Pytanko jak w temacie.
Czy na tynk tradycyjny cementowo wapienny można odrazu położyć tynk ozdobny np knauf albo atlas?? czy trzeba np jeszcze położyc klej lub cos w tym stylu??
Dom mamy z porothermu 44 na ciepłej zaprawie i teraz właśnie kładziemy ten tradycyjny.
https://forum.murator.pl/topic/54164-czy-na-tynk-wap-cem-odrazu-mo%C5%BCna-da%C4%87-ozdobny/
nie ma żadnych przeciwwskazań o ile masz równiutkie tynki cw to dobrze zagruntowac i można kłaśc ozdobne.
Jednak lepiej to wygląda jak sa kładzone na gładż gipsowa ( róniej lepiej się kładzie i mniejsze zuzycie)
https://forum.murator.pl/topic/54164-czy-na-tynk-wap-cem-odrazu-mo%C5%BCna-da%C4%87-ozdobny/#findComment-1182380
Gość JACKIE P
rezi - tak nie do końca - jak jest dobrze zrobiony tynk cem-wap. to nałożenie dobrego tynku dekor nie sprawia trudności i nie ma wpływu na ilość. Po prostu trzeba dobrze położyć grunt i już.
https://forum.murator.pl/topic/54164-czy-na-tynk-wap-cem-odrazu-mo%C5%BCna-da%C4%87-ozdobny/#findComment-1182503
Na równym podłożu ne ma problemów z kładzeniem. Koniecznie wcześniej zagruntować.
Powyższe dywagacje gipsowe mogą sie odnosić wyłącznie do tynków wewnętrznych. Gipsu na zewnątrz nigdy nie dawać.
https://forum.murator.pl/topic/54164-czy-na-tynk-wap-cem-odrazu-mo%C5%BCna-da%C4%87-ozdobny/#findComment-1182652
