DoraMi 15.05.2006 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Prosze o porade jak najlepiej wyciszyc sufit w bloku z plyty od glosow dochodzacych z mieszkania powyzej. Chodzi gl. o dzwieki spowodowane stukaniem, przesuwaniem mebli itp. Czy material dwuwarstwowy 1. warstwa to Masa Brawn + Poroso + 2. warstwa to "POROSO" 2200 sprawdzi sie? Moze sa inne lepsze mozliwosci? Z gory dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53934-wyciszenie-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.05.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 To zależy jak rozchodzi się dzwięk. Jeśli po posadzce, która nie ma pływającej konstrukcji, to dzwięki przenoszą się na ściany i izolacja po stronie stropu może niewiele dać. Jeśli bezpośrednio z posadzki na strop, to wszelkie materiały wygłuszające moga pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53934-wyciszenie-sufitu/#findComment-1177534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DoraMi 16.05.2006 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Szczerze mowiac nie wiem jaka jest podloga na gorze, ale szczerze watpie aby to byla "plywajaca" konstrukcja - w blokach z plyty chyba raczej takich nie robiaWiec jaka inna izolacja jest pomocna w takim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53934-wyciszenie-sufitu/#findComment-1178324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj T. 16.05.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Marne szanse. możesz zrobić podwieszenie z 10 cm izolacja akust., ale jak masz nie za wysokie mieszkanie, to ciężko będzie a efekt niepewny. Poza tym raczej nie zamontujesz w tym halogenów bo se zrobić może rezonator jak gitara...Ew. oklejenie korkiem albo guma na sufit i kawałek sciany... ale stuki zawsze będzie słychać - po scianach, a tych raczej nie okleisz. Szczerze mówiąc moim zdaniem się nie da tego dobrze wyciszyć od Twojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53934-wyciszenie-sufitu/#findComment-1178339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek5555 18.08.2020 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 ja miałem taki sam problem:hałasy u sąsiada z góry. zrobiłem wyciszenie sufitu w bloku matami z ISOLA. jestem zadowolony z efektu:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53934-wyciszenie-sufitu/#findComment-7830806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
