Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
Przy okazji - mam koncepcje na wyregulowanie calej instalacji - tanio!
Trzeba sobie zbudowac anemometr. Ten mojej "konstrukcji" nie pokaze niestety konkretnych danych (wydatku) dopoki go nie wyskalujemy, ale ...
1. Kupujemy wentylator do chlodzenia proca w kompie (duzej srednicy) - 20 zl
2. Robimy z tektury tube lekko zwezajaca sie ku wentylatorkowi (tak aby dopasowac srednice). Srednice na drugim koncu robimy taka, aby "objac" najwiekszy nawiewnik/wywiewnik w instalacji.
3. Wstawiamy wentylatorek
4. Mierzymy napiecie miernikiem za 20 zl
Wydatek jest proporcjonalny do predkosci bo mamy staly przekroj (jeden i ten sam wentylatorek), Tylko czy wentylatorek bedzie sie krecil (dawal napiecie) proporcjonalne do wydatku? Hmm...
Musze poszukac w tym katalogu EBM - tam cos wspominali o tych zaleznosciach.
Dam znac.
Mirek
Jest jednak w tym jeden haczyk, wentylator musi być sporo większy od pola powierzchni wylotu z wentylatora, inaczej będzie to zafałszowane przez zdławienie przelotu powietrza przez wentylator.
  • Odpowiedzi 7k
Przecież pisałem, że kierownice są do dostania w tymże EBM. 6 EURO to nie wiele.
Sterowanie może też być PWM. Można w prosty sposób zrobić sterowanie oddalone i miejscowe. Z przełącznikiem. Dwa potencjometry 10K to nie majątek. Z gałką i puszką poniżej 10zł (za oba).
Jezier
Bardzo złożoną konstrukcję wybrałeś. Pudełko jest proste. W przegrodzie osadzasz tę kierownicę - i jest.
Adam M.
Patos - widzialem (na zdjeciach) anemometry niby fachowe z wentylatorkiem o srednicy jakichs 10 cm.
Takiej srednicy wentylatorek (a nawet wiekszy) mozna spokojnie dostac w zwyklym sklepie z czesciami komputerowymi.
Mierzymy wydatek tylko na jednym anemostacie, wiec wydatki na jednym nie sa duze, 50 - 60, 70 m3/h to juz max.
Nie powinno byc tak zle.
Sprawdzilem, w katalogu EBM pisza, ze air flow ~ n (czyli do obrotow).
Takie urzadzonko powie czy zalozone proporcje miedzy wydatkami sa ok.
Mirek
Prowizorycznie dla celów porównawczych takie cosik zadziała.
Ale faktycznych wielkosci tym nie pomierzycie.
O ile się nie myle to opory powietrza rosną nieliniowo w 3 potędze.
Opory wiatraczka holera wie (zakładam że jest na łożyskach ślizgowych brązowych).
Ale żeby porównać wydatek na kilku kanałach albo mniej wiecej procentowo przez i za wymiennikiem to sie da.
Mam troche czasu zanim mi dostarcza wymienniki i zastanawiam sie nad obudowa (do tych 2 krzyzowych - szeregowo - klasyczne duo).
Generalnie myslalem o obudowie z blachy - ocynkowanej (jaka grubosc?), ale dobrze byloby ja pozaginac. Ceny gietarek za zaporowe aby uzyc ja tylko do tego celu.
Trzaby posluzyc sie czyjas pomoca - bede zglebial temat dalej, ale poki co przyszla mi do glowy pewna koncepcja (spokojnie, to tylko koncepcja ...).
A gdyby tak wziac centymetrowej grubosci plyte drewniana (OSB itp), i zbudowac z tego skrzynke? Latwa obrobka, trzaby tylko zabezpieczyc przed wilgocia od srodka (i ewentualnie od zewnatrz).
Czym? Najlepiej czyms co nie zareaguje z powietrzem, nie smierdzi itp.
Macie jakies pomysly?
Mirek
PS.
W ten sam sposob mozna by zrobic obudowe wentylatorow.
Tak, takie cos jest potrzebne.
Tylko parametry, przydalaby sie dlugosc tak z 1.5 m, no i grubosc blach.
Musze wziac do reki taka blache np. 0.5 mm i zobaczyc jaka jest sztywna.
