Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
Heatex ma program ktory to liczy (na ile dokladnie to ja nie wiem jeszcze, ale sie przekonam).
Ja to sobie wyobrazam tak: jeden odzyskuje 70% (praca na optimum), wiec drugi odzyska 70% z tego co zostalo (czyli 30%), czyli drugi odzyska 21%, czyli ponad 3 razy mniej niz pierwszy.
Zacznij operować temperaturami zamiast procentami.
  • Odpowiedzi 7k
Dziwnie liczy ten heatex. Biorąc temperatury podane w programie i stosując jawny, podany wcześniej sposób liczenia sprawności, mnie wychodzi tylko 51% sprawności wymiennika krzyżowego. W/g heatexa 79% przy tych samych temperaturach, pewnie stosują jakieś tajne kruczki matematyczne. :D Lub sprawność nie jest równa efektywności. Już się chyba pogubiłem.
Z drugiej strony, po co heatex, mając tak dobre wymienniki krzyżowe, pcha się w te bezsensowne, drogie w produkcji, z dużymi oporami wymienniki przeciwprądowe ? :(
Wyglada na to, ze Heatex liczy to w ten sposob:
Sprawnosc dla nawiewu:
spr_naw=(tnawiewane-tzewn)/(twywiewane-tzewn)
W tym przypadku:
spr_naw=(12 - ( - 18 ))/(20 - ( -18 )) = 78,9%, czyli, powiedzmy 79%
Wychodzac ogolnie ze sprawnosci - jest to to, co uzyskujemy w stosunku do tego co dajemy.
Dajemy 20 stopni, uzyskujemy 12
I juz.
Dla nas wazne jest wlasnie to, ile z roznicy: od temp wewnatrz domu do temp zewnetrzenej odzyskamy ciepla, czyli o ile stopni podgrzejemy temp zewnetrzna do temp nawiewu.
To wlasnie liczy Heatex i to sie dla nas liczy najbardziej.
Zgadzamy sie?
Mirek
Nadal chciałbym wiedzieć czy dobrze myślę .
Czy ktoś może to potwierdzić ?
Witam .
Mam pytanie dotyczace wyliczeń sprawności HEATEX-a - to co powyżej zamieścił Mice .
Tam na dole jest t szronu .
Jak należy interpretować tę wartość ?
Czy jeżeli temp pow zewntrznego ( dostarczanego ) jest niższa od t szronu to nam wymiennik zamarźnie ?
Z tym szronem to nie wiem, granica gdzie sie tworzy?
Tymczasem zmontowalem calosc i zaczynam badania oporow wymiennika.
Ustawilem presostat na 20 Pa i patrzylem przy jakich obrotach (przy jakim napieciu) wylaczy mi wentylator nawiewu.
Wszylo ze przy 7.4 V, max pokazuje 10.4 V (taki moj miernik za 20 zl).
Czyli, zakladajac liniowosc napiecie - pr. obrotowa byloby 7.4/10.4 = 71% max obrotow. Jaki to wydatek?
Trzeba pojsc na charakterystyke, mam filtr (zalozmy 30 Pa), 2 wymienniki po drodze + troche na straty w srodku obudowy, liczmy razem:
30 (filtr) + 2x20 Pa (2 wymienniki) + powiedzmy 10? Pa na obudowe.
Razem 80 Pa.
71% z max obrotow (4070) daje 2896 obrotow.
Punkt 6 na charakterystyce (przy 100 Pa) pokazuje 3110 obrotow (blisko) i wydatek ok. 460 m3/h.
Czyli co?
Opory 1 - go wymiennika 20 Pa przy 460 m3/h?
Musze sie z tym przespac ....
Mirek
Wtiam,
Coś mi się wydaje że 20 Pa przy 460 m3 to jakby za mało .
Sprawdź co Ci program Heatexa pokaże dla Twoich wymienników .
No wlasnie, program Heatex'a z tego co pamietam pokazywal okolo 100 Pa.
Zgoda, tam sa jeszcze pewne nieszczelnosci, ale zeby az taka roznica?
Chyba ze gdzies popelniam tzw. gruby blad.
Hmmm...
Mirek
Tylko cyklony. Był wykres. Pokop w wątku.
Kurka - nie mam już siły kopać...
Jak taki cyklon pożenić z Bartoszem? Jezier?
O wentylatorach kanałowych (tunelowych) było już w tym wątku w poście :
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1507634#1507634
Kurde - chyba jestem ślepy, bo ja tam widze dyskusje, czy cyklon Jeziera będzie tracił na braku kierownicy ślimakowej czy nie. Ten fragment dyskusji zresztą czytałem...
EDIT- Odszczekuje = adam_mk faktycznie powiedział że są do bani. I tyle.
Pobawiłem się dziś programem Heatexa - dobór wymienników krzyzowych .
Zmieniając przepływ ( podwójny krzyżowy 300*300*300 , rozstaw 2,2 )
od maksymalnego 300m3/h do 100m3/h .
Przy tym 100 metrowym wydatku program ostrzega o gorszej wydajności wymiennika .
Tak sobie myślę : czy nie można przewidzieć na części wymiennika ( np na połowie ) jakieś regulowanej żaluzji ?
Uzyskało by się wówczas większą prędkość strumienia w części nie zasłoniętej i sprawność wymiany by wzrosła . Bo przecież przez znaczną część czasu pracować będziemy na jakiejś 1/3 wydajności maksymalnej .
