martinezbb 14.05.2006 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 potrzebuje porady w jaki sposób ogrzac dom za pomocą pieca firmy buderus FC2520s. ogrzewac ma 70 m2 za pomocą grzejników, a drugie 70 za pomoca podłogówki.piec podgrzewa równiez wode. w serwisie buderusa powiedziano mi ze niestety ten typ pieca nie ma sterownai do podłogi i jak chce to moge sobie noy piec z takowym sterowaniem kupic (troche kosztuje) wiec kombinuje jak tu za pomocą starego pieca zrobic cos innego. słyszałem o jakis zaworach itp.. pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53845-buderus-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 14.05.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Z powodzeniem możesz zastosować taki oto układ.http://techniprot.webpark.pl/Verteiler.jpgNie potrzeba żadnej automatyki kotła. Działa z każdym kotłem. Możesz jako sterownika użyć jakiegokolwiek termostatu sterującego pracą pompy lub na poszczególne zawory (niebieski kapturek) zamontować siłowniki i termostaty w pomieszczeniach gdzie będzie ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53845-buderus-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1175473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 14.05.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Vps rozwiązanie bardzo dobre ,ale czy to musi być Purmo .Można zastosować polskie o połowę tańsze i tak samo dobre.Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53845-buderus-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1175476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinezbb 14.05.2006 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 czy aby to jest szyna zasilająca z zaworem mieszajacym i pompą oczywista pompa nie działawraz z ta zamontowana w piecu tylko włacza sie gdy jest odpowiednia temperatura w instalacji czy tak? jezeli sie myle to prosze mnie poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53845-buderus-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1175479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 14.05.2006 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Adamos poraz któryś czepiasz się że za drogo Tak się składa że nie jest to Purmo jak twierdzisz tylko jest to wyrób polskiej firmy która wykonuje rozdzielacze dla wielu firm. martinezbb Układ ze zdjęcia nie jest z zaworem mieszającym tylko z zaworem ograniczającym temperaturę w zakresie 20-50 st C. Pompa dzieła niezależnie od pompy kotłowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53845-buderus-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1175538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinezbb 14.05.2006 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 dzieki bardzo mysle ze uda mie sie cos takiego zastosować , we srode rozpoczynam dobudowe czesci gdzie bedzie podłogówka jak zaczne montowac zaislanie to bede napewno jeszcze pytał to tego typu rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53845-buderus-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1175548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 14.05.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Wracając do tematu rozdzielacz jest purmowski tylko pompa i dodatki dokręcone.Bardzo Cię przepraszam ,ale ja sie nie czepiam tylko zwracam uwagę na alternatywne rozwiąznia ,a jeżeli są to Polskie to naprawdę 100% sukcesu . Co do schematu to sie musisz mocniej przyjżeć ponieważ ten układ również miesza .Zasilanie z kotła jest na dole natomiast zasilanie podłogi na górze wiec chcąc nie chcąc musi podmieszać ponieważ woda z powrotu podłogówki miesza się z zasilającą. Jutro nadam 100% Polskie tańsze i dużo bardziej sprawniejsze .Może to tylko moje subiektywne odczucie ,ale forumowicze napewno zweryfikują być może moje błędne wywody.Z poważaniem adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53845-buderus-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1175924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 14.05.2006 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Zasilanie z kotła jest na dole natomiast zasilanie podłogi na górze wiec chcąc nie chcąc musi podmieszać ponieważ woda z powrotu podłogówki miesza się z zasilającą. Jutro nadam 100% Polskie tańsze i dużo bardziej sprawniejsze .Może to tylko moje subiektywne odczucie ,ale forumowicze napewno zweryfikują być może moje błędne wywody.Z poważaniem adam Zgadzam się z tym. Pisząc o układzie mieszającym miałem na myśli układ z zaworem 3-drogowym. Układ ze zdjecia nie jest Purmo. Cena netto za cały układ wraz z pompą cztery obwody z przepływomierzami 872 PLN, bez przepływomierzy 787 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53845-buderus-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1175990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 14.05.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Ten co myślałem jest purmowski i jest identyczny ,ale cena twojego jest ok.Pozdrowienia adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53845-buderus-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1176101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinezbb 15.05.2006 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 dzieki bardzo za wyczerpujacą odpowiedz, a odpowiedz z cena to juz najbardziej mnie ucieszyła.pozdro marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53845-buderus-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1177102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.05.2006 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Ten co myślałem jest purmowski i jest identyczny ,ale cena twojego jest ok.Pozdrowienia adam Purmo ma czerwone kapturki jak zresztą Rehau, a ten tu wygląda na Kan,choc beleczka dość okrągła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53845-buderus-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1177608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
