kiwal 14.05.2006 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Pokoj 11.5m2, wysokosc 2.6.Obecnie mam tam 2 stare kaloryfery i robie remont. Chce 1 zlikwidować. Czy moge? Jak duży powinien być jeden kaloryfer żeby ogrzać to pomieszczenie(kaloryfery purmo, model 22) W pokoju są: 2 drzwi balkonowe, 2 okna. Ściany budowane z cegły - grubość 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53864-ogrzewanie-w-pokoju-zapotrzebowanie-energetyze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 14.05.2006 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Z moich wyliczeń nie znam się za bardzo na tym:)wychodzi że Twój pokój potrzebuje 1150W ciepła Purmo V 22 4510, moc grzewcza 1302 W, 100x45 cm (481 zł, Purmo). Jeżleli masz zamiar kupić ten model to powinien wystarczyć-TEORETYCZNIE bo zostaje jeszcze 152W w zapasie. Ale czy to nie zamało??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53864-ogrzewanie-w-pokoju-zapotrzebowanie-energetyze/#findComment-1175679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 14.05.2006 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Z moich wyliczeń nie znam się za bardzo na tym:) wychodzi że Twój pokój potrzebuje 1150W ciepła Purmo V 22 4510, moc grzewcza 1302 W, 100x45 cm (481 zł, Purmo). Jeżleli masz zamiar kupić ten model to powinien wystarczyć-TEORETYCZNIE bo zostaje jeszcze 152W w zapasie. Ale czy to nie zamało??? Dziekuje bardzo. W takim razie kupie troszke większy grzejnik żeby zapasu było troche więcej. Ale przynajmniej wiem czego szukac! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53864-ogrzewanie-w-pokoju-zapotrzebowanie-energetyze/#findComment-1175695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewelinka 19.05.2006 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Z moich wyliczeń nie znam się za bardzo na tym:) wychodzi że Twój pokój potrzebuje 1150W ciepła Purmo V 22 4510, moc grzewcza 1302 W, 100x45 cm (481 zł, Purmo). Jeżleli masz zamiar kupić ten model to powinien wystarczyć-TEORETYCZNIE bo zostaje jeszcze 152W w zapasie. Ale czy to nie zamało??? nie wiem jak to obliczyłeś ale mnie wychodzi zapotrzebowanie na ciepło 1794 W ( kubatura x wysokość x 0,6 (dla pomieszczeń dobrze docieplonych ) i x100). także w tym przypadku lepszy będzie grzejnik purmo 22 C lub VKO 600/1100 (ma 1812 W także troszkę zostanie) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53864-ogrzewanie-w-pokoju-zapotrzebowanie-energetyze/#findComment-1183989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.05.2006 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 szacunkowo masz zapotrzebowanie ok 1500 W, przy doborze grzejnika musisz jeszcze określić temperatury zasilania i powrotu,przy kotle węglowym temperatury 90/70/20, dla gazu 70/55/20, i do tych parametrów trzeba dobrać grzejnik,w sklepie, będą wiedzieć jaki grzejnik Ci polecić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53864-ogrzewanie-w-pokoju-zapotrzebowanie-energetyze/#findComment-1184090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 20.05.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Generalnie jeżeli masz dobrze ocieplone mieszkanie możesz przyjąc ok 80 W/m2. W innym przypadku mozesz srednio liczyc ok 100 W/m2. Zawsze zostaje mały zapas mocy. Licze, że tem bedą 75/55.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53864-ogrzewanie-w-pokoju-zapotrzebowanie-energetyze/#findComment-1184777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
