jarek-forum 18.04.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Oficjalna lista na wymienniki Gs 45 (szerokość 400mm) michalwdowski x2 PavvelB x1 (jeśli się da to 450mm) .... Gs 62 Sali 1x 400mm szerokości, albo 500 jak nie dużo droższy Ponawiam swoje pytanie o wymiennikami klinkerburg. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi wymiennikami skoro powstała lista chętnych na nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.04.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 no dobra, lubie 22st. i taką mam w domu. jak na zewn. jest mniej niż 22 - no to chodzi reku, i mniej lub więcej dogrzewa wpadające powietrze. jak jest na zewn. = 22 - no to nie ma znaczenia. jak jest na zewn. więcej niż 22 (u mnie nadal 22) - to zależy mi na wpuszczaniu chłodniejszego powietrza. przez bypass wpuszczę powietrze o temp. na przykład 25 st. a przez reku? czyż nawiew nie zostanie wychłodzony przez zimniejszy wywiew? czemu w tej sytuacji pomijać reku? jedyna sytuacja, to gdy na zewn. jest więcej niż moja ustawiona temp. komfortowa, a w środku jakimś cudem mi spadnie temp. niżej - ale jak ma spaść w lato? Są różne opcje i można dla skomplikowanie dodać do równania, tak jak u mnie, jeszcze GWC. Wtedy mamy 4 różne werjse - GWC+wymiennik, sam wymiennik, samo GWC, albo nic. To dopiero jest zabawa Anyway - nie patrz na to zerojedynkowo. Sprawność wymiany energii zależy od dT. Przy niewielkich różnicach temperatur ew. odzysk nie równoważy energii traconej na oporach wymiennika. Czyli - trzeba założyć jakąś histereze. Jeśli w domu mam być 20 st. to ja myslę, że przy 18 st. Tzewn należy zaprzestać rekuperacji, czyli puścić przez bypass. Latem analogicznie - jak temp zewn. przekroczy solidnie temp wewn. to zacznie się opłacać odzyskiwać nieco chłodu, choć tutaj zauważ i tak sprawność będzie marna, bo dT jest stosunkowo małe - tzn. rzędu 10K. Za to nocą z całą pewnością należy odpalać freecooling i pompować chłodne powietrze z pominięciem wymiennika. Jak jest GWC, to za dnia latem puszczać przez niego, a nocą to sam nie wiem - czy lepiej, żeby się sam powoli regenerował? Chyba tak... Taki jest mój plan Dopisuję się jednocześnie do oficjalnej listy: Oficjalna lista na wymienniki Gs 45 (szerokość 400mm) michalwdowski x2 PavvelB x1 (jeśli się da to 450mm) Depi x1 (jeśli cena nie jest zabójcza, to też może być 450mm) ... Gs 62 Sali 1x 400mm szerokości, albo 500 jak nie dużo droższy Zaraz się okaże, że to 400mm są w mniejszości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 20.04.2009 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Za to nocą z całą pewnością należy odpalać freecooling i pompować chłodne powietrze z pominięciem wymiennika. Tego przypadku mi brakowało w moich rozważaniach Bo cała reszta to stwierdziłem mało istotne szczegóły i zacząłem się zastanawiać nad sensem wydawania kasy na to. Ale ta sytuacja z nocą i znacznie niższą temperaturą ma pewnie jakiś sens. thx za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.04.2009 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 A jak tam system "karmienia" Fateka odczytami temperatury z 1-wire? Bo bez tego mój cały plan na nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 20.04.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 no to nie problem, to działa, nie ma konfiguracji, tylko wszystko jest zaszyte w kodzie,ale to łatwe do zmiany. nie wiem czy jest stabilne i czy jest odporne na wszystkie sytuacje wyjątkowe, ale to się dopracuje jeśli się pojawią problemy. to co pisałem, że więcej pracy jeszcze to wymaga, to raczej o całym, uniwersalnym i konfigurowalnym rozwiązaniu komunikacyjnym pomiędzy jakimś panelem, fatekiem i innymi także źródłami danych. same temperatury to gotowe. udostępnić mogę oczywiście, ale zaczekam aż ktoś powie, że już na teraz potrzebuje, bo wymagało by trochę uporządkowania i opisania - to lepiej to zrobić jak będzie jeszcze bardziej przetestowane i dopracowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.04.2009 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 udostępnić mogę oczywiście, ale zaczekam aż ktoś powie, że już na teraz potrzebuje, bo wymagało by trochę uporządkowania i opisania - to lepiej to zrobić jak będzie jeszcze bardziej przetestowane i dopracowane. GNU PL? Apache PL? