Bigsister 14.05.2006 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Dyletacje przy ścianach mamy ze specjlanej pianki poliuretanowej. Jak zrobić dyletację na posadzce pomiędzy powierchniami, gdzie będzie ogrzewanie podłogwe i na to kafelki a parkietem? Jak zamocować piankę, czy styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53848-jak-zrobi%C4%87-dyletacj%C4%99-na-posadzce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 14.05.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 u mnie dylatację na środku pomieszczeń zrobili tak , że zatarty beton , przecieli pacą , rowek szerokości 5 - 10 mm. do samego styropianu , a na wierzchu delikatnie zatarli , teraz jak posadzka wysycha to robi się w miejscu przecięcia szczelina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53848-jak-zrobi%C4%87-dyletacj%C4%99-na-posadzce/#findComment-1175455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 14.05.2006 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 pola nie większe niż 6x6m. Nacięcie na 1/3 wysokości wylewki. Przy układaniu płytek wymagana dylatacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53848-jak-zrobi%C4%87-dyletacj%C4%99-na-posadzce/#findComment-1175608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.05.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 pola nie większe niż 6x6m. Nacięcie na 1/3 wysokości wylewki. Przy układaniu płytek wymagana dylatacja. Te 6 x 6 m to trochę za oszczędnie. Zależy jaki beton będą leli. Dałbym gęściej jakieć 3 x3 do 4x4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53848-jak-zrobi%C4%87-dyletacj%C4%99-na-posadzce/#findComment-1176756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 15.05.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 wg książki to powinien być tzw. profil dylatacyjny (plastikowy) ale że jest drogi jak diabli za zgodą projektanta ogrzewania podłogowego wykonałem dylatacje z taśmy brzegowej (poliuretanowej). Kiedy zjawili się fachowcy od posadzek od razu powiedzieli że muszą ją usunąć a dylatację robią przez nacięcie pacą (na głębokość około 4cm tak jak sięgnęła paca) - reszta podobno sama pęknie. Faktycznie przy wysychaniu szczelina się powiększa. Kazałem je zrobić we wszystkich drzwiach oraz pomiędzy poszczególnymi pętlami czyli powierzchniami grzewczymi (w salonie mam np 3 takie pętle). Pozdrawiam KaiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53848-jak-zrobi%C4%87-dyletacj%C4%99-na-posadzce/#findComment-1176806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
