Mr Muzik 13.05.2006 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Witam I ponieważ rzecz jest poważna więc od razu przejdę do niej:Mam dom. Stary. Drewniany (z bali). No i remontuję go.Jestem na etapie adaptacji strychu.Strop pomiędzy parterem a strychem wygląda tak, że co metr jest położony bal drewniany 15x15 czy 20x20cm (na którym stoją krokwie dachu). Do tych bali od spodu przybite są deski sufitu parteru (wytynkowane itp) a od góry są ułożone grube dechy na podłodze strychu.Na tych dechach była wylana polepa gliniana, którą podczas remontu dachu całą zdarłem i wyrzuciłem.W przestrzeni pomiędzy tymi dechami ułożyłem wełnę dla ocieplenia parteru. Teraz robiąc adaptację strychu chcę położyć jakąś podłogę i stanąłem przed dylematem jak to zrobić.Dechy jak to dechy (stare) - mocne ale każda inna - "jedna grubsza druga chudsza i wszystkie krzywe".Postanowiłem położyć na tym płytę wiórową, ale dla wyrównania spodu coś muszę pod nią położyć.Wymyśliłem cienki styropian (miękki o gr. 1 cm), który od spodu powinien się ugnieść pod ciężarem podłogi i dopasować do desek tworząc równy podkład dla płyt wiórowych. I tu pytanie zasadnicze: Czy mogę położyć styropian bezpośrednio na te dechy (mają ponad 80 lat) czy pomiędzy dechy a styropian muszę położyć coś co umożliwi dostęp powietrza. Jeśli tak to co? A może inne rozwiązanie wyrównania podłożaNierówności dech nie są jakieś potężne ale wynoszą do 3-5 mm na pewno. Nie chcę położyć płyty bezpośrednio na dechy bo z powodu niedolegania w wielu miejscach będzie skrzypieć Bardzo proszę o wypowiedź osoby, które mają jakieś doświadczenia w takich połaczeniach styropianu, drewna i płyty wiórowej. Mówimy o zwykłych pomieszczeniach mieszkalnych (pokoje, nie kuchnia łazienka itp)pozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53822-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-drewno-ze-styropianem-remont-starego-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 13.05.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 dechy mogą się "zakisić" lepiej coś na bazie paroprzepuszczalnych materiałów, istnieje wełna takiej grubości? (może miękka 5cm i się ugniecie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53822-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-drewno-ze-styropianem-remont-starego-domu/#findComment-1174935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.05.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 tylko wełna mineralna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53822-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-drewno-ze-styropianem-remont-starego-domu/#findComment-1175138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalfelek 20.05.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 tylko wełna mineralna nie tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53822-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-drewno-ze-styropianem-remont-starego-domu/#findComment-1185243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr Muzik 20.05.2006 23:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Nie tylko?No to może tak trochę mniej tajemniczo... Wełna wydaje mi się nie spełniać postawionych przed niš zadań (w miejscach gdzie decy sš wyżej ugniecie się wprawdzie pewnie do zera, ale tam gdzie sš niżej będzie miękka i chyba nie ograniczy skrzypienia podłogi z płyt)W firmach tarnowskich radzš mi położyć piankę poliuretanowš takš jak kładzie się pod panele tylko troszkę grubszš (np 8 mm).Jeli taka pianka mogłaby być to pewnie styropian z równym powodzeniem.A może pomiędzy styropian a dechy podłogi położyć jakš tekturę gufrowanš czy włókninę.A może z racji wieku oraz dostępu powietrza z trzech stron do każdej deski (od spodu i z boków) praktycznie nie ma problemu na połšczeniu styropian- dechy podłogi Schemat tego co mam (w przekroju): ____ ____ ____ ____ ____ ____ |____| |____| |____| |____| |____| |____| dechy podłogi >przestrzeń powietrzna wypełniona wełnš< <><><><><><><><><><><><><><> ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- deskowanie sufitu parteru'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''tynk sufitu Parteru I co? Wystarczy wentylacja tych dech od spodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53822-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-drewno-ze-styropianem-remont-starego-domu/#findComment-1185704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalfelek 21.05.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Mialem na mysli, ze oprocz welny mineralnej mozna zastosowac inne materialy "oddychajace" np. plyty z welny drzewnej (http://www.steico.com) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53822-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-drewno-ze-styropianem-remont-starego-domu/#findComment-1185817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
