taje 19.05.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Chciałabym położyć na podłogę w salonie (podłogówka) łupek - bardzo podoba mi się faktura tego kamienia. Wszystkie polerowane kamienie odpadają. W sklepach widziałam łupek za 250-350 zł za m kw, jednak architekt po konsultacji z swoim kamieniarzem twierdzi, że to są głownie chińskie łupki, które są do niczego oraz że zaimpregnowany i wytrzymały za ścieranie łupek będzie kosztować 1100 zł!! Jak to jest z łupkiem? Czy za 350 zł nie da się kupić łupku o przywoitej jakości? A może łupek z założenia nie nadaje się na podłogi i powinnam zacząć myśleć o jakimś łupkopodobnym gresie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54178-%C5%82upek-na-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 04.06.2006 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 Znalazłam bardzo ciekawy łupek kwarcytowy brazylijski za 350 zł i ponawiam prośbę do osób, które miały do czynienia z łupkiem na podłogach - czy uważacie, że łupek nadaje sie do takich zastosowań? Czy nie rysuje się nadmiernie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54178-%C5%82upek-na-pod%C5%82ogi/#findComment-1209494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wronka 13.06.2006 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Witaj,przechodzilam ten etap i skonczylo sie nastepujaco: glowne czesci podlogi mam w plytkach, a z lupka jedynie dodatki (pasujace do kominka). Moj praktyczny maz dowiedzial sie (co podobno jest prawda), ze nawet po zaimpregnowaniu moze byc problem z tluszczem.No i lupek sie troche lupie - widze to po tych blokach, ktore mam. Za lupek placilam 300 zl (2-3 cm grubosci, bez impregnacji. Wosk - 80zl na ok 10m2). Jest bodajze hiszpanski (o chinskim rowniez zle slyszalam). Jesli dalej jestes zainteresowana napisz to dam Ci namiary na firme, ktora mi to sprowadzala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54178-%C5%82upek-na-pod%C5%82ogi/#findComment-1223658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 14.06.2006 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Wronka - dzięki! - wyślę Ci dzisiaj maila. Czy oprócz woskowania impregnowałaś łupek, czy może sam wosk wystarcza? Zastanawia mnie także, czy układając łupek na podłogach jest sens robić wyrównujące wylewki. Podłoga na której zamierzam ułożyć łupek jest nieco nierówna - podłoże trochę się zniszczyło przy zdzieraniu poprzednich kafli ale nie wiem czy przy łupku o nierównych obu powierzchni jest sens bawić się w wylewki skoro i tak trzeba będzie regulować różnice w wysokości klejem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54178-%C5%82upek-na-pod%C5%82ogi/#findComment-1225329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zając K 01.12.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Czy ktoś ma takie podłogi z łupka. Może doradzicie czy się to sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54178-%C5%82upek-na-pod%C5%82ogi/#findComment-2848685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lanetagf 01.12.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 A może płytki Marazzi seria Stonehenge black. Może to nie łupek ale bardzo ładnie się prezentują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54178-%C5%82upek-na-pod%C5%82ogi/#findComment-2848712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margolen 12.12.2008 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Ja mam w pracowni łupek Black Slate i jest fajny. Istotne jest to, że jest odporny na zarysowania. Wystarczy przetrzeć szmatką i ślad znika. Ja zamawiałam z MapStone, tam łupek Black Slate (in. Brazylijski) kosztuje od 110-250 zł za m2 (w zalezności od wymiarów płytki). pozdr.m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54178-%C5%82upek-na-pod%C5%82ogi/#findComment-2872151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 17.12.2008 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Też mam Black Slate i popieram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54178-%C5%82upek-na-pod%C5%82ogi/#findComment-2883347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertMak 12.07.2018 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 (edytowane) Ja bardzo lubię łupek i mam go na podłodze w salonie, kuchni i łazience. Ten w łazience i kuchni musiałam zaimpregnować takim impregnatem, który chroni też przed tłuszczami dodatkowo i nie mam z nim żadnych problemów. Duży wybór łupków znalazłem w Cerstone mają różne formaty i kolory tych płyt. Ja zamówiłem Black Slate szczotkowany ( taki równiejszy na podłogi) za 100 i łupek California Gold po 99 zł. Edytowane 13 Lipca 2018 przez RobertMak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54178-%C5%82upek-na-pod%C5%82ogi/#findComment-7554454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek-88 13.07.2018 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Robert jaki to impregnat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54178-%C5%82upek-na-pod%C5%82ogi/#findComment-7554697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertMak 13.07.2018 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Polecili mi Fila Fob jest hydrofobowy i dodatkowo chroni przed tłuszczami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54178-%C5%82upek-na-pod%C5%82ogi/#findComment-7554795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