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 20.04.2009 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Dopisuję się jednocześnie do oficjalnej listy: Oficjalna lista na wymienniki Gs 45 (szerokość 400mm) michalwdowski x2 PavvelB x1 (jeśli się da to 450mm) Depi x1 (jeśli cena nie jest zabójcza, to też może być 450mm) ... Gs 62 Sali 1x 400mm szerokości, albo 500 jak nie dużo droższy Zaraz się okaże, że to 400mm są w mniejszości Gs 45 (szerokość 400mm) michalwdowski x2 PavvelB x1 (jeśli się da to 450mm) Depi x1 (jeśli cena nie jest zabójcza, to też może być 450mm) dzabij x1 preferowany również 450 mm ... Gs 62 Sali 1x 400mm szerokości, albo 500 jak nie dużo droższy Deadline do końca kwietnia OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 20.04.2009 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Forumowicze, mam mały problem do rozwiązania więc zarzucę go tutaj, może ktoś już to przerobił.Chodzi mi o systemy kominowe z tzw. przewietrzeniem. Polega to na zamontowaniu kratki u dołu komina, którą będzie zasysane powietrze do góry przewitrzając wełnę otulającą wkład ceramiczny. I teraz pytanko: jak zainstalujemy sobie tą krateczkę w domu tak żeby mieć dostęp to robimy sobie normalą went. grawitacyjną... no i jak to pogodzić z reku? Zainstalować w obudowie kominka i podpiąć pod rurę doprowadzającą powietrze do kominka?? Tracimy wtedy dostęp do miejsca gdzie może nam się kondensat przelewać... no niby trzeba go podłączyć bezpośrednio do kanalizy, ale looknąć od czasu do czasu kontrolnie wypada. Rozmyślał już ktoś o tym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 20.04.2009 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Depi, no w tym stanie te kilkadziesiąt linii kodu to może być i public domain większą część roboty wykonują - owfs i libmodbus - gnu pl, a to drugie właściwie determinuje gnu pl na moją część z powodu linkowania. ale biblioteka do modbusa w przyszłości się chyba zmieni - ta sprawia problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 20.04.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Depi, no w tym stanie te kilkadziesiąt linii kodu to może być i public domain większą część roboty wykonują - owfs i libmodbus - gnu pl, a to drugie właściwie determinuje gnu pl na moją część z powodu linkowania. ale biblioteka do modbusa w przyszłości się chyba zmieni - ta sprawia problemy. prawie zrozumiałem...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 20.04.2009 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 a bo to właściwie powinno iść w wątku o programowalnych instalacjach elektrycznych, ale ma związek z reku - bo chodzi o to sterowanie przepustnicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.04.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Rozmyślał już ktoś o tym?? Rozmyślałem i zaczynam rozmyślać intesywniej, bowiem nadciąga czas montazu kominka - już stoi na budowie Ja to mam jeszcze więcej problemów - np. właśnie z tym odpływem kondensatu. Myślę, że trzeba się będzie z jakąś nieszczelnością pogodzieć - sama rewizja i wylot kondesatu już rozszczelniają obudowę komina. U mnie komplikuje sprawę jeszcze układ narożny z kanałem wentylacyjnym (wziałem go na wszelki wypadek upierdliwego kominiarza, ale teraz sobie pluję w brodę) - mam dostęp do komina tylko z 1 strony i z tej strony jest jeszcze ten cholerny kanał wentylacyjny... Na pewno wyczystkę będę mial w salonie, jak jeszcze pomyślę o rewizji do naczynka z kondensatem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.04.