Jesienią zalałem fundament. Wiosną zaczynamy stawianie ścian.
Chcę budować z betonu komórkowego, ściana 24 cm + 10 cm styropian +tynk. Jednakże wczoraj mój znajomy stwierdził, że beton komórkowy jest za słaby i ściany mogą pękać. Sugerował mi, że ceramika jest dużo lepsza. Trochę mnie zaniepokoił. Co Wy o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/539-beton-kom%C3%B3rkowy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian/
Jakiej odmiany jest twoj beton komorkowy?
Twoj dom bedzie pietrowy, z uzytkowym poddaszem?
Nawet najmniej wytrzymala odmiana betonu komorkowego 400 kg/m3 wytrzyma bez zadnych watpliwosci dom pietrowy z uzytkowym poddaszem.
Wiec sie uspokoj. Wszystko bedzie OK
No, chyba masz plan budowac kilkapietrowy dom, wtedy juz musisz poradzic sie z wiekszym znawca niz ja.
Czesc
https://forum.murator.pl/topic/539-beton-kom%C3%B3rkowy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian/#findComment-4543
Badz spokojny wytrzyma. Sa przeciez jeszcze systemowe nadproza itp. Odmiana 600 jest najbardziej wytrzymala mechanicznie ale zarazem ma najgorszy wspolczynnik Lambda, 400 odwrotnie. Jesli fundamenty, stropy i wiezba dachowa zostanie wykonana zgodnie z projektem to sie nie obawiaj.
https://forum.murator.pl/topic/539-beton-kom%C3%B3rkowy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian/#findComment-4551
Czy zaobserwowałeś ile postawiono już takich domów. Jakoś stoją. Uwaga tylko na wysokie ścianki kolankowe - lepiej robić na nich dodatkowy wieniec, ale to już powinien poprawnie zaprojektować projektant (nie zawsze tak jest).
https://forum.murator.pl/topic/539-beton-kom%C3%B3rkowy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian/#findComment-4576
Murując z odmiany 400 trzeba zwrócić uwagę na oparcie stropu, lepiej podmurować to miejsce bloczkiem 600 lub cegłą. Strop ma możliwość obrotu przy ścianie (przy ugięciu się) i przekazywane są w tym miejscu duże siły ścinające, więc może dojść do niewielkiego zmiażdżenia bloczków w tym miejscu. Ta sama sytuacja może być przy oparciu belek na ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/539-beton-kom%C3%B3rkowy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian/#findComment-4669
Prawda - ale lepiej niz klasc cegly wykonac obnizony wieniec - wtedy belki stropowe leza na poduszce betonowej a nie na bloczkach. Tylko malo ktorej ekipie bedzie sie chcialo to robic z wlasnej woli chyba ze to na nich wymusisz.
https://forum.murator.pl/topic/539-beton-kom%C3%B3rkowy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian/#findComment-4672
To fakt, ale to rozwiązanie dla zapaleńców. Ja tak zrobiłam u siebie (strop monolityczny żelbetowy krzyżowo zbrojony) i dodatkowo cofnęłam to obniżenie od lica ściany o 2cm w głąb. Zanim zdążyłam się zastanowić czym to wypełnić, przyszedł elektryk i ucieszył się, bo dostał gotową wnękę do poprowadzenia części kabli górą. Zatynkował i jak na razie nic się złego nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/539-beton-kom%C3%B3rkowy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian/#findComment-4678
Alanta - ja w projekcie miałem 3 warstwy cegły pod wieńcem. Tak też zresztą radzą w Muratorze. Czy w ogóle daje się wieniec wprost na beton komórkowy? Nie pozwoliłem też murarzom ułatwić sobie życia - chcieli zastąpić 2 warstwy bloczkami 12cm na płask. Byłoby to bardzo krytyczne w miejscach, gdzie oparłem HEB-y (one same ważyły już po 600kg) bo one przenosiły dużą część ciężaru stropu na ściany. Projektant nawet mówił, że prawidłowo powinno być tak jak pisze Dave, ale to już nie jest tak krytyczne, jak się ma wspomnianą "podmurówkę". Takie rzeczy łatwo jest wykonać w ścianach 2 i 3-warstwowych, Ci co mają jednowarstwowe mają trochę więcej problemów i tam nie ma miejsca na błąd.
https://forum.murator.pl/topic/539-beton-kom%C3%B3rkowy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian/#findComment-4698
