ulcia 12.05.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Proźba do wszystkich posiadaczy lub zorientowanych: ile zapłaciliście z powyższe rozwiązanie? Jak te koszty mają się do DGP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53765-koszt-kominka-z-p%C5%82aszcem-wodnym-na-gotowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baroszero 12.05.2006 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Witam, nasz kominek z płaszczem wodnym stoi na razie jeszcze w piwnicy ale mogę podać koszt niektórych "pierdół", które musieliśmy do niego dokupić:1. kominek- 5000 PLN2.naczynie wyrównawcze- 300 PLN3.szyber- 150 PLN4. wymiennik 20 płytowy- 600 PLNTo na razie wszystko co do tej pory kupiliśmy ale wiem, że podczas montażu dojdą jeszcze jakieś pompy (chyba 2 szt ok. 200 PLN każda).Może ktoś coś jeszce dorzuci. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53765-koszt-kominka-z-p%C5%82aszcem-wodnym-na-gotowo/#findComment-1173188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 12.05.2006 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Zestaw kominka wodnego zawiera:1.Dwie pompy proponuje wybrac ceramiczne np Halm2. Wymiennik3. Zawór zwrotny i zawory odcinające4. Filtry zabezpieczające wymiennik5. Odpowietrzniki jezeli istnieje taka potrzeba6. Ruru przyłaczeniowe7. Sterownik oraz stycznik elektryczny który bedzie na przemian współgrał z kotłem.8. Naczynie wziorcze z pływakiem miedzianym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53765-koszt-kominka-z-p%C5%82aszcem-wodnym-na-gotowo/#findComment-1173750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulcia 12.05.2006 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Dzięki za odzew i Wasze podpowiedzi! A może wiecie ile kosztuje robocizna i od jakich parametrów jest uzależniona? Jestem na etapie ścian parteru i wykonawca nalega by dokonać wyboru co do sytemu kominkowego. Wiem, że do DGP trzeba poprowadzić rury do pomieszczeń na poddaszu w trakcie budowy. A na jakim etapie i jak należy przygotować dom do kominka z płaszczem? Czy też wcześniej czy dopiero na etapie kładzenia instalacji? Jastem zielona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53765-koszt-kominka-z-p%C5%82aszcem-wodnym-na-gotowo/#findComment-1174310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 13.05.2006 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Robocizna jest uzależniona od tego czy bedzie chciała Pani kominkiem wodnym ogerzewac wode w zasobniku i centralne ogrzewanie czy tylko centralne . Generalnie wszystko zalezy od wykonawcy a róznice w kosztach sa dosc duze od 800- 1500 zł. Najwazniejsza sprawa jest prawidłowe podłaczenie kominka, aby pózniej nie było problemów. Co do kosztów materiałowych powinna zmiescic sie Pni w granicach 2200-2500 zł. Proponowałbym jeszcze zwrócic uwage na to, aby rury przyłacvzeniowe do kominka czyli zasilanie i powrót C.o nie były z tworzywa sztucznego np. Pex Al Pex. Proponowałbym bym dla bezpieczenstwa rury Cu (miedziane). Przy kominku nie ma takiej kontroli nad palenieskiem jak przy kotle gazowych. Dochodzi na poczatku dosc czesto do zagotowania wody. Dla swietego spokoju zalecane sa rury miedziane od kominka do wymiennika. Pozostała czesc instalacji oczywiscie wg zyczenia inwestora. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53765-koszt-kominka-z-p%C5%82aszcem-wodnym-na-gotowo/#findComment-1174436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 13.05.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Dzięki za odzew i Wasze podpowiedzi! A może wiecie ile kosztuje robocizna i od jakich parametrów jest uzależniona? Jestem na etapie ścian parteru i wykonawca nalega by dokonać wyboru co do sytemu kominkowego. Wiem, że do DGP trzeba poprowadzić rury do pomieszczeń na poddaszu w trakcie budowy. A na jakim etapie i jak należy przygotować dom do kominka z płaszczem? Czy też wcześniej czy dopiero na etapie kładzenia instalacji? Jastem zielona co do przygotowania domu do montażu kominka z płaszczem wodnym to pod kominkiem należy wyprowadzić kanalizację zimną wodę i poprowadzić dwie róry miedziane o średnicy fi 22 z pod kominka do planowanej kotłowni i wystawić przy piecu gazowym,najlepiej zrobić to w warstwie styropianu przed wylaniem podłogi acha no i poprowadzic przewód 2 żyłowy z kotłowni pod kominek do czujki.Co do kosztów to przesyłam na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53765-koszt-kominka-z-p%C5%82aszcem-wodnym-na-gotowo/#findComment-1174468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulcia 16.05.2006 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Bardzo dziękuję wszystkim za cenne wskazówki. Dało mi to już jakieś rozeznanie. Mam nad czym myśleć, bo koszty trochę mnie zestresowały.No ale gdyby wykonać taki kominek etapami, to mogło by się udać.Jeszcze raz dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53765-koszt-kominka-z-p%C5%82aszcem-wodnym-na-gotowo/#findComment-1178574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 17.05.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Ulcia wydaje mi się że musisz wiedzieć jaki planujesz kupić kominek z DGP czy z plaszcz.wod. Jeżeli z pł.wod .to jaki producent. jakie przekroje komina,średnica rur doprowadzających do kominka jest np w makrotermie 28 mm. Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53765-koszt-kominka-z-p%C5%82aszcem-wodnym-na-gotowo/#findComment-1180767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.05.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Ulcia wydaje mi się że musisz wiedzieć jaki planujesz kupić kominek z DGP czy z plaszcz.wod. Jeżeli z pł.wod .to jaki producent. jakie przekroje komina,średnica rur doprowadzających do kominka jest np w makrotermie 28 mm. Wiech w każdym kominku, powinny być rury doprowadzające fi 28, a już obowiązkowo, rura bezpieczeństwa, musi mieć średnicę fi 28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53765-koszt-kominka-z-p%C5%82aszcem-wodnym-na-gotowo/#findComment-1181004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
