Takie pytanie na szybko, bo muszę do rana się zdecydować i nie zdążę już przekopać archiwum - jutro będą mi zalewać fundament pod ogrodzenie od ulicy i nie wiem jakie kable zostawić. Będzie brama sterowana elektrycznie i domofon (może wideodomofon). Ile kabli i jakie zabetonować? A może same peszle z zostawionym sznurkiem? Jak robiliście?
https://forum.murator.pl/topic/53746-jakie-kable-wpu%C5%9Bci%C4%87-w-s%C5%82upek-bramy/
Proponuję wpuścić od razu kable (przewody) w peszlu:
- videodomofon (w tym rygiel i dzwonek)
- oświetlenie
- telefon
- do zasilania napędu bramy
Ponieważ zamierzam spokojnie mieszkać wszystkie kable zdublowałem w osobnym peszlu (można zdublować ilość żył). Przy doborze kabli i przewodów weź pod uwagę maksymalną ilość i przekroje jakie są potrzebne w planowanych rozwiązaniach technicznych.
https://forum.murator.pl/topic/53746-jakie-kable-wpu%C5%9Bci%C4%87-w-s%C5%82upek-bramy/#findComment-1172720
Decyzją podjęta. Będą peszle o średnicy 23 mm do:
- domofonu
- zamka elektromagnetycznego
- napędu bramy (2 szt.)
- fotokomórek (2 szt.)
W peszlach zostawiony sznurek, a kable wpuszczę przed montażem tych urządzeń.
https://forum.murator.pl/topic/53746-jakie-kable-wpu%C5%9Bci%C4%87-w-s%C5%82upek-bramy/#findComment-1172952
Dopilnuj aby tych peszli zanadto nia załamali bo możesz mieć problem z przeprowadzeniem kabli.
Piszę to z własnego doświadczenia. Strasznie się namęczyłem aby później od dołu fundamentu przeprowadzić kable do góry do videodomofonu
Do videodomofonu trzeba dac kabel koncentryczny i min trzy żyły i to nie takie jak do alarmu 0,5 tylko grubsze.
Do napędu bramy trzeba dać 4x1mm2 min.
Do tego fotokomórki z boku słupków, ewent. kable 3x1mm2 do lampy synalizacyjnej na słupku i zasilanie centrali napędu.
Ja tą ostatnią dałem w garażu aby uchronić ją przed amatorami cudzej własności.
https://forum.murator.pl/topic/53746-jakie-kable-wpu%C5%9Bci%C4%87-w-s%C5%82upek-bramy/#findComment-1173015