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 a bo to właściwie powinno iść w wątku o programowalnych instalacjach elektrycznych, ale ma związek z reku - bo chodzi o to sterowanie przepustnicą Już parę razy myślałem o crosspostowaniu między tym, wątkiem alarmowym i programowalnymi instalacjami. Może potrzebny jest temat : "wykręcone pomysły domowe - wątek dla zaawansowanych"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 20.04.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Depi,rozmawiałem właśnie z 2 przedstawicielami firm i wygląda, że trzeba dać kratkę do obudowy kominka i podłączyć odpływ kondensatu do kanalizy. Kontrolować to można ewentualnie przez wyczystkę, która u mnie będzie na szczęście na korytarzu. Tak też chyba zrobię.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.04.2009 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Depi, rozmawiałem właśnie z 2 przedstawicielami firm i wygląda, że trzeba dać kratkę do obudowy kominka i podłączyć odpływ kondensatu do kanalizy. Kontrolować to można ewentualnie przez wyczystkę, która u mnie będzie na szczęście na korytarzu. Tak też chyba zrobię.. Pozdłączyc do kanalizy sie nie da - i nie chodzi tylko o to, że jest za późno, ale jest różnica poziomów - salon, gdzie stoi kominek jest niżej, niż część domu pod którą jest kanaliza. A ta kratka do obudowy kominka to na co? Jakaś dodatkowa, poza tymi zwykłymi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 20.04.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 ta kratka to do przewierzenia wełny - jak np w tym kominie:http://www.kominysystemowe.pl/komin-leier-izolowany-srednica-dlugosc-p-1554.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 20.04.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Depi - wentylowac to bede Hale mieszkalna dosc spora kubatura - ale pewnie bedzie chodzilo na okolo 200-400m3/h ale dla pewnosci to chce miec duzego wentyla - wiec zapodaj mi na priva (skoro tajemnica) prosze jaka dostales cene grupowa na R3G 250 AK 41-71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.04.2009 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 O cene tego nie pytałem nawet Na pewno nie przesadzasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 21.04.2009 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Depi - wentylowac to bede Hale mieszkalna dosc spora kubatura - ale pewnie bedzie chodzilo na okolo 200-400m3/h ale dla pewnosci to chce miec duzego wentyla - wiec zapodaj mi na priva (skoro tajemnica) prosze jaka dostales cene grupowa na R3G 250 AK 41-71 weź tak jak ja R3G 225 bo jeszcze pobór mocy przyzwoity i cena nie zabójcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 21.04.2009 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Depi - wentylowac to bede Hale mieszkalna dosc spora kubatura - ale pewnie bedzie chodzilo na okolo 200-400m3/h ale dla pewnosci to chce miec duzego wentyla - wiec zapodaj mi na priva (skoro tajemnica) prosze jaka dostales cene grupowa na R3G 250 AK 41-71 weź tak jak ja R3G 225 bo jeszcze pobór mocy przyzwoity i cena nie zabójcza no tak ale jak pislaem kilka stron wyzej - przy tym wentylu - w moim wypadku - traci sens projektowanie wentylacji i reku na 1 wymiane /h - bo ten wentyl przy 1000m3/h nie pociagnie wtedy to i wszystko trzeba by zmienic - ilosc i wielkosc nawiewow - wielkosc wymiennika itd- (bo po co inne elementy maja byc przewymiarowane) wybor 250mm poparty jest tylko checa zrobienia pelnego wypasu - i mozliwosci przepchniecia 1000m3/h - co pewnie nigdy nie bedzie wykorzystane - wiec dylemat jes i jak mowi mistrz YODA (w odniesieniu do Adama) “Do or do not... there is no try.” no i ja chce "do" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
