , w kolektor 22 k i do 40 V .Kolektor na wejście PWM silniczka .Przy okazji odkurzyłem zrobiony kiedyś częstościomierz .
Wyniki : na wyjściu sygnałowym jest prostokąt o częstotliwości =obroty/10 .
Częstotliwość generatora PWM 1090 Hz , stabilna w 90% położenia potencjometru .
Silnik 160 W nie pobierał bez obciążenia więcej niż 110 W ( mierzone po stronie pierwotnej transformatora zasilającego ) .
Wkrótce zajmę się obudową , wsadzę je do skrzynki i zobaczę co będzie się działo .
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1601203
A czemu tysiąc i czemu 6 miesiecy? PLC jest właśnie 10x prostsze - żadnego dłubania, bo wszystko jest już zrobione.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1601255
Tylko coś mi się wydaje że laik to w tydzień programowania się nie nauczy .
A są tu ludzie różnych zawodów .
Chyba że jak w oślej łączce ktoś będzie pisał podprogramy , publikował je na forum , ludzie będą testować i adaptować do swoich potrzeb .
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1601343
wicekk
Miało przecież działać! :lol:
Dobra robota! :lol: Są takie wysokonapięciowce BF459. Sterują katodą kineskopu w telewizorze. Prądu tu nie ma, to nawet nie zauważą, że pracują. Rozwiązanie na 1000 lat trwałości.
Dlaczego 6 miesięcy?
Tyle mniej więcej trwają wszelkie próby nowych rozwiązań zanim można uznać, że problem jest rozwiązany poprawnie.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1601894
Wielkogabarytowe elementy szalunku traconego odlewane precyzyjnie w formach np. gumosilowych. Lekkie, wydajne.
Napełniasz formę , wibrujesz na stole wibracyjnym a rozformowujesz następnego dnia. Klocki lego dla dużych chłopców. Kondygnacja stawiana na 3 razy po 1 dniu pracy.
Stawiasz warstwę tak 120cm. Zalewasz co trzeba ze zbrojeniem a następnego dnia dalej. Po 3 dniach możesz myśleć o stropie. Realnie to po 3 x 2 dniach. Jak się bardzo spieszysz to w tydzień kondygnacja stoi. Puste przestrzenie wypełniasz ekofibrem (najlepiej) lub pyłem styropianowym, albo nawet sieczką żytnią. W zależności od zasobności portfela.
Stan surowy bez dachu za grosze, tylko wkład własnej (najemnej) pracy spory.
Kupujesz cement bo woda ze studni a piach z dołka pod piwnicę.
Bez cudów K na poziomie o,1 można uzyskać.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1601965
Bardzo ciekawy pomysł.
Jeśli można to mam jeszcze pytanie:
Jaki materiał zastosujesz do wyrobu swoich klocków, który pozwoli na osiągnięcie k na poziomie 0,1? bo jak rozumiem ściana będzie składała się z: bloczka, betonu i ocieplenia w granulkach.
dla porównania k na poziomie 0,1 daje 0,4m warstwa styropianu średniej klasy (lambda 0,04)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1602031
Można. a będą chętni żeby coś z tym zrobić czy tylko żeby powybrzydzać?
Mało kto dziś buduje z tego co ma dookoła. Z powiietrza, trocin i słomy.
To jakieś takie badziewne dla wszystkich, pomimo tego, że sprawdzało sie lepiej niż supernowoczesne technologie przez całe stulecia.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/35/#findComment-1602069
