  • Odpowiedzi 7,6k
i znowu dylematy - tynki czy instalacje......
czy montaz drzwi tymczasowych (ew "wystruganych" z desek szalunkowych) i podobnej bramy to opcja która wszyscy poleca czy ma jakies wady ktore nie przyszy mi na mysl ?
troche szkoda mi drzwi docelowych (debowe z cal'a model 233)...nie wspominajac o dylemacie czy otwierane do wewnatrz czy na zewnatrz, prawe czy lewe.......
jakie sa najwieksze zagrozenia dla drzwi docelowych i bramy przy montazu po oknach ?
zastanawialem sie nad zamontowaniem powyzszych przed dalszymi pracami wewnatrz
Przypominam sie z prosba o namiary do ekip - rozdaje zaproszenia na następne tańce (prace) w domu :)
1. nie wyobrażam sobie drzwi przed tynkami i wylewkami - tymi drugimi w szczególności. masz jakiś patent na to jak utrafić z wysokością ich posadowienia czy będziesz je montował dwa razy?
2. bramę można i przed tynkami i przed wylewkami. musisz mieć tylko wytynkowane miejsce pod szyny. jedynym zagrożeniem jest to że nie utrafisz z wysokością wylewki i brama już zawsze będzie źle chodzić
elektryka, w tym kable do instalacji alarmowej przed ale rozumiem, że tu nie masz wątpliwości. Jeśli chodzi o wodę - głównie przed ale np. baterię prysznicową podtynkową mam po, nie ma żadnych wątpliwości jak głeboko ma być schowana część podtynkowa.
Podobnie kanały pod wentylację mechaniczną - część płaskich schowana jest w ścianach (piony) - siłą rzeczy przed tynkami, tynk je maskuje.
Pomyśl o zaletach drzwi i bramy tymczasowych :) nieszczelne, wieje przez nie niemiłosiernie - "idealne" warunki do wysychania tynków i wylewek.
Wirecki mimo że niechcący zapodał kolejną zaletę tymczasowych drzwi - wilgoć po tynkach i wylewkach z domu trzeba jakoś odprowadzić. takie szczelinki są akurat, żeby zapewnić napływ świeżego powietrza
zresztą... u mnie jakiegoś specjalnego prześwitu nie było - na pewno mega większe są w dziurze na parapety pod oknami.
krzyk
nie robiłam, ale też to nie ten etap. mam zamiar zrobić jedynie w salonie ze względu na reprezentacyjność pomieszczenia i pomieszanie tynku z gk
prosze o rady w jakiej kolejnosci zaplanowac nastepne prace
Namiary na sprawdzone ekipy do kolejnych etapow prac mile widziane (najlepiej z cenami) a ze wszelkie rady tez wielkie dzieki.
Wg mnie najważniejsze to jak najszybsze zamknięcie budynku, żeby coś nie wyparowało i nie zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach ;)
1) Tynk w garażu,
2) Okna, drzwi wejściowe, brama garażowa
Później instalacje, nieważne kto pierwszy - elektryk czy hydraulik, ważne żeby zrobili swoje
3a) Kable w ścianach
3b) Wod-Kan-CO
Teraz tynki i montaż elektryki i hydrauliki na gotowo
4) Tynki wewnętrzne
5) Reszta instalacji
Tu mogą być jeszcze konieczne małe poprawki tynkarskie po instalatorach
6) Wylewki
7) Ocieplenia, Karton Gipsy
8 ) Glazura
9) Gładzie i Malowanie
10) Zabudowa i Meble
Zapewne, gdy się pojawią "sprawdzone ekipy" to pojawi się jeszcze inny scenariusz.
Wirecki mimo że niechcący zapodał kolejną zaletę...
chcący, chcący... :)
u mnie z kolei nie ma tu żadnych dziur, są listwy podparapetowe, wszystko jest szczelne..., dodatkowo na taśmach, żadnych przeciągów pod oknami..
1. wydawało mi się że to było ironiczne. czyż nie?
2. żeby Ci się ten dom nie zaparzył. kiedy masz zamiar się pozbyć tych ton wody? u nas na same tynki poszło ich siedem.
3b) Wod-Kan-CO
Teoretycznie nieważne. W praktyce pierwszy powinien wejść ten, któremu robi się najtrudniej. Kabel łatwiej "owinąć" wokół rurki z wodą (czy np. rurki odkurzacza centralnego, kanału wentylacyjnego) niż odwrotnie. Elektryk zawsze sobie poradzi, nawet gdy kładzie obok kilka, kilkanaście wiązek w peszlach np. do wszystkich obwodów w drugiej części domu lub na piętrze jeśli nie robi tam osobnej rozdzielni.
Z moich doświadczeń -woda (z kanalizą) i wentylacja, ... , elektryk, ogrzewanie podłogowe.
Dobrze prawi.
Dokładnie tak samo myślę, stąd taka a nie inna kolejność w harmonogramie. Elektryk ma najłatwiej. Najgorzej ma kanalizacja - kupa pod górę nie chce płynąć. :wink: Kanaliza powinna być zrobiona jako superpierwsza - całą resztę rurek można jakoś naokoło
Potrzebuję zaimpregnować więźbę dachową.
Czy możecie mi doradzić jaki preparat wybrać.
Dzięki
Nie ma to większego znaczenia, spytaj w hurtownii gdzie dużo kupowałeś, powinni doradzić. Ważniejsze jest to jak zaimpregnujesz. malowanie lub natryskiwanie jest średnio skuteczne, gdyby udało Ci się zrobic coś na kształt wanny, rynny i zanurzyć drewno na jakiś czas - będzie o wiele lepiej.
Tlobo
ideał to autoklaw ale wożenie tego w te i z powrotem jest wystarczająco nieekonomiczne żeby zarzucić ten pomysł.
Jak będziesz kupował to właściwie najważniejsze żeby był 'kolorowany' inaczej nie dojdziesz do tego gdzie było malowane.
shooter
podłogówka mieści się w c.o. - to się ciągnie razem. ewentualnie grzejniki mogą iść przed tynkami ale istnieje ryzyko uszkodzenia
wyślę Ci tych z których jestem zadowolona
