yacq 12.05.2006 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Na tarasie i wewnatrz budynku chudziak opuscil sie ok. 0,5cm. Mozna teraz przesuwac izolacje pozioma pod sciankami dzialowymi z 12cm bloczkow z betonu komorkowego. Czy to, ze scianki dzialowe nie maja podparcia nie spowoduje ich pekania lub innych problemow? Czy po zrobieniu jastrychow wszystko sie ustabilizuje? Co z tym robic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 12.05.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 czyli wylales chudziak i postawiles scianki? 0.5cm to niewiele, ale obawiam sie ze one (scianki) osiada i gdzies peknie czyli z gipsowaniem czy plytkami sie wstrzymaj mozesz doraznie uzupelnic ta szpare, ale pewnie gdzies sie zarysuje co do problemow 0.5cm - to nie problem poczekaj i poobserwuj i bez obaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1172809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 12.05.2006 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Chudziak byl wylewany prawie rok temu wiec juz mial czas opasc (taka mam nadzieje). Co prawda zauwazylem to dopiero po zimie (czyzby w zimie opadanie bylo szybsze?) - na jesieni chyba tego nie bylo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1172916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 12.05.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 A czy ziemia pod chudziakiem była zagęszczana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1172932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 12.05.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 czyli jak w ciagu roku tyle opadlo (a to byla mrozna zima dodatkowo) nie ma sie co przejmowaci poki scianki nie opadly postaraj sie uzupelnic szpare - beda mniejsze zarysowaniapzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1172950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 12.05.2006 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Ziemia a raczej piasek byl zageszczany ale, co juz wtedy budzilo moje watpliwosci, warstwa 60cm. Lano tez wode ale jak teraz nad tym mysle to wszystkiego bylo za malo. Ekipa prawdopodobnie chciala zaoszczedzic na paliwie do zageszczarki i na czasie wypozyczenia i zageszczala cala 60-70cm warstwe za jednym razem. A jak uzupelnic pod sciankami? A moze jakies kliny z drewna lub tworzywa podlozyc? Slyszalem tez, ze siatka z drutu powinna zabezpieczyc wylewke przed pekaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1173478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 12.05.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Z tego co piszesz wynika, że może jeszcze siąść. Ja osobiście wykonałbym kilka otworów dla sprawdzenia co jest pod chudziakiem. Może być miejscami luźny piach lub co gorsza pustka. W takim ukłądzie najlepszym rozwiązaniem lecz najkosztowniejszym będzie rozebranie ścianek działowych i skucie chudziaka, ponowne zagęszczenie piasku i wylanie chudziaka oraz wymurowanie ścianek na nowo, ale to ostateczność - wszystko zależy od tego co jest pod spodem. Może się okazać, że siądzje jeszcze 1-2 cm i co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1173761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 12.05.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 nie ma się co tak marwić dobrze , że OPADŁ tylko chudziak przyczyny opadania mogą być różne... może opadł na widok nieciekawej sasiadki? jest szansa ,że się podniesie --nadciąga LATO , pojawią sie inne sąsiadki koszące trawę, wystepujace w kusym bikini Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1173791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yanek 13.05.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 nie ma się co tak marwić dobrze , że OPADŁ tylko chudziak przyczyny opadania mogą być różne... może opadł na widok nieciekawej sasiadki? jest szansa ,że się podniesie --nadciąga LATO , pojawią sie inne sąsiadki koszące trawę, wystepujace w kusym bikini noooo - głowa do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1174493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremiasz 13.05.2006 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Wg mnie na chudziaku nie powinno się stawiać ścianek działowych (jeśli się mylę proszę o sprostowanie). U mnie na 5 cm chudziaku jest położona siatka 10x10 o przekroju prętów 8 mm, na to wylałem 7,5 cm B15. Pod ścianki działowe dodatkowo zrobię podłużną "stopę" z dwoma utopionymi prętami co razem ukryje się w styropianie. ścianki działowe daję z Silki 0,08 cm, która jest cięższa od BK. Pozdrawiam, J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1174542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.05.