Wszystko zależy od Twoich umiejętności...
Ale wydaje mi się że firma nie jest konieczna przy ocieplaniu poddasza i położenia płyt gipsowych.
A masz jakieś doświadczenie? Bądź widziałeś taką robotę??
https://forum.murator.pl/topic/53889-kto-sam-ociepla%C5%82-i-wyka%C5%84cza%C5%82-poddasze/#findComment-1175991
Mój szwagier sam sobie docieplał i układał GK. Nie jest to trudna sprawa. Musisz mieć przynajmniej jednego pomocnika.
Wydaję mi się, że samemu można to wykonać dokładniej bez żadnych mostków, a fachowców trzeba pilnować. :D
https://forum.murator.pl/topic/53889-kto-sam-ociepla%C5%82-i-wyka%C5%84cza%C5%82-poddasze/#findComment-1176019
Mamy projekt Boston 2. Dach jest kopertowy (4 spadowy) na środku planujemy zrobić nieduży stryszek (tam jest również wyłaz na dach). Ale od początku. Jest dachówka, pod dachówką folia paroprzepuszczalna i, właśnie co dalej. Według mnie teraz powinna przyjść wełna 15 cm ułożona pionowo a na nią 5 cm wełny ułożonej poziomo. Potem bym przykrył to folią a na to już regipsy. Tylko martwi mnie fakt pękania łączeń na połączeniach regipsów i jak układać tą wełnę i te stelaże, czy prosto do więźby ? Czytałem że wełne najlepiej układać po rozciągnięciu żyłki, aby nie wypadała. Poradźcie coś.
https://forum.murator.pl/topic/53889-kto-sam-ociepla%C5%82-i-wyka%C5%84cza%C5%82-poddasze/#findComment-1176048
Sorki za dwa posty ale nie doczytałem, ja zrobilem tak jak mowisz najpierw w jetki ponabijałem papniaki i powiazałem wełne żeby nie wypadała,pozniej folie mocowałem zszywaczem(najprzyjemniejsza robota) a pozniej płyty.
https://forum.murator.pl/topic/53889-kto-sam-ociepla%C5%82-i-wyka%C5%84cza%C5%82-poddasze/#findComment-1176066
Ja wlasnie jestem teraz na etapie ocieplania poddasza welna i powiem szczerze ze nie jest to trudne jak i nawet jedna osoba da sobie spokojnie rade z ulozeniem welny. Zeby welna nie wypadala z przestrzeni miedzy krokwiami nalezy tylko ja przyciac o 2 cm szersza i bedzie sie sama klinowac, pozniej jednak nalezy ja obwiazac sznurkiem lub zylka zeby nie wypadla. Praca nie jest trudna ale trzeba sie do niej odpowiednio przygotowac, pozaslaniac usta i nos i oslaniac twarz bo welna sie strasznie sypie i powoduje podraznienia.
https://forum.murator.pl/topic/53889-kto-sam-ociepla%C5%82-i-wyka%C5%84cza%C5%82-poddasze/#findComment-1176588
