o terminie i gotowości podłoza decyduje parkieciarz
daje gwarancję na pracę więc jest zobowiązany do sprawdzenia wilgotności posadzki i drewna
a tak na marginesie - zalezy od warunków schnięcia ale na pewno skończy się na min 3 miesiącach
https://forum.murator.pl/topic/54083-parkiet-miksokret-ile-czeka%C4%87/#findComment-1180584
U mnie przed układaniem mozaiki wykonawca wielokrotnie wykonywał badanie wilgotności.
i powinien to zrobić w każdym pomieszczeniu. Nie w każdym posadzka będzie tak samo szybko schła. Lepiej dłużej odczekać niż potem zrywać parkiet.
https://forum.murator.pl/topic/54083-parkiet-miksokret-ile-czeka%C4%87/#findComment-1181180
Dzisiaj dowiedzialam się od handlowca z DLH drewno, że mam się liczyć z tym ze 1cm wylewki schnie ok 1 miesiąca, więc jak u mnie będzie ok 8 cm to wynik jest prosty, 8 miesięcy :o :o
Jasne, ze potem dodal: " no ale wiadomo, że zawsze sie mierzy wilgotność posadzki... itd, itp" No i ręce mi opadły... :(
https://forum.murator.pl/topic/54083-parkiet-miksokret-ile-czeka%C4%87/#findComment-1181324
Jezeli dobrze pamietam to 1cm wylewki schnie ok 1 tygodnia a nie miesiaca ale jak ci bardzo zależy na czasie to to 3-krotne gruntowanie chemią (grunty jedno- lub 2 komponentowe PU ) pomoze ci przyspieszyc prace(mozna zamknac ok. 3% wilgotnosc).Koszty takiego zabiegu sa duze dlatego moze warto poczekac.Wystarczy wykonac jeden pomiar wilgotnosci dla całego piętra tylko trzeba wybrac odp miejsce
https://forum.murator.pl/topic/54083-parkiet-miksokret-ile-czeka%C4%87/#findComment-1181380
Wszystko zależy, z czego wylewka...
Można 3 m-ce, można 1 miesiąc (jastrych maszynowy),
a można tylko 5 dni (cement szybkosprawny, np. UZIN NC 190)
http://www.parkiet-styl.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=77_82&products_id=10
https://forum.murator.pl/topic/54083-parkiet-miksokret-ile-czeka%C4%87/#findComment-1181668
Potwierdzam. Wylewki miałem robione 2 dni temu, a dziś w okolicach okien na poddaszu od strony południowej są wyraźnie bardziej suche niż wszędzie indziej. Na dole w pralni z oknem od strony północnej wylewki mokre jakby były wylane przed chwilą.
Przerażające te 3 miesiące, ale:
1. Co nagle to po diable
2. Jest czas na wybranie parkietu, glazur, terakot, gresów itp.
3. Jest czas na dokładne obmyślenie wyposażenia łazienek, kuchni itp. (wiadomo - każdy wcześniej już myśli nad tym, ale teraz mam tynki i dopiero teraz wiem dokładnie jakie mam wymiary pomieszczeń).
4. W międzyczasie można robić inne rzeczy: uporządkowanie działki (u mnie się bardzo przyda), ogrodzenie, szambo (jeśli jeszcze nie ma), ocieplenie poddasza (choć nie od razu - wełna i kartongips nie lubią wilgoci, a poza tym schnięcie wylewek będzie utrudnione), elewacja (też lepiej nie od razu - u mnie niestety styropian już jest) i wiele, wiele innych.
5. Trzeba pamiętać, że zbyt szybkie wysychanie nie służy dobrze wylewkom - niech więc sobie spokojnie, powoli schną - nie martwmy się tym, bo im dłużej schną tym dla nich korzystniej! :).
https://forum.murator.pl/topic/54083-parkiet-miksokret-ile-czeka%C4%87/#findComment-1182929
Polecam wspomaganie schnięcia.
Ja jeszcze przed wylaniem wylewek w otwór kominowy "schiedla" (teraz tam jest podłączony kominek :) ) wstawiłem wentylator:
http://foto.onet.pl/upload/16/83/_601276_n.jpg
http://sklep.dospel.com/product_info.php?cPath=2&products_id=1570
Uszczelniłem wyczystkę aby dmuchalo tam gdzie trzeba i chodziło to 24h/dobę.
Efekt był rewelacyjny, wszystko schło szybko, nie tylko wylewki, ale i tynki, farby.
https://forum.murator.pl/topic/54083-parkiet-miksokret-ile-czeka%C4%87/#findComment-1183304
Efekt był rewelacyjny, wszystko schło szybko, nie tylko wylewki, ale potem tynki, farby.
przez pierwsze min 14 dni należy dbac aby posadzka nie wysłachła zbyt szybko, szybkie schnięcie obniża wytrzymałość betonu. Dlatego polewa się stropu wieńce fundamenty wodą. Beton do wiazania chemicznego potrzebuje wodę - idealnym rozwiązaniem jest zanurzenie betonu w wdzie :D
https://forum.murator.pl/topic/54083-parkiet-miksokret-ile-czeka%C4%87/#findComment-1183309
Zgadza się dlatego na czas wylewania wylewek i jakiś czas po go wyłączyłem.
https://forum.murator.pl/topic/54083-parkiet-miksokret-ile-czeka%C4%87/#findComment-1183337
Hmm... a polewał ktoś może wylewki wodą? Bo martwie się o te miejsca na poddaszu gdzie pada światło słoneczne - są wyraźnie bardziej wyschnięte niż pozostała wylewka. Jak będę na budowie, to zasłonie okna jakimś kartonem, ale co z robić z tymi zbyt szybko wysuszonymi fragmentami? Zwilżyć wodą czy sobie darować?
https://forum.murator.pl/topic/54083-parkiet-miksokret-ile-czeka%C4%87/#findComment-1183528
