pawelurb 11.05.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 mam od posadzki do parapetu 86 cm, czy szafki o takiej wysokości będą w kuchni za niskie , czy też to standardowy wymiar? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53730-jak%C4%85-macie-wysoko%C5%9B%C4%87-szafek-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 11.05.2006 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Typowe szafki kuchenne mają wyskosć 72 dochodza jeszcze nóżki 10 cm oraz blat 3cm co daje wys 85 .Jezeli chcesz zrownac szafki z parapetem wystarczy podkrecic nózki na wys 11 cm i dociac na ten wymiar cokół ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53730-jak%C4%85-macie-wysoko%C5%9B%C4%87-szafek-w-kuchni/#findComment-1172146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 12.05.2006 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Ja właśnie zmierzyłem jak mam u siebie.86 cm ma standardowa kompletna szafka z blatem i nóżkami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53730-jak%C4%85-macie-wysoko%C5%9B%C4%87-szafek-w-kuchni/#findComment-1172612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.05.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 92 a ja i małożowinka jesteśmy wysocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53730-jak%C4%85-macie-wysoko%C5%9B%C4%87-szafek-w-kuchni/#findComment-1172979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 12.05.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Jeśli macie z żoną (osobno!) 175 cm lub więcej, zdecydowanie polecam blat na min. 90 cm. Ja mam 92 cm, tak jak Rezi i jest b. wygodnie. Blat nie musi wchodzić pod parapet, może być na jednym poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53730-jak%C4%85-macie-wysoko%C5%9B%C4%87-szafek-w-kuchni/#findComment-1172993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 12.05.2006 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Jeśli macie z żoną (osobno!) 175 cm lub więcej, zdecydowanie polecam blat na min. 90 cm. Ja mam 92 cm, tak jak Rezi i jest b. wygodnie. Blat nie musi wchodzić pod parapet, może być na jednym poziomie problem jest taki , że dolną krawędź okna mam na wysokości 86 cm , i jakoś tak nisko mi sie wydało, dlatego pytam , a w związku z tym naszafki 90 i wiecej , nie ma szans, bo się zastawi okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53730-jak%C4%85-macie-wysoko%C5%9B%C4%87-szafek-w-kuchni/#findComment-1173082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 12.05.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 92 a ja i małożowinka jesteśmy wysocy My dokładnie tak samo 92 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53730-jak%C4%85-macie-wysoko%C5%9B%C4%87-szafek-w-kuchni/#findComment-1173152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.05.2006 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Ja mam 86 cm , ale małżonka to taka drobina.Dla wyższych polecam wyżej, bo ja się tam trochę męczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53730-jak%C4%85-macie-wysoko%C5%9B%C4%87-szafek-w-kuchni/#findComment-1173695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
