piejar 13.04.2006 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Malejka - to mój sąsiad Ale to TEN Malejka z Tychów? Co jest takiego fajnego w Ling-ach? (oprócz tego, że fajnie się kojarzą z Kamasutrą ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 13.04.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Idź do sklepu i zobacz - czym różni się piec i palenisko LINGA od pieca Malejki, HEFa i wtedy poznasz tę różnicę. Tak na marginesie, to Malejka mieszka w Mikołowie, a nową halę będzie otwierał w Mysłowicach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 13.04.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Czy ktoś nie chce kupić garażu blaszenego na budowę ? Mój mi juz nie potrzebny dlatego z checia go sprzedam: http://www.allegro.pl/item97966743_garaz_blaszany_ocynkowany_okazja_.htmlcena to okolo 800 zł mam takze stęple z ubiegłego roku do stropu wysokie na 2,70 moze tez ktos potrzebuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 13.04.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 kapilara ....hmm to mi sie z cieczą bardziej kojarzy ... ja nie-znaju o so chodzi http://kotly.com/sklep/product_info.php?manufacturers_id=24&products_id=739. biore jeszcze tego pod uwage ...a do sklepu wpadne obejrzec co tam maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 13.04.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Idź do sklepu i zobacz - czym różni się piec i palenisko LINGA od pieca Malejki, HEFa i wtedy poznasz tę różnicę. No to muszę poszukać jakiegoś Linga w okolicy. A możesz być mniej tajemnicza Aldonko i napisać przynajmniej o tych najbardziej istotnych różnicach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 13.04.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Aldonka mnie tez to intryguje...!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebakor 13.04.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Gdzie można kupić (dostać) ziemie do ogrodu, jakie są ceny w woj. śląskim (prosze o namiary)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 13.04.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Aldonka mnie tez to intryguje...!!! Aldonka to ja nie jestem ale poszukałem na stronie Klimosza i znalazłem przekrój palnika. Istotna różnica (na pierwszy rzut oka) to "ceramiczny katalizator". Chemik ze mnie marny ale cuś kumkam że katalizatory generalnie przyspieszają reakcje chemiczne więc chodzi tu chyba o dopalanie. Oprócz tego jest tam też pokazany schemat rozpływu powietrza w palniku ale nie umiem go porównać z innymi (bo nie mam schematu innych). Minuem Linga jest 2 letnia gwarancja (tak jak Elektromet). Układ drzwiczek jest identyczny jak u Malejki. Nieco inne jest też wejście węgla do podajnika (sam dół zasobnika) ale nie wiem czy jest to tak ważne. Póki co Malejka. Choć trochę mi żal Hydrotech-a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 13.04.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Piejar - jaką masz srednice komina ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotkon 13.04.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Witaj piejar! Czy dobrze rozumiem, że jeśli nie wypompujesz wody ze studni to masz ją w piwnicach? A jak pompa (za kilkadziesiąt złotych) nawali? Jeśli chodzi o drenaż to w moim przypadku sprawa się o tyle komplikuje, że mój dom częściowo podpiwniczony połączony jest z garażem wiatrołapem, a ławy swój najniższy poziom osiągają właśnie pod wiatrołapem (inaczej mówiąc pod domem schodzą w dół a pod garażem wychodzą w górę). Dlatego w moim przypadku wyjściem będzie nie drenaż, ale "uzupełnienie" izolacji do ciężkiej przeciwwodnej i takie ukształtowanie terenu wokół domu, aby nie dopuścić wody w okolice fundamentów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotkon 13.04.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Witam ponownie! Czy ktoś z Was orientuje się, gdzie można kupić w okolicach Mikołowa, Tychów wapno gaszone (takie tradycyjne "ciasto" wapienne). Ekipa, która będzie wykonywać tynki cementowo wapienne powiedziała, że takie jest znacznie lepsze od tego w workach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 13.04.2006 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Czy dobrze rozumiem, że jeśli nie wypompujesz wody ze studni to masz ją w piwnicach? Dokładnie tak, bo inaczej być nie może, z tym, że izolacja i ściany fundamentowe nie są jak sito. Woda przedostaje się do piwnic powoli. Pompa może się zepsuć jak wszystko inne - nie ma rady. Można połączyć dwie równolegle - pewno nie zepsują się jednocześnie. Jak pisałem, u mnie jest to rozwiązanie tymczasowe. Masz rację, że wodę trzeba trzymać daleko od domu. Też tak zrobię ale nie da się tego osiągnąć w 100% podobnie jak b. trudno jest zrobić całkowicie szczelną izolację przeciwwilgociową piwnic i fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 13.04.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 fotkon - wapno kupuje się w workach (takie 30kg - w przeciwieństwie do cementu - 25kg) i nastepnie np. w wannie (którą pewnie masz na budowie :) ) zalewa się wodą na dzień przed robotą. Na drugi dzień chłopy wchodzą na robotę i do betoniary walą już wapno zgaszone (ciasto - jak to nazwałeś). Jeżeli chodzi o LING'a to: generalna różnica polega na komorze spalania - własnie chodzi o te katalizatory - tutaj cała komora spalania obłożona jest tymi katalizorami a u Malejki tylko taki mały krążek nad paleniskiem. Również sprawność VIADRUS ma wiekszą, ciężar też - mój piec ma prawie 0,5tony (bez paru kilo). System drzwiczek jest troche inny, rozwiązania konstrukcyjne (patenty) są inne. Natomiast w momencie zakupu pieca nie wiedziałam że Malejka robi tez kotły retortowe, bo bym kupiła u niego, ale ze względu na bliskość :) zamieszkania (czyt. gwarancja i serwis). Generalnie VIADRUS jest lepiej wykonany (słowa Malejki: młodego -szef firmy - i starego - ten co zna się na robocie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotkon 13.04.2006 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Witam! Pozwolę sobie włączyć się w dyskusję dotyczącą kotłów. Po przeglądnięciu ofert kotłów na eko-groszek chyba wybiorę kocioł żeliwny KIELAR-ECO 2. Czy ktoś interesował się takimi kotłami? Co o nich sądzicie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bochyn 13.04.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 kapilara ....hmm to mi sie z cieczą bardziej kojarzy ... ja nie-znaju o so chodzi caterpillar jak przeczytasz to brzmienie bedzie podobne jak napisalem ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAKARE 13.04.2006 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 mam takze stęple z ubiegłego roku do stropu wysokie na 2,70 moze tez ktos potrzebuje A ile chcesz za te stemple? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 14.04.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Kieler, to bardzo dobre kotły, ale z tego co wiem, to ich cena jest jeszcze wyższa od VIADRUSa. Mój znajomy ma taki, ale wymiennik żeliwny, płynna elektroniczna regulacja ilości doprowadzanego powietrza i jeszcze kilka bajerów. On za piec 28kW zapłacił 2 lata temu netto 12kPLN :(. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 14.04.2006 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Tynkarze mają wejść na budowę w środę- będą kładli recznie tynki cementowo-wapienne ( mój materiał) więc jeszcze mam czas na zmianę decyzji. Panowie chcą 10 zł za m kw.- czy to oky? Proszę napiszcie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 15.04.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 Witam Środa już blisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 16.04.2006 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 moja "ekipa" tez tyle liczy sobie koledze robili za 6zł ..ale piwnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
