hello,
planuje rozpoczac budowe i planuje tez nie robic nic wiecej w ciagu pierwszego roku jak stan surowy otwarty. o ile pozostawienie murow jest sprawa oczywista (zabicie okien dechamy :D ), to dach mnie troche martwi - czy mroz "od wewnatrz" nie zniszczy więźby ? rozumiem, ze ocieplać dachu od wewnatrz nie ma jeszcze sensu ?
https://forum.murator.pl/topic/53784-jak-zabezpieczyc-stan-surowy-otwarty-na-zime/
nic się nie stanie, mój dom przezimował , w stanie surowym ( tylko z oknami na parterze , ale na poddaszu i tak było tak samo zimno jak na dworze , zima była długa i mroźna i kompletnie nic sie nie stało ( coprawda robiliśmy w zimie instalacje elektryczna , i wod-kan i grzaliśmy "koza" ale na dole , bo góra była zamknięta ) wiało i mroziło na poddaszu i nic się nie stało , możesz spokojnie zostawić!
A ocipeplenie dachu to dopiero po tynkach , wylewkach, czyli pod koniec budowy.
https://forum.murator.pl/topic/53784-jak-zabezpieczyc-stan-surowy-otwarty-na-zime/#findComment-1173579
U mnie dach był na zimę odeskowany i przykryty papą. Nic się nie stało, mimo iż trochę podciekało przy kominie. Zakładam, że nie zostawiasz gołej więźby bez przykrycia od góry, bo to chyba nie byłoby dobre.
https://forum.murator.pl/topic/53784-jak-zabezpieczyc-stan-surowy-otwarty-na-zime/#findComment-1173587
chce zostawic nieocieplone mury i kompletny dach, z dachowka, ale pewnie bez rynien ...
ocieplone czy nie , i tak bez ogrzewania to nie ma znaczenia , ale skoro dach kopmpletny, to nawet brakiem rynien się nie przejmuj, napewno przezimuje jak trzeba , rynny przydałyby się tylko wtedy gdyby okap dachu był bardzo wąski, tak żeby nie zalewało ścian . U mnie w domu najzimniej było jakieś -10 stopni w największe mrozy , mimo że na dworze było dużo więcej ( na parterze , bo na poddaszu , to było tak samo jak na dworze ) NIE MARTW SIĘ TYM, BUDUJ , ABY DO DACHU , POTEM Z GÓRKI :D
https://forum.murator.pl/topic/53784-jak-zabezpieczyc-stan-surowy-otwarty-na-zime/#findComment-1174202
u mnie całą zime stało z więzbą na dachu
i tez sie nic nie stało ..tyle tylko ze mury są jeszcze mokre
i z tynkami trza poczekac z miesiąc
na stropie mialem ponad metr sniegu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/53784-jak-zabezpieczyc-stan-surowy-otwarty-na-zime/#findComment-1174214
