Zuzza 17.05.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Pomocy ! Mój komin zaczyna się murowac i wygląda tak: http://i57.photobucket.com/albums/g218/cornuss/P1010030.jpg Jest to komin do kominka. Zastanawiam się czy mogą być tak grube spoiny???Czy nie sprawi to potem kłopotu?Spoiny sa tak grube, aby zwiększyć średnicę komina - ale czy nie przesadzają? Czy tez nie przejmować się i wszystko jest OK ?????? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.05.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Z tego co pamiętam pionowe spoiny nie powinny być "na pełno" ale może ktoś bardziej obeznany w temacie się wypowie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
burgundczyk 17.05.2006 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 ...a nie martwisz sie tym, czy ten komin ma wystarczajacy przekroj? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzza 17.05.2006 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Przekrój jest raczej duży : 19x27 Może na zdjęciu tego nie widać... W projekcie miało byc 20x20 - ale tak im jakoś wyszło...Cegły tak się układają... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.05.2006 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Przekrój jest raczej duży : 19x27 Może na zdjęciu tego nie widać... W projekcie miało byc 20x20 - ale tak im jakoś wyszło... Cegły tak się układają... Cegły podobno można docinać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzza 17.05.2006 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 No i toż jest moje pytanie: Czy lepiej te grube spoiny -czy tez lepiej ogryzki cegieł? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 17.05.2006 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 oprócz tej grubszej na pierwszym planie to nie wygląda to wcale źle Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.05.2006 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 No i toż jest moje pytanie: Czy lepiej te grube spoiny -czy tez lepiej ogryzki cegieł? Wydaje mi się,że bez wielkich "ogryzków" można ułożyć te cegły a różnica przekroju to prawie 30%. Januszz mógłby się wypowiedzieć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzza 17.05.2006 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Dzieki za pocieszenie To jest mój pierwszy komin w życiu Wygląda jakoś dziwnie - to stres jest Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 17.05.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Dzieki za pocieszenie To jest mój pierwszy komin w życiu Wygląda jakoś dziwnie - to stres jest Wogóle to na swojej budowie większość rzeczy wygląda dużo bardziej dziadosko i brzydko w stosunku do tego co czasami widać np. na fotkach w Muratorze , tam wszystko takie ładne, równiutkie i czyste, a jak się później zobaczy u siebie to jakoś jest nie tak ślicznie ..... wyobrażenia o budowie miałem z fotek właśnie, i jak zobaczyłem jak to jest naprawdę to tez byłem przerażony Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 17.05.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Zuzza powiedz mi czy będzie zastosowany jakiś wkład kominowy np. kwasówka lub cermamika. Jeżeli nie to wydaje mi się że spoiny takie duże są nie do przyjęcia!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzza 17.05.2006 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Chciałabym bez wkładu... Czy te spoiny będa nieszczelne? Czy tez mało wytrzymałe? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor2 17.05.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 polecam wsadzić do komina rury kamionkowe lub kwasówkę (jak kto woli ja mam kamionke, koszt 700zł) i obmurowywać je. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 17.05.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Bez wkładu się nie obędzie!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 17.05.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 1. całkowite wypelnienie spoin poziomych i pionowych zaprawą bez występów lub wklęśnieć wewnątrz przewodu2. stosowanie cegły ułamkowej - tylko w koniecznych przypadkach, czyli zachowania prawidlowego wiązania3. cegła ceramiczna pełna kl.10 lub 154. w powierzcni wewnętrznej przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych (jako te, ktore mogą być teoretycznie nieszczelne )5. zaprawa min marki 1,5-3 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 17.05.2006 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Przy obecnej wielkości otworu wkład ceramiczny raczej nie wejdzie. Przykładowo okrągłe wkłady schielda mają średnicę 20 cm o ile dobrze pamiętam. Tutaj krótszy bok to 19 cm, a trzeba brać pod uwagę, że pomiędzy wkładem a cegłami musi być pustka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzza 17.05.2006 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Majstrowie zostali dziś pouczeni, że mają murować dokładniej.Na szczęście dopiero zaczęli. Co z tego wyjdzie zobaczymy.... Dam Wam znać... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.05.2006 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Kominiarze nie jestem ale..... PN-89/B-10425 Tytuł: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 3.3.6. Wiązanie cegieł w murze z przewodami. Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować tylko w narożnikach przewodów. Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być jednym końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach zewnętrznych (rys. . W przypadkach koniecznych dopuszcza się odstępstwa wynikające z warunku prawidłowego wiązania w murze. Prawidłowe wiązanie cegieł w murze z przewodami Stosowanie cegły ułamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania wiązania cegieł w murze z przewodami. Warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułożone prostopadle do kierunku przewodu (rys. 5). 3.3.9. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, łącznie ze spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów. Trzony kominowe powinny być rapowane lub tynkowane na całej wysokości poza odcinkami przechodzącymi przez stropy ogniotrwałe. Kominy ponad dachem powinny być otynkowane lub spoinowane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1180937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 17.05.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Zuzza, gratuluję postępów na budowie!!! na początku wszystko jest przeżyciem u mnie wybranie humusu wywołało drżenie rąk i szybsze bicie serca będzie dobrze Pani Inwestorko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1181232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 17.05.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Majstrowie zostali dziś pouczeni, że mają murować dokładniej. Na szczęście dopiero zaczęli. Co z tego wyjdzie zobaczymy.... Dam Wam znać... Daj se spokój z dokładnym murowaniem. Ważna jest wewnętrzna strona komina /powinna być gładka/ przecież go z zewnątrz i tak otynkujesz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54063-czy-spartolili-mi-komin/#findComment-1181335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