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 U mnie pod ściankami ekipa przed wylaniem chudziaka zrobiła "rowki" w piasku, o szerokości ok. 30-40 cm i takiej samej głębokości i włożyła tam zbrojenie. W ten sposób pod ściankami powstała namiastka fundamentu. Mam nadzieję, że nie opadnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1174562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 14.05.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Nawet pod ściankami działowymi przydałby się fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1175522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 14.05.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Chudziak powinien być zazbrojony w tych miejscach, gdzie ma stanąć ściana działowa!!!Kategorycznie trzeba tej zasady się trzymać.A najlepiej jak wykonuje się pod każdą ścianą fundament.Także nie pomoże tu super zagęszczanie podłoża pod ściankami.Jak sytuacja będzie się jeszcze nasilać, to trzeba rozebrać ściany i zazbroić miejsca oparcia ścian na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1175545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.05.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Chudziak powinien być zazbrojony w tych miejscach, gdzie ma stanąć ściana działowa!!! Kategorycznie trzeba tej zasady się trzymać. A najlepiej jak wykonuje się pod każdą ścianą fundament. Także nie pomoże tu super zagęszczanie podłoża pod ściankami. Jak sytuacja będzie się jeszcze nasilać, to trzeba rozebrać ściany i zazbroić miejsca oparcia ścian na gruncie. Nie zgodzę się ,że zawsze - raz różne ciężary z rónych materiałów, dwa w przypadku dobrego zagęszczenia żadne zbrojenie potrzebne nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1175555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario5 14.05.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 (edytowane) a Edytowane 30 Listopada 2016 przez mario5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1175580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.05.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 nie zagęszczałem nie zbroiłem nie osiada nie narzekam nic się nie dzieje chudziak wylany w tym roku w kwietniu na piasku zasypanym w tamtym roku we wrześniu ścianki z BK ytong stoją i stać będą Pozdrawiam Częściowo piasek sami Ci się zagęścił. Tego typu porady to nie są najlepsze - wypiłęm 0,75 litra wóki wczoraj* w poł godziny i żyję - drugi może nie przeżyć *przykład hipotetyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1175583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaman 14.05.2006 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Nie piszesz na jakim terenie stoi dom - piach czy glina/ Coś podobnego spotkało mnie na wiosnę. Okazało się, że kierując się niektórymi radami z forum na gliniastym terenie nie zrobiłem opaski drenażowej wokół domu. Do fundamentu wsypałem 60cm gruntu rodzimego wymieszanego z piachem, na to 50cm piachu- wszystko zagęszczałem osobiście. Wiosna była bardzo mokra - woda dostała się pod fundamentem i spowodowała rozmiękczenie tego, co w środku.Dowiedziałem się o tym , kiedy geolog zrobił odkrywki..... Dla mnie wyjściem jest zrobienie drenażu przede wszystkim.Aby kiedyś w przyszłości uniknąć podobnej sytuacji (gdyby np.pękła rura wodociągowa, albo zatkał się drenaż) robię coś w rodzaju stropu opartego na fundamencie. Takie rozwiązanie przyjąłem z kilku przedstawionych mi propozycji . Moja rada jest taka: Na pewno sprawdź co masz pod posadzką i na poziomie ław fundamentowych - ławy stojące w wodzie są ok. pod warunkiem, że to, co stanowi wypełnienie fundamentu nie pozwala na podciąganie kapilarne wody . I koniecznie niech obejrzy to ktoś "na żywo".Ktoś, kto ma pojęcie o budownictwie - z całym szacunkiem dla forumowiczów - rady na odległość czasem mogą przynieść dużo szkody. Nie każde zapalenie płuc leczy się tym samym lekarstwem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53752-chudziak-opad%C5%82/#findComment-1175733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
