krzysztofh 19.05.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Zauważyłem że od ok 2 tygodni na mojej jedynej żółtej sośnie pojawił się biały nalot. Precyzyjnie to ujmująć głównie na gałęziach sa białe miejsca, coś jakby pleśń ale nie przypomina to waty ale po prostu białawe miejsca. Nato miast niektóre igły wyglądają jak by były pochlapane wapnem. Na nich kolor biały jest wyraźniejszy niż na zdrewniałych gałązkach.Co to może być i jak z tym walczyć?Proszę o radę.jak na razie sosna rośnie bo wypuściła nowe pędy, ale część igieł (szczególnie tych starszych) brązowieje i potem usycha. Nie wydaje mi się że usychają akurat igły trzyletnie jak to u sosny, w każdym razie chyba nie wszystkie uschłe sa trzyletnie. To brązowienie nie następuje równo na całych igłach ale fragmentarycznie, co z czasem prowadzi do zbrązowienia całych. Chyba nie jest to problem zimy, tylko jakiegoś grzyba. Na razie nie chcę niczego stosować dopóki czego się więcej nie dowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54179-sosna-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 19.05.2006 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 I co, nikt nie potrafi zdiagnozować co jest grane?Gdybym wiedział co robić to w ten weekend mógłbym podjąć określone działania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54179-sosna-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-problem/#findComment-1183567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 19.05.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 zobacz tu http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=65529&postdays=0&postorder=asc&highlight=mirek&start=240 Mirek_Lewandowski napisał: Osutka wiosenna?? Zdjęcie by się zdało Mirku nie wrzucałam osutki bo sugerowano sosnę czarną i te w połowie porażone igły a nie prążki (choć znowu to zależy od stadium rozwoju choroby)ale proszę http://www.forestpests.org/nursery/lophodermium.html http://www.forst.uni-muenchen.de/EXT/LST/BOTAN/LEHRE/PATHO/PINUS/lophsedi.htm http://ppathw3.cals.cornell.edu/Trees/LophNcst.html Oj troszku kiepskie fotki - Mirku może masz lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54179-sosna-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-problem/#findComment-1183575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 19.05.2006 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 dzięki serdeczne. Widziałem że jesteś dziś na Forum i także to że można na Ciebie liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54179-sosna-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-problem/#findComment-1183672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 20.05.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 No i wychodzi na to, żę nie grzybki, a pamiątka po kwietniowym żerowaniu ryjkowców. Wskazują na to "pochlapane wapnem"- oczywiście żywicą igły i pędy. One pojadły i sobie poszły , nic już nie można zrobić. Mógł to być choinek szary, sieciech niegłębek lub zmiennik brudny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54179-sosna-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-problem/#findComment-1185269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.05.2006 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Wprawdzie zdjęć jeszcze nie mam ale opowiem jak to wygląda. Przygląddałem się igłom przez lupę i na igłach widać dziurki, od których postepuje brązowienie i zamieranie całej igły. Czasem to miejsce jest białawe. Na korze gałęzi widać wyraźne białe plamy. Dokładnie obejrzałem swoje sosny i stwierdziłem, że na czarnych sosnach też są podobne objawy, tyle że tych białych plam na gałęziach prawie nie ma, ale igły sa tak samo ponakłuwane.Sosna żółta niestety wygląda gorzej, bo białawych plam na korze jest dużo i prawie wszędzie.Nie wiedząc co to jest postanowiłem zastosować to co miałem akurat pod ręką. W piątek popryskałem roztworem amistaru sądząc że to grzyb, a w sobotę zastosowałem Magus po tym jak obejrzałem dziurki w igłach. Mirku co teraz, czy istotnie tych ryjkowców już nie ma?Oglądałem dokładnie drzewa przez lupę i nie udało mi się spotkać żadnego osobnika (spodziewałem się przędziorka).Może trzeba coś jeszcze robić, a może odczekać aż ta chemia sie zneutralizuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54179-sosna-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-problem/#findComment-1186851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.05.2006 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Znalazłem gdzieś w Internecie informację że należałoby stosować Decis lub Fastac, co pewien czas, na wypadek złożenia jaj w glebie przez te paskudztwa i ponowny wylęg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54179-sosna-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-problem/#findComment-1186887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 23.05.2006 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Nie trzeba lupy- choinek 7-11,5 mm, sieciech 4,5-8, zmiennik brudny 2,9-5.2 mm. Larwy żeruja na korzeniach różnych roślin, zimuja chrząszcze w ściółce lub pod płatami kory, intensywnie żerują w I połowie IV. wtedy się pryska, np Ripcord 100 EC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54179-sosna-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-problem/#findComment-1189579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.05.2006 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Nie trzeba lupy- choinek 7-11,5 mm, sieciech 4,5-8, zmiennik brudny 2,9-5.2 mm. Larwy żeruja na korzeniach różnych roślin, zimuja chrząszcze w ściółce lub pod płatami kory, intensywnie żerują w I połowie IV. wtedy się pryska, np Ripcord 100 EC Wiem wiem, ale ja nie wiedząc jeszcze co było powodem stanu moich sosen, chciałem dokładnie obejrzeć igły, to po pierwsze, a po drugie sądząc że może to był przędziorek sosnowiec szukałem go także. Reasumując sądzisz Mirku, że tych ryjkowców juz nie ma tzn. tych wylęgłych na pewno bo bym zobaczył, ale cy one czasem nie złożyły jaj w glebie. Bo jak tak to trzeba by się przygotowac z opryskiwaczem jak się wylęgną. Co o tym sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54179-sosna-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-problem/#findComment-1192824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 25.05.2006 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Owszem, wylęgną, ale żarły będą w kwietniu za rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54179-sosna-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-problem/#findComment-1193322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
