Wazna jest marża banku i możliwość jej renegocjacji. Niestety gdy brałem kredyt we frankach w 2002 (marza w PKOBP 3,7). W tej cwili to b dużo. Banki oferują 2 krotnie mniejsze marże. Ale PKOBP od 2 msc milczy na złożony wniosek o obniżeniu marży.
https://forum.murator.pl/topic/53723-co-jest-najwa%C5%BCniejsze-w-kredycie/#findComment-1173115
Mozliwosc renegocjacji marzy.... to niestety nadal marzenia. Jedyna nadzieje widze w refinansowaniu kredytu - ewentualnie mozna poczekac, az migracja kredytow stanie sie dla bankow prawdziwym problemem - i wtedy zabrac sie za negocjacje...
Dlatego waznym elementem, na ktory trzeba zwrocic uwage, to:
*marza banku (jak wczesniej wspomniano)
*prowizja za wczesniejsza splate kredytu (nie bedziesz sie martwila renegocjacja kredytu, bo mozesz go w dowolnej chwili po prostu gdzie indziej zrefinansowac)
*koszt uruchomienia kredytu (w dzisiejszych czasach 1 pct to max)
*warto tez znac ilosc i koszt ubezpieczen obowiazkowych
*koszt rzeczoznawcy (o ile wymagany)
Aha, no i z reguly marza jest tym mniejsza, im wieksza jest wartosc przedstawionych zabezpieczen kredytu...
https://forum.murator.pl/topic/53723-co-jest-najwa%C5%BCniejsze-w-kredycie/#findComment-1173262
Dodam jeszcze do postu Whitemag:
- koszt ubezpieczenia na zycie - roczna oplata to moze byc nawet 0.5 % wartosci kredytu
- koszt ubezpieczenia niskiego wkladu wlasnego,
- koszt ubezpieczenia do czasu wpisu w hipotece
- w jaki sposob jest wyceniana nieruchomosc przy kolejnych transzach i ile to kosztuje
- koszt przewalutowania i wczesniejszej splaty kredytu np w Santander jest tak ze splata czy nadplata jest darmowa ale trzeba 100 PLN kazdorazowo zaplacic za aneks do umowy
- czy razem z kredytem wymagane jest zalozenie konta w danym banku i ile kosztuje prowadzenie konta.
pozdrawiam
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/53723-co-jest-najwa%C5%BCniejsze-w-kredycie/#findComment-1173644
po 2 latach spłcania kredytu w pko bp napisałam o zmniejszenie marży (takie tam pierdoły, że ja płacę dużo, a na rynku jest tyle ofert i się przeniosę...) no i obniżyli mi z 2,4 do 1.4% czyli o 1%, musiałam coprawda podpisać aneks za 350 pln, ale to minimalny koszt. Uważam że warto próbować, szczególnie jeśli ma się dobrą historię kredytową.
https://forum.murator.pl/topic/53723-co-jest-najwa%C5%BCniejsze-w-kredycie/#findComment-1174420
Koszty ukryte to:
jak juz poprzednicy wskazali ubezpieczenia, obowišzkowe wizyty rzeczoznawców, operat-czyli wycena, prowizja dla banku,
oraz dla kredytów branych w walucie, najwiekszym kosztem ukrytym jest spread -czyli widełki pomiedzy cenš kupna a sprzedaży waluty. Zauważ , że w każdym banku jest inny. Tylko niektóre banki korzytajš z kursu NBP.
https://forum.murator.pl/topic/53723-co-jest-najwa%C5%BCniejsze-w-kredycie/#findComment-1175050
prawda, najważniejszym dochodem dla banku w kredytach walutowych jest nie prowizja (którą i tak często oddaje się pośrednikowi) ale spread walutowy. wynosi on śrendio 3-4%. Często lepiej jest zapłacic więcej marży i mieć kursy fixing NBP przy przewalutowaniach niż kursy tabelowe i niższą marżę
K
https://forum.murator.pl/topic/53723-co-jest-najwa%C5%BCniejsze-w-kredycie/#findComment-1175344
