januszek 03.03.2003 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 w artykule na temat szalunków papierowych do słupów jest rysunek zbrojenia, widać na nim pionowe pręty i strzemiona, trzeba być nie lada dyletantem aby takie coś przedstawiać,po pierwsze jak wykonać takie okrągłe sztrzemiępo drugie takowe nie spelnia swojego zadania.tak jakby go wcale nie było.I takie coś jest w miesięczniku dla fachowców czy dla majsterkowiczów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 03.03.2003 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Januszku - okrągłe strzemiona jednak da się zrobić. Metody są dwie:1. Wyginanie pręta na rurze (lub innym wałku) o średnicy nieco mniejszej niż słup.2. Wyginanie w tradycyjnej giętarce do prętów tyle że nie o 90 stopni, a o kilka stopni, za to co 2-3 cm. Wychodzą b. ładne łuki. Tylko trzeba trochę sprytu. Natomiast co do spełniania swojej roli przez strzemiona - oczywiście że spełniają. Weź pod uwagę, że tutyaj chodzi przecież o stan PO zabetonowaniu i stwardnieniu betonu. Wtedy strzemiona naprawdę trzymają cały ustrój nośny słupa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-76401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.03.2003 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 niestety nie jest tak jak mówisz,prety pionowe są w takiej konstrukcji pracują na wyboczenie tzn,chcą wyskoczyć na zewnątrz (bo do środka nie wcisną się w beton)wówczas strzemiona trzymają pręty pionowe ale muszą być rozciągane, aby tak było to strzemię winno być w lini prostej od pręta do pręta inaczej są zginane (tak jak na rysunku)a wytrzymałość drutu 6mm na rozciąganie i na zginanie to jest różnica o rząd wielkości. taka konstrukcja (jak na rysunku) opiera się na wtrzymałości betonu na rozciąganie, którego akurat wytzrzymałość jest kiepska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-76494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 03.03.2003 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 to nie tak: na zginanie pracują pręty główne, strzemiona zaś pracują na ścinanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-76544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.03.2003 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 w słupach pręty główne pracują na wyboczenie zaś strzeminoa w każdej konstrykcji na rozciąganie, alanta chyba nie należysz do grona redakcyjnych dyletantów z muratora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-76547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 03.03.2003 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 On 2003-03-03 11:20, januszek wrote: niestety nie jest tak jak mówisz, prety pionowe są w takiej konstrukcji pracują na wyboczenie tzn, chcą wyskoczyć na zewnątrz (bo do środka nie wcisną się w beton)wówczas strzemiona trzymają pręty pionowe ale muszą być rozciągane, aby tak było to strzemię winno być w lini prostej od pręta do pręta inaczej są zginane (tak jak na rysunku) a wytrzymałość drutu 6mm na rozciąganie i na zginanie to jest różnica o rząd wielkości. taka konstrukcja (jak na rysunku) opiera się na wtrzymałości betonu na rozciąganie, którego akurat wytzrzymałość jest kiepska. Januszku, aby tak było, to musiałaby zajść sytuacja, gdzie wszystkie pręty wybaczają się na zewnątrz słupa. I właśnie żeby taka sytuacja nie powstała montuje się strzemiona. A jeśli chodzi o ich wytrzymałość na rozciąganie i zginanie, to niezależnie od różnicy pomiędzy tymi wartościami jest ona (dowolna wytzrymałość) tak duża, że nie należy dokładać sobie zmartwień. W budownictwie jednorodzinnym obciążenia słupów są stosunkowo niewielkie i dlatego parametry stali są wystarczające żeby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji. Nie ma się co bać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-76549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 03.03.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Zanim zaczniesz mnie nazywać dyletentem zajrzyj do normy żelbetowej. Łatwiej to wytłumaczyć na belce zelbetowej: tradycyjna belka jest zbrojona przy podporach zagęszczonymi strzemionami lub odgiętymi prętami, bo występuje tam ścinanie od reakcji podporowej, a rozciąganie w ogóle nie występuje ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-76554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 januszek, Alanta ma całkowitą rację! strzemiona w zbrojeniu są ŚCINANE!