Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
nie znam najnowszych propozycji reku na rynku.
Swego czasu zajmowałem się kilkoma i to tylko tymi, które teoretycznie i w ulotkach dają największą sprawność ( przeciwprądowe i duo ).
Mam ochotę zbudować sam na bazie hetexa i wentylatorów ebm.
wszystko już teoretycznie rozpracowane i policzone. Również dzieki temu wątkowi. Jeśli nie dam rady ( czasowo ), będzie Bartosz.
Jesli będę robił to od razu dwa. w drugim domu nie mam jeszcze reku, jest GWC.
Chętnie "skrzyknę" parę osób do wspólnych prac domowych, ale dopiero na przyszły rok.
  • Odpowiedzi 7k
...Właśnie jednostki sprawdzałem i wychodzi wciąż jak napisałeś- pomijalnie malo. Po co w takim razie tyle gadania o stratach na żwirowcu i o dodatkowych wentylatorach itp?
.. no właście po co ? :o
chyba matematyka zbyt trudna :lol:
No i na żwirowcu nie można zarobić zbytnio :wink:
A dodatkowy wentylator uzasadnia wydatek ... no i można rurowca wcisnąć.
No i jeszcze jedno co może powodować takim postawieniem sprawy : mały przekrój żwirowca i wtedy opory duże mogą być. Nie widziałem aby firmy proponowały naprawdę duże żwirowce.
Ja już komponenty mam ale z braku czasu realizacja odkładana :roll:
Wentylatory mocne i spore, zapas mocy będzie jakby co :lol:
Na heatexach i ebm`ach są chyba właśnie ekozefiry.
Zerknij na ich stronkę jeśli możesz bo wg mnie wyglądają na niezłe a cena dobra.
pzdr
Ok, sprawdziłem
wyglądają nieźle, ale aby dokładnie przyjrzeć się urządzeniu trzeba nieco czasu i potrzeba więcej danych.
Jeden z parametrów to cena, drugi sprawność, ale są jeszcze takie jak obciązenie wentylatorów w zależności od oporów, a te zależą od rozstawu płyt i średniego ( najczęściej używanego ) stopnia wymiany.
W moim projekcie tak dobrałem wymienniki ( dwa do reku = duo ) oraz modele ebm-ów, aby przy średniej wymianie 180 m3/godz. opory, a tym samym zużycie energii były najmniejsze, przy największej możliwie sprawności.
Takie ( dobre ) parametry można uzyskać jedynie bardzo indywidualnie dostosowując urzadzenie do specyfiki domu i stylu życia domowników oraz pozostałej instalacji, w tym gwc.
Teraz już nie pamiętam konkretnej liczby sprawności w obliczeniach, coś ok. 88%. Do obliczeń bilansu budynku przyjąłem 85%.
  • 3 weeks później...
Trochę z tymi charakterystykami jest zamieszania. Są nie tyle polskie i zachodnie oznaczenia, co stare i nowe:
Charakterystyka/Stary kod/nowy kod
Liniowa/A/B
Logarytmiczna/C/A
Wykładnicza F/brak/brak
Chociaż pewnie znalazłoby się paru producentów, którzy oznaczają inaczej :)
Jak macie wątpliwości, to wziąć bylejaką omomiarkę do sklepu, ustawić suwak na środku i zmierzyć wartości rezyst. między suwakiem a zewnętrznymi końcówkami.
Pozdrawiam,
M.
Czy moglibyście ocenić poniższy projekt instalacji reku?
Rekuperator chcę umieścić nad poddaszem użytkowym, a kanały poprowadzić nad stropem poddasza. Kolory, których użyłem:
NIEBIESKIE LINIE - kanały NAWIEWNE
CZERWONE LINIE - kanały WYWIEWNE
ZIELONY PROSTOKĄT - centrala wentylacyjna
RÓŻOWE KWADRATY - przepusty w stropie (zejście na parter)
Na rysunkach celowo nie uwzględniłem wyrzutni i czerpni powietrza.
http://thumbnails.imajr.com/poddasze_333279.jpg
http://thumbnails.imajr.com/parter_333220.jpg
I kolejne pytanie: jak wyregulować przepływy, aby uzyskać parametry nawiewu/wywiewu zgodne z poniższymi założeniami?
http://thumbnails.imajr.com/Zestawienie_przepc582ywc3b3w_333280.jpg
Podejrzewam, że regulacja za pomocą anemostatów to budowanie sobie domowego gwizdka.. Jak zatem rozwiązać ten problem? Przepustnicami? (jeśli tak to iloma i w której części układu powinny zostać umieszczone).
No i do tego mam problem z dobraniem przekrojów kanałów. Wiem, że na forum można znaleźć odpowiednie wzory, ale problem w tym że ja zajmuję się ekonomią a nie inżynierią i temat jest dla mnie dosyć trudny. Centrala reku, o której myślę ma wydajność 320m3 i Φ krućców 160 mm.
Z góry dzięki za wszelką pomoc,
Pozdrawiam,
Krzysiek
Witaj Krzysiek_Wilkszyn .
Tak na pierwszy rzyt oka rozplanowanie kanałów jest ok .
Ja bym tylko założył mniejszy wywiew w salonie na rzecz zwiększenia go w kuchni .
Co do kanałów - ja u siebie mam większość 100 , nawiew w salonie 125 oraz dwa kanały 125 w kuchni ( jeden wywiew podsufitowy i drugi do okapu .
Wykonanie instalacji na trójnikach ( a takie masz założenia ) do wyregulowania wymaga przepustnic ( choć niektórzy twierdzą , że układ sam się zrównoważy .
Na początek należy policzyć opory w poszczególnych gałęziach - do tego potrzebne są długości kanałów , ilość rozgałęzień , kolan itp .
Podeślij mi swój adres mailowy to Ci wyślę kalkulator Kossa i będziesz mógł sam pokombinować ( ewentualnie poszukaj Koss Air Duct Calculator ) .
U mne akurat tak wyszło , że nie musiałem stosować przepustnic . Ostatecznie jednak wykonałem instalację na skrzynkach rozprężnych ( wydaje mi się bardziej niezawodna ) - ta niestety wymaga większej ilości kanałów ( od każdego anemostatu do skrzynki rozprężnej oddzielny kanał ).
Już wiem .
Po odpaleniu przechodzisz do kalkulatora strat , stawiasz kursor na wielkości którą chcesz wprowadzić ( tylko te w białych polach - musisz poprzeliczać wielkości metryczne na te cale , cfdm-y itp) , klikasz lewą myszą , wpisujesz swoją wartość i enter .I tak kawałek po kawałku .
Trochę pozmieniałem układ kanałów nawiewnych (czy to dobra zmiana?). Dopisałem do rysunków planowaną przeze mnie średnicę kanałów [mm], ich długość [m] oraz zakładany przeze mnie maksymalny przepływ powietrza na każdym anemostacie [m3]. Starałem się tak dobrać średnice kanałów i ich układ, żeby była szansa, że układ będzie działał przy parametrach, których oczekuję bez stosowania przepustnic. Jak oceniacie szanse, że to będzie dobrze pracować? A może trzeba jednak przepustnic? (gdzie?)
Byłbym bardzo wdzięczny za ocenę tego co zrobiłem.
Kanały nawiewne:
http://thumbnails.imajr.com/nawiew_333604.JPG
Kanały wywiewne:
http://thumbnails.imajr.com/wywiew_333605.JPG
Z góry dzięki,
K
