telgan 18.05.2006 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2006 Mam problem - po podłączeniu do pieca na eko groszek (Budmet z Dąbrowy Górniczej ) bojlera cwu jest załączona pompa cwu natomiast pompa co jest wyłączona i pomimo to grzejniki co grzeją ! .Instalator twierdzi , że jest to normalne i powinienem zakręcić zawory przy grzejnikach (jest to niewykonalne - zawory są stare ) .Czy jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji by była ogrzewana woda a nie kaloryfery . Dzięki za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 19.05.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Mam problem - po podłączeniu do pieca na eko groszek (Budmet z Dąbrowy Górniczej ) bojlera cwu jest załączona pompa cwu natomiast pompa co jest wyłączona i pomimo to grzejniki co grzeją ! .Instalator twierdzi , że jest to normalne i powinienem zakręcić zawory przy grzejnikach (jest to niewykonalne - zawory są stare ) .Czy jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji by była ogrzewana woda a nie kaloryfery . Dzięki za wszelkie sugestie. A układ CO masz zamkniety czy otwarty?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1182939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 19.05.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Oczywiscie że jest - mały obieg tylko na bojler. Zakręcasz obieg na grzejniki i grzejesz tylko wode w bojlerze - robisz małe 10-coi minutowe przpalenie w piecyku i wode masz gorąca to było rozwiązanie proste jak świat inne droższe to zawór tórjdrozny - zalecam zmienic instalatora Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1183014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 19.05.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Zakręć zawór na zasilaniu lub powrocie jeżeli taki masz.Jeżeli nie masz to każ zainstalować.No chyba, że genialny instalator zainstalował Ci obieg CWU za zaworem zasilania i teraz jednym zaworem odcinasz dwa obiegi - to trzebaw takim razie rozdzielić te zawory.Jeżeli chcesz mieć opcję automatycznš (jeżeli masz sterownik pokojowy) to zamiast zaworu na zasilaniu/powrocie zainstaluj elektrozawór i połšcz ze sterownikiem pokojowym i ew. pompš wspomagajšcš (rozumiem, że układ jest grawitacyjny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1183280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 19.05.2006 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 jeżeli wyłączysz tylko pompe do CO to i tak kaloryfery będą ciepłe bo po prostu będzie obieg wody grawitacyjny. Zeby grzać tylko CWU trzeba zgodnie z tym co mówią poprzednicy odciąć obieg CO (zakręcić zawory). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1183444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telgan 19.05.2006 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Obieg mam otwarty , jeśli zamknę zawór na wylocie ciepłej wody do co to wtedy niebezpiecznie wzrasta mi ciśnienie w obwodzie (mam zabudowany ciśnieniomierz ) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1183472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telgan 20.05.2006 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Instalator założył w obwodzie cwu zbiornik wyrównawczy membranowy i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1184937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 29.01.2007 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Obieg mam otwarty , jeśli zamknę zawór na wylocie ciepłej wody do co to wtedy niebezpiecznie wzrasta mi ciśnienie w obwodzie (mam zabudowany ciśnieniomierz ) . Witam... Mam nadzieję, że jeszcze nic się Panu nie stało... proszę się broń Boże nie sugerować poprzednimi postami i nigdy, powtarzam przenigdy nie zamykać zaworu na zasilaniu za kotłem... Jak poprawnie wykonać układ można znaleźć w wielu miejscach, polecam Magazyn Instalatora, Rynek Instalacyjny, firmy handlujące kotłami a posiadające dobry dział techniczny. To co zaproponował Panu instalator lub to co sugerują moi poprzednicy (być może nieświadomie) podpada pod narażanie zdrowia i życia Pana i innych użytkowników tej instalacji... Pozdrawiam Tomasz Krakowczyk KLIMOSZ Sp. z o.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1580216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 29.01.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Oczywiscie że jest - mały obieg tylko na bojler. Zakręcasz obieg na grzejniki i grzejesz tylko wode w bojlerze - robisz małe 10-coi minutowe przpalenie w piecyku i wode masz gorąca to było rozwiązanie proste jak świat inne droższe to zawór tórjdrozny - zalecam zmienic instalatora Sebo8877 Witam Mam nadzieję, że ma Pan na myśli obieg otwarty (również ten mały na bojler) inaczej z 10 minut może się zrobić dłużej (telefon, dzwonek do drzwi, zasłabnięcie, i inne przypadki losowe) i wielkie buuuum!!! Kilkanaście takich przypadków w ciągu roku na źle wykonanych instalacjach. Proszę o rozwagę przy udzielaniu takich porad. Instalacja z kotłem c.o. na paliwo stałe ma być wykonana tak, aby nie było możliwości jej zamknięcia, nigdy. Tomasz Krakowczyk KLIMOSZ Sp. z o.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1580236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 29.01.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 zobacz zdjęcie mojej instalacji, może to ci coś pomoże: http://img295.imageshack.us/img295/9940/img4296ck7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1580241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 29.01.