Czy sie nada.
Pogadam z zakladami slusarskimi, oni takie rzeczy maja - tylko ile policza za pogiecie kilku blach?
Pogadam, dam znac.
Mirek
Co sie cicho zrobilo ...
W kwestii obudowy zrobionej z plyt drewnopochodnych (OSB, skejka) - jak zabezpieczyc w srodku przed wilgocia. Mam takie 3 pomysly, prosze o krytyczne uwagi:
1. Farba wodoodporna (smierdzi, ale czy caly czas? moze sie "wysmierdzi"?)
2. Lakier do parkietow (tez smierdzi)
3. Zywica epoksydowa (lub poliestrowa) - tez smierdza.
Wszystkie rozwiazania smierdza na poczatku na pewno, pytanie tylko czy jak sie juz zapach ulotni, to czy one przypadkiem dalej nie wydzielaja jakichs szkodliwych substancji?
W koncu tamtedy bedzie plynac cale powietrze do domu ...
Zamiarem tego postu jest potencjalne wyeliminowanie tej konepcji - a moze macie jakis pomysl?
Przypomne - moze sie nadac do obudowy wentylatoro - duzo prosciej obraciac drewno niz blache.
Mirek
Widzisz orko, myslalem o takze o tym.
Sek w tym, ze trzeba zabezpieczyc od wilgoci od srodka, a w srodku jest niestety podcisnienie, bo wentylatory sa za wymiennikiem.
Trzeba by jakos przykleic ta folie, ale nie moze byc zadnych nieszczelnosci.
No i na ile trwale to by bylo?
Marne szanse na powodzenie.
Gdyby miec taka folie w plynie, o to moze i by dalo rade.
Sa takie rzeczy?
Mirek
Orko, nie mam tak dokladnych danych, ale mozna oszacowac.
Wymiennik (jeden) ma wymiary 0.3x0.3x0.4 (0.4 to dlugosc).
Szerokosc kanalu to 2.2 mm + grubosc scianki (zalozmy 0.1 mm).
Czyli 400 mm / 2.3 -> 174 plyty o pow. 0.3 x 0.3 co daje 15.65 m2 powierzchni wymiany ciepla.
Sa dwa wymienniki czyli ponad 30 m2.
Pow wlotu: 87 kanalow po 2.2 mm x 300 mm, czyli 0.05742 m2, co jest rownowazne rurze okraglej o srednicy 270 mm.
Ze strony heatex'a mozna sobie sciagnac program do doboru wymiennikow, lacznie z opcja podwojna.
Mozna dobrac takie parametry jakie sobie zyczysz.
Mirek
Witam!
Znalazłem coś oto takiego
http://www.allegro.pl/item128544330_rekuperator_odzysk_ciepla_wentylacja_wymiennik.html
Nie wygląda to na typowy rekuperator, ale chyba da się przystosować.
Adam_mk nada się?
Podobno służyło do stabilizacji temperatury w jakiejś szafie z elektroniką.
Zakupiłem dwa wentylatory ebm R3G133AE0702. Teraz będę się bawił z obudową, chyba, że znajdę jakiegoś lokalnego wykonawcę.
Teraz muszę znaleźć coś odpowiedniego do sterowania tymi wentylatorami. Wiem, że ma to być potencjometr 0-10 V o jakimś tam oporze 100 omów lub 100 kiloomów(nie pamietam). Macie może jakies linki do czegoś co sie nada?
Jezier, powiedz ile kosztowaly te wentylatorki?
Do mnie tymczasem dotarly wymienniki krzyzowe:
http://foto.m.onet.pl/_m/0b3b6384969a520b23236f7e54075a97,3,19,0.jpg
Projekt jest juz gotowy:
http://foto.m.onet.pl/_m/6b5c22dc42cf149510130b0226e34d6d,3,19,0.jpg
Zastanawiam sie jednak nad lekka zmiana koncepcji - tak aby wentylatory byly w oddzielnych obudowach - ze wzgledu na gabaryty.
Obecnie cala jednostka musi byc duza (duzo wieksza niz potrzeba z wymiennikow) ze wzgledu na wymogi wentylatorow (1.8 x D).
Pomysle.
Mirek