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-76556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.03.2003 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 tak tak pewnie przyznałbym wam rację gdyby tak było. wyobraźcie sobie nie słupa ale beczkę z wodą, na beczce na klepkach jest bednarka, i Wy twierdzicie że ta bednarka jest ścinana. BZDURA !!! ten słup i ta beczka z konstrukcyjnego punktu widzenia to to samo słupa niszczy ciśnienie występujace od stożków zgniotu, a zresztą szkoda dyskusji, tak strzemie jest scinane tak samo jak pasek u spodni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-76560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 03.03.2003 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Oj Januszek, chyba na lekcjach fizyki nie uwazałeś na beczkę działa parcie hydrostatyczne, a w słupie występuje ściskanie mimośrodowe, mimo pozornego podobieństwa to inne zjawiska. Beczki do słupa też nie ma co porównywać, beczka jest tak krępa, ze nie ma mowy o zjawisku wyboczenia w jej przypadku... ale podoba mi się Twój tok rozumowania, nie wpadłabym na to, bez urazy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-76565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 03.03.2003 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Januszku, nie denerwuj się. Zacznij dostrzegać róznice występujące pomiędzy takim medium jak woda a takim ustrojem jak żelbet. Tu działają troszeczkę inne zasady i odkształcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-76566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek200 04.03.2003 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Witam.Co do jednego zgadzam sięz Januszem - strzemiona mają za zadanie przeciwdziałanie (przede wszystkim) wyboczeniu prętów zbrojenia głównego przy ściskaniu. Ale z powodzeniem można stosować pojedyncze strzemiona okrągłe. I ja niewidzę tu żadnych problemów, ani z uformowaniem, ani z ich wytrzymałością.Pozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-77323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 05.03.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Bardzo ciekawa dyskusja. Januszek nie poddawaj się- Twoje argumenty pobudzają wyobraźnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-77425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 05.03.2003 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Zgadzam sie z Alanta i kgadzina. Przyznaje wyroznienie za spokoj "ducha". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-77455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 05.03.2003 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Marku, ja sie z Tobą nie zgodzę, jeśli pozwolisz . Sam pręt się wyboczyć nie może, bo jest zabetonowany, wyboczyć się moze cały ustrój, czyli słup razem ze zbrojeniem głównym i strzemionami. Zauważ, że wyboczenie jest zjawiskiem które wpływa na osłabienie nośności na zginanie i strzemiona nie mają na nie wpływu, wpływ ma jedynie smukłośc słupa i sposób jego zamocowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-77519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 05.03.2003 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Przepraszam że się wtrącę być może ciut nie na temat: ale czy WY rozmawiacie po Polsku? Bardzo chciałam zrozumieć tą dyskusję , ale chyba jednak nie dam rady :smile::smile: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-77552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 05.03.2003 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 I nawzajem, jak ludzie z Twojej branży zaczynają rozmawiać, to ja też nic nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-77567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek200 05.03.2003 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Jak fajnie jest podyskutować po naszemu.Alanta.Zgodziłbym się z tobą całkowicie, jeżeli chodziłoby o słup wykonany z materiałów jednorodnych - np. drewniany, czy stalowy. Jednak ustrój żelbetowy jest nieco bardziej złożony. I oprócz uwzględniania wyboczenia całego ustroju należy również wziąć pod uwagę wyboczenie zbrojenia głównego. Takie wyboczenie zbrojenia stwierdzono na podstawie analizy mechanizmu zniszczenia słupów.Na poparcie moich słów: Prof. dr hab. inż.Andrzej Łapko - Proj. Konstr. Żebet. - ARKADY 2000. str.480, 481.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-77915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 06.03.2003 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2003 Marku - co właśnie wcale nie zmienia faktu, że słup żelbetowy zachowuje sie inaczej niz beczka z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-78030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.03.2003 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2003 On 2003-03-03 13:06, Anonymous wrote: januszek, Alanta ma całkowitą rację! strzemiona w zbrojeniu są ŚCINANE!!! Anonim, w belce przy podporach zgadzam sie Tobą, że strzemiona sa scinane lecz słup to już nie to samo co belka i wcale to nie musi być tak samo Słup nie zachowuje się tak samo jak belka i wyboczenia zbrojenia głównego trzeba brać pod uwagę, moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5399-zbrojenie-supa/#findComment-78048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