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 zobacz zdjęcie mojej instalacji, może to ci coś pomoże: http://img295.imageshack.us/img295/9940/img4296ck7.jpg Witam Zgodnie z przepisami minimalna średnica rury wznośnej (bezpieczeństwa) od kotła do naczynia wzbiorczego powinna wynosić nie mniej niż 25 mm (Czy w instalacji na zdjęciu tak jest?), poprowadzona pionowo lub ze spadkiem do kotła 1% na odcinku nie dłuższym od 10xa gdzie a jest odległością od wylotu z kotła do pierwszego załamania od pionu. Tutaj nie podoba mi się ten poziomy odcinek od kotła do rury wznośnej. Czy na pewno ta instalacja zapewni grawitacyjne odprowadzenie ciepła przy przegrzaniu kotła (np. na skutek awarii regulatora ciągu). Proszę o to zapytać instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1580265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 29.01.2007 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 nie wiem czy tak jest, muszę to sprawdzić, ale piec ma zabezpieczenia na wypadek przegrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1580279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 29.01.2007 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 nie wiem czy tak jest, muszę to sprawdzić, ale piec ma zabezpieczenia na wypadek przegrzania. Kocioł tego typu może mieć co najwyżej termostat bezpieczeństwa, który wyłączy wentylator w przypadku przegrzania kotła. Jeżeli jednak paliwa będzie dosyć i to rozżarzonego to proszę mi wierzyć nic nie da wyłączenie wentylatora... wtedy pomoże jedynie prawidłowo zabezpieczony układ otwarty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1580304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 29.01.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 układ jest otwarty, mam nadzieję ze jak sprawdzę jutro instalację to się nie rozczaruję. powiększyłem sobie zdjecie instalacji i do naczynia wyrównawczego idzie rura 25mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1580384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 30.01.2007 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 a może pomoże za piecem zawór różnicowy , pompy CO i CWU na obejsciu tego zaworu , i za każdą pompą zawór zwrotny ? wtedy woda nie krąży grawitacyjnie bo jest zawór różnicowy , a zawory zwrotne za pompami nie pozwalają na cyrkulację wody w obiegu CO w sytuacji gdy pracuje pompa CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1580741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 30.01.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 a może pomoże za piecem zawór różnicowy , pompy CO i CWU na obejsciu tego zaworu , i za każdą pompą zawór zwrotny ? wtedy woda nie krąży grawitacyjnie bo jest zawór różnicowy , a zawory zwrotne za pompami nie pozwalają na cyrkulację wody w obiegu CO w sytuacji gdy pracuje pompa CWU. Witam, O ile wiem bo tak mnie uczono to zadaniem zaworu różnicowego jest właśnie umożliwić grawitacyjne krążenie wody kiedy nie pracuje pompa skąd więc twierdzenie, że woda nie krąży grawitacyjnie bo jest zawór różnicowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1580972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 30.01.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 zawór róznicowy uniemożliwia obieg grawitacyjny wtedy gdy pracuje pompa , umozliwia go tylko wtedy gdy pompa nie pracuje , więc w tym przypadku może się przydać, bo podczas pracy pompy CWU woda nie będzie krążyć grawitacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1581032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 30.01.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 zawór róznicowy uniemożliwia obieg grawitacyjny wtedy gdy pracuje pompa , umozliwia go tylko wtedy gdy pompa nie pracuje , więc w tym przypadku może się przydać, bo podczas pracy pompy CWU woda nie będzie krążyć grawitacyjnie. Ano tak, jeżeli to miał Pan na myśli to ma Pan rację. Zrozumiałem że zawór róznicowy ma uniemożliwić grawitację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1581340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur10 30.01.2007 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Mowiąc szczerze o wyprowadzeniu gorącej wody z kotła w sytuacji awaryjnej to w tym przypadku zawór różnicowy nie pomoże. Zastosowano zbyt małe średnice przewodów ( na moje oko to 18 lub 22). W przypadku gdy nawet wyłączy się wentylator to i tak będzie problem bo instalacja nie będzie mogła w sposób grawitacyjny oddać temperatury (np. w przypadku zaniku energii elektrycznej) pozdrawiamArtur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1581411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 30.01.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Mam problem - po podłączeniu do pieca na eko groszek (Budmet z Dąbrowy Górniczej ) bojlera cwu jest załączona pompa cwu natomiast pompa co jest wyłączona i pomimo to grzejniki co grzeją ! .Instalator twierdzi , że jest to normalne i powinienem zakręcić zawory przy grzejnikach (jest to niewykonalne - zawory są stare ) .Czy jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji by była ogrzewana woda a nie kaloryfery . Dzięki za wszelkie sugestie. zobacz czy za pompami masz zawory zwrotne , ja też mam taki układ że najpierw działa pompa CWU po zagraniu wody w bojlerze załącza się pompa CO i w czasie gdy grzeje się woda , to na grzejniki nie idzie , zalezy jaką masz instalację , moja np. nie ma możliwości pracy grawitacyjnej , bo jest na rozdzielaczach i wszystko puszczone dołem, z pieca wychodzi rura zasilająca instalację, jest na niej zawór różnicowy , potem na obejściu tej rury są po obu stronach zamontowane pompy , za pompami zawory zwrotne. Chyba że masz układ grawitacyjny ,w którym działa pompa to wtedy po jej wyłączeniu woda będzie cyrkulować grawitacyjnie mimo że pompa nie działa , ale to nie powinno przeszkadzać w skutecznym ładowaniu bojlera za pomocą pompy CWU bo i tak większa ilość wody tłoczonej przez pompę trafi do wężownicy niż do instalacji grawitacyjnie. Chyba że masz coś skopane w podłączeniu to wtedy pompa CWU pcha wodę również w instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54165-piec-na-eko-groszek-ibojler-cwu/#findComment-1581505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
