TomaszK 15.05.2006 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Jak w temacie. Planuję kupić ten żeliwny piec Vitogas 100 z zasobnikiem Vitocell 160l i sterowaniem Vitotronic 150. Mam kominek z płaszczem wodnym. Instalatorzy twierdzą, że ten rodzaj pieca najlepiej będzie współpracował z kominkiem (chodzi o jego sterowanie). Napiszcie czy żeliwne kotły to już przestarzała konstrukcja (takie głosy słyszałem tu na forum)? Czy kondensacyjne piece są lepsze. Podobno te żeliwne są bardziej trwałe. Jak to jest z tym Vitogasem? Jak nie on to co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53965-czy-vitogas-100-to-ju%C5%BC-przestarza%C5%82a-konstrukcja-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.05.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Jak w temacie. Planuję kupić ten żeliwny piec Vitogas 100 z zasobnikiem Vitocell 160l i sterowaniem Vitotronic 150. Mam kominek z płaszczem wodnym. Instalatorzy twierdzą, że ten rodzaj pieca najlepiej będzie współpracował z kominkiem (chodzi o jego sterowanie). Napiszcie czy żeliwne kotły to już przestarzała konstrukcja (takie głosy słyszałem tu na forum)? Czy kondensacyjne piece są lepsze. Podobno te żeliwne są bardziej trwałe. Jak to jest z tym Vitogasem? Jak nie on to co? Każdy żeliwniak jest trwalszy od stalówki(prawidłowo eksploatowany -temp powrotu!)...ale nie radzę Vitotronika 150-to jest sterowanie z funkcją "fuzzy logic" czyli taka "ucząca się" pogodówka. Nie można przypiąć do tego pokojówki(w sensie bezsteresowo). A niestety doświadczemia pokazują, że (liczone do -16 stC) pogodówki się sprawdzają tak sobie. Montuj ten kociołek z V100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53965-czy-vitogas-100-to-ju%C5%BC-przestarza%C5%82a-konstrukcja-pieca/#findComment-1179327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszK 16.05.2006 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 A ja myślałem że Vitotronic 150 jest lepszy. Czy nie można tego "fuzzy logic" nauczyć myśleć poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53965-czy-vitogas-100-to-ju%C5%BC-przestarza%C5%82a-konstrukcja-pieca/#findComment-1179644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 17.05.2006 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 A ja myślałem że Vitotronic 150 jest lepszy. Czy nie można tego "fuzzy logic" nauczyć myśleć poprawnie? Przy naszych aktualnych wahaniach pogodowych prędzej czy póniej może wariować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53965-czy-vitogas-100-to-ju%C5%BC-przestarza%C5%82a-konstrukcja-pieca/#findComment-1180744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
