Gość 01.03.2003 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2003 A może to jednak ma sens? Spróbujmy wspólnie policzyć czy i kiedy to się może opłacić (a może nigdy?). Założenia: domek parterowy 10x10 m ale w dwóch wersjach a) ze ścianami U=0,25-0,26 ogrzewany olejem/gazem i b) ze ścianami bardzo ciepłymi (U=?) ogrzewany prądem w II-ej taryfie. Okres użytkowania: 15 lat. Czy różnica w kosztach zakupu urządzeń grzewczych (kocioł+instalacja+konserwacja vs. grzejniki elektr.) jest w stanie pokryć różnicę w kosztach samego ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.03.2003 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2003 Żeby cokolwiek oszacować w twoim domu musisz znać tzw.wskażnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło - E. Ten wskaźnik jest dość trudno wyliczyć bo trzeba znać sredniomiesięczne temperatury w całym sezonie grzewczym przez cały rok i wyliczać na podstawie tych średnich temperatur sumę miesięcznych zapotrzebowań na ciepło całego domu. Następnie tę sumę trzeba podzielić przez kubaturę domu i otrzymamy wskaźnik E.Ten wskaźnik liczy się na podstawie temperatur średniomiesięcznych z ostatnich dwudziestu lat. Dopiero znając ten wskaźnik można obliczyć ile twój dom zużyje energiw typowym sezonie grzewczym. Na stronie http://www.audytor.net znalazłem wzorcowy dobrze docieplony dom który ma wskaźnik E na poziomie 19,1 KWh/(m sześc. x rok) a przy uwzględnieniu sprawnośći całego systemu grzewczego ok 75 % otrzymamy ok 25 KWh/(m sześć. x rok). Ostatnie zimy są ostre (i poprzednia i bieżąca) i dlatego ten wskaźnik E już w zimie 2001/2002 r. wyniósł dla w/w domu ok. 31 a aktualnej zimy również będzie wysoki. Wracając do tematu jeśli weżmiemy twój dom 100 m kw. i założymyże wsk. E masz na poziomie 20 (już po uwzględnieniu sprawności)a więc jest to wynik bardzo dobry i do osiągnięcia+, to przy kubaturze domu 250 m sześc. zużyjesz w standardowym sezonie grzewczym 250 x 20 = 5000 KWh energi.Jest to bardzo dobry wynik. Będzie to kosztować przy dzienno-nocnej tartyfie (sr. cena za 1KWh - 30 gr) 1500 zł na sezon. Jeśli koszt kotłowni gazowej wraz z instalacją i osprzętem i robocizną ma wynieść 12000 złto przy tak małej powierzchni domu i super dociepleniu twoje założenia okazują sie słuszne. 1 m sześc. gazu daje ok. 9 KWh energii. Dzieląc 5000/9 otrzymamy 555 m sześc. gazu. potrzebych do ogrzania twojego domu. Inaczej mówiąc - ok. 611 zł (1,1 zł m sześć. gazu)kosztowałoby ogrzanie domu gazem. Różnica ? 900 zł na sezon na korzyść gazu. Przy 15 latach ta różnica wyniesie - 15 x 900 = 13,500 zł. O tyle średnio będzie droższe ogrzewanie na prąd niż na gaz. Wydaje się że masz rację. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 02.03.2003 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2003 Jeden problem. Jeśli przechodzimy na ogrzewanie elektryczne, trzeba już konsekwentnie grzać wodę użytkową elektrycznie, a może i kuchenkę mieć elektryczną. Znika przecież kocioł gazowy lub na olej. Czyli musimy przeliczyć całą energię cieplną (cały rok), a nie tylko ogrzewanie (sezon grzewczy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 02.03.2003 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2003 Ale cyrk!!! Anonimowy zadaje pytanie, na które sam odpowiada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2003 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Spokojnie, Grzesiu, nikt tu nie ma schizofrenii, piszą dwie różne osoby. To ja autor wątku - Michał. jprzedworski, mówimy na razie tylko o ogrzewaniu, sprawę c.w.u. zostawiamy. Pytanie do anonima #2: jak rozumieć podaną w projekcie (czy też obliczaną) moc grzewczą dla domu? Czy np. 6 czy 8 kW to jest moc, która musi byc podawana w sposób ciągły (non stop), żeby ogrzewać dom? Chodzi mi o to jak podejść do sprawy ładowania pieców akumulacyjnych przez noc, czy można sobie z grubsza policzyć, że miesięcznie koszt ogrzewania elektr. wyniesie (przy 12-godzinnym poborze prądu, a może ten pobór będzie trwał tylko np. 8 godzin?, no właśnie ile?) 6 kW x 12 h x 0,2 zł/kWh x 30 dni= 432 zł? Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 03.03.2003 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Ależ ja rozumiem, że to na razie obliczenia dotyczące ogrzewania. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że kocioł do CWU i ogrzewania na ogół jest wspólny. Tylko tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2003 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Nie ma czegoś takiego jak jedna moc grzewcza dla domu. Określa się tylko maksymalną moc potrzebną na najbardziej skrajnych wypadków temperatur zewnętrzych. Czyli jeśli mamy - 20 st. C na dworze to przez wszystkie przegrody domu ucieka jakieś ciepło. Tyle samo ciepła musi dostarczyć system grzewczy. To wynika z zasady zachowania energi. Wtedy temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się na stałym poziomie. Jeśli dom potrzebuje maksymalnie 8 KW mocy grzewczej to znaczy że przez 24 godziny na dobę ta moc musi być dostarczana non stop(przy minus 20 st.) Inaczej temperatura w pomieszczeniach zacznie spadać. Jeśli grzejesz tylko w nocy, to wtedy musisz dostarczać energię nie tylko do ogrzania ale również do akumulacji. Jeśli 8 godzin grzejesz a 16 nie to przez 8 godzin musisz dostarczyć dla równowagi 3 x więcej energii niż normalnie. Inaczej mówiąć w nocy, piec trzeba doładować 16 KW mocy i jednocześnie grzać 8 KW tak by w nocy temperatura również nie spadała. Więc według mnie twoje piece w nocy muszą pracować na 24 KW mocy przez 8 godzin tak by zachowana była równowaga termiczna w domu przez całą dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 03.03.2003 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Tylko warto jeszcze uwzględnić fakt, że nie zawsze i nie bez przerwy utrzymuje się -20 stopni i być może warto jest tak obliczyć moc, żeby na te kilka dni pogodzić się z grzaniem także z I taryfy - to "niechcący" może być nawet bardziej opłacalne.---Ale dokładnie jeszcze nie wiem. Jestem na etapie projektowania... właśnie tego rodzaju decyzje, ile mocy i ocieplenia, przede mną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 03.03.2003 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Albo, obliczenia przeprowadzić dla temperatury -15 (na przykład) a te kilka dni (kilkanaście) w roku gdzie będzie -20 dogrzewać się na przykład kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2003 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Ogrzewanie elektryczne jest intersujące ale faktycznie trzeba mieć dobrze docieplony dom. Warto dodać trochę docieplenia tak by ściany i dach miały k<0,2. Na razie nie wiadomo jak się będą kształtować ceny gazu i opału typu węgiel oraz energi elektrycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Może będzie dotacja do ogrzewających energią elektryczną np. 20 % ?Przecież to ekologiczne paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 03.03.2003 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Jeśli uda ci się wykonać dom z zapotrzebowaniem rocznym w okolicach 5000 kWh (a jest to możliwe) to nie zastanawiaj się nad ogrzewaniem akumulacyjnym. Moim zdaniem lepiej będzie ogrzewać zwykłymi grzejnikami na prąd w taryfie pierwszej i drugiej. Grzejniki możesz trochę przewymiarować, to niewiele kosztuje i zapewnić sobie zapas na gwałtowne zmiany temperatury. Ja buduję trochę większy dom - 135 m2, zapotrzebowanie na ciepło 8000 kWh/rok i po wnikliwej analizie doszedłem do wniosku, że prądem opłaca mi się najbardziej ogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.03.2003 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Dużo piszecie o temperaturach i widzę, że one są ważne. Jakie przyjmować? Jeżeli sezon grzewczy ma, powiedzmy 6 miesięcy to jak je podzielić pod względem temperatury (żeby zbliżyć się trochę do rzeczywistości a nie operować średnią temp. sezonu grzeczego podawaną przez IMGW czyli +4 C). Jezier, poczytałem już jak się oblicza E. Mógłbyś podać dane swojego domu (tylko pow. przegrody i jej U, ściany, okna, podłoga, itd.). Chcę zobaczyć jakie muszą być te parametry, żebyu osiągnąć E rzędu kilku a nie kilkunastu tysięcy. Anonim, dzięki za wyjaśnienie odnośnie mocy, teraz wszystko jest zrozumiałe. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.03.2003 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Ogrzewam prądem mały domek bliźniaczy. To nasz pierwszy sezon.W jaki sposób Jezier chcesz uzyskać tak niskie zapotrzebowanie na energię przy takiej powierzchni domu ? Teoretycznie to może jest możliwe ale w praktyce ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-76889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 04.03.2003 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Buduję dom parterowy. Oczywiście obliczenia mam tylko na papierze. Podłoga na gruncie 135m2 (15 cm izolacji), Strop nad parterem 35 cm izolacji (135m2) Ściany zewnętrzne 120 m2 - BK 24 cm plus 20 cm izolacji. Okna niecałe 30 m2 (współczynnik 1,4). Do tego wentylacja mechaniczna i przeciwprądowy rekuperator o dużej sprawności (80%). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-77203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 04.03.2003 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Srednie temperatury miesięczne dla Katowic z ostatnich 20 lat znalazłem na stronie http://www.audytor.net i tak: 1) wrzesień......13,1 st.C 2) październik....8,6 3) listopad.......3,1 4) grudzień......-0,5 5) styczeń ......-2,8 6) luty........brak 7) marzec......brak kwiecień....brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-77217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.03.2003 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Dzięki z odpowiedź Jezier. Taką izolację popieram. JA mam wszystkich grubości materiałów o pięć centymetrów mniej, bez rekuperatora. Pamiętaj o solidnym wiatrołapie-śluzie. U mnie to kuleje.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-77223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.03.2003 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Jezier, zrobiłem sobie prosty arkusz w Excelu do porównania opłacalności obu sposobów ogrzewania. Zakładając cenę 1,3 zł/litr gazu i średnią cenę (z dwóch taryf) za 1 kWh równą 0,22 zł oraz całkowitą różnicę w kosztach obu instalacji równą 10.000,- zł (w przypadku ogrzewania elektr. biorę pod uwagę piece akumulacyjne) i 20-letni okres eksploatacji to się rzeczywiście opłaca (tzn. ogrzewanie elektr.). Granica opłacalności leży gdzieś koło 14000 kWh (ja zakładam, że w sumie do swoich 8000 kWh musisz dorzucić jeszcze ze 4000 kWh na c.w.u.). Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-77267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 04.03.2003 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 U mnie średnia cena z dwóch taryf to 0,31 zł. Na cenach gazu się nie znam ale na pewno trzeba jeszcze uwzględnić sprawność kotła gazowego, corocznych przeglądów kominiarskich, regulacji palnika, zapewnienia dostaw paliwa itp. Co do CWU to dużo zależy od ilości mieszkańców i tego jak dużo wody zużywają. W ostateczości można zamontować kolektory słoneczne. Ale rzeczywiście zakładam na potrzeby CWU 4000 kWh.Takie koszty utrzymania domu mogę ponosić. Nie zamartwiam się też kiedy mi się to zwróci. Liczę się ze zmianą domu po góra 10 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-77273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abram 04.03.2003 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Miałbym przy okazji pytanie, bo też mnie interesuje energia elektryczna jako wspomaganie do komika.Na umowie sprzedaży energi elektrycznej mam napisane: moc umowna-przyłączeniowa 7,0kW dalej moc zainstalowana 11,2kW, napięcie zasilania 0,4 ilość faz 3.Facet z zakładu energetycznego powiedział, że mam za małą moc na ogrzewanie prądem. Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-77291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 04.03.2003 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Niewiele masz tej mocy. Nawet jeśli nie grzeje się prądem to przydało by się więcej KW. Wystąp do ZE o zwiększenie przydziału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5378-bardzo-ciep%C5%82y-dom-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-77330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
