Z czego robicie kominy wentylacyjne?
Zwykłe kominy planuje rondo i rondo plus, natomiast wentylacyjne z czegoś innego gdyż nie uśmiech mi sie wydawać 1200zł na 3 podwójne kominy wentylacyjne schiedla.
W takim razie co postawić, zwykłe Biegonice, obudować cegłą, ocieplać ?
https://forum.murator.pl/topic/53900-pustak-wentylacyjny-jaki/
Buduję z betonu komórkowego, kanały wentylacyjne SILKA 24x24x20 fi 16, łatwo się je muruje, nie trzeba obudowywać, koszt sztuki 3,40, policz jak to wyjdzie - zwróc tez uwage jak chcesz wykończyc komin bo pod klinkier trzeba robić fundament opaskowy wokół komina.
https://forum.murator.pl/topic/53900-pustak-wentylacyjny-jaki/#findComment-1177293
  • 1 month później...
Są lekkie pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe firmy Kominflex.
Niestety nie nadają się pod klinkierowy szczyt komina.
No właśnie mam takie pustaki - tj nie trzeba ich obmurowywać u góry i wystarczy je tylko otynkować?
https://forum.murator.pl/topic/53900-pustak-wentylacyjny-jaki/#findComment-1245343
Ciężar klinkieru jest zbyt wielki dla tych pustaków.
Ja je otykowałem tynkiem cienkowarstwowym na siatce.
Na szczycie jest płyta betonowa (z odpowiednimi otworami) o gabarytach o 15 cm większych od komina.
Rozważałem wykończenie części wystającej ponad dach płytkami w kolorze i rozmiarze cegieł, ale obawiałem się, że będą po paru latach odskakiwać.
Jak dotąd (3lata) kominy (dwa) spisują się dobrze.
A są tam oprócz wentylacji kanał dymowy (z rurą nierdz. fi 200) i spalinowy (z rurą fi 80), oraz wywiewki fi 50 z kanalizacji.
https://forum.murator.pl/topic/53900-pustak-wentylacyjny-jaki/#findComment-1245649
O to mi chodziło. Dzięki. A powiedz gdzie można kupić te betonowe przykrywki bo u mnie dwa kominy jeden z 2 pustaków dwukomorowych i drugi to spalinowy IBF i do tego 1 pustak dukomorowy.
https://forum.murator.pl/topic/53900-pustak-wentylacyjny-jaki/#findComment-1245651
Tych przykrywek nie da się kupić.
Odleli mi z betonu murarze.
Na równej powierzchni położyli folię i z deseczek o szerokości 6cm zbili prostokątną formę. Ułożyli też zbrojenie z pręta fi=6mm.
Wewnątrz ułożyli pionowo rurki w miejscach otworów.
Po paru godzinach od wylania betonu wyjęli rurki, a następnego dnia rozmontowali skrzynki, aby zatrzeć powierzchnie cementem.
https://forum.murator.pl/topic/53900-pustak-wentylacyjny-jaki/#findComment-1245852
Ta eugenialne :wink: :D . Zaraz wydrukuję Twoją instrukcję obsługi i zadam fachowcom. Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/53900-pustak-wentylacyjny-jaki/#findComment-1247774
polecam ksztaltki wentylacyjne z silikatow...kanaly okragle i gladkie fi 16...bez problemu wklada sie pozniej wklad kominowy z nierdzewki...a przy tym piony wentylacyjne maja odpowiednia twardosc i mase...mozna na nich oprzec jakas umiarkowana konstrukcje...producent Silikaty Grabowo k/Ostroleki...
https://forum.murator.pl/topic/53900-pustak-wentylacyjny-jaki/#findComment-1250408